Was fliegst du für Blätter?
Wer fliegt den Gaui X5 ???
Dieses Thema ist geschlossen.
Danke für die ausführliche Antwort. Da kommt dann immer schnell eine beachtliche Summe zusammen.
fwbp34
AW: Wer fliegt den Gaui X5 ???
kann mir mal einer das Maß für die Steuerstangen vom Servo zur TS für die FES Version geben, da steht nichts in der Anleitung (weder der von Heli-Shop noch der Originalen von TSH Gaui)
fwbp34
Danke Dir,
mir ist zwar nicht ganz wohl dabei, aber es wird schon halten.
Welche Akku´s habt ihr drin, dass der Schwerpunkt passt.
Oder anders gefragt, wie schwer sollte der Akku sein?
Alles klar, dankeschön.
Wäre es eigentlich auch ohne weiteres möglich größere Blätter drauf zu machen? So das es ein 550er wird?
Ich meine irgendwo mal was gelesen zu haben... finde es leider nicht mehr.
Also, 515mm gehen definitiv drauf, das habe ich in einem englischsprachigen Forum schon gelesen. Bei heli-shop werden auch die SAB 515mm Blätter für den GAUI empfohlen, einfach mal in dem Onlineshop bei den Blättern nachsehen.
RalfZuletzt geändert von ralfio; 09.01.2011, 19:31.GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
Ja ok,
deshalb, die hier steht´s ja dabei: http://www.heli-shop.com/shop/produc...Red-Devil.html
Ach, wird Zeit das meiner kommt!!
fwbp34
Meiner hatte heute Erstflug, was soll ich sagen? Unspektakulär.
Bei 40% am Jive schüttelt er sich etwas ab 45% ist alles OK. Motor 378.25 mit 21er Ritzel.
Hallo Gaui-Fans,
ich habe mir diese Woche auch einen X5 bestellt, aber ich hab denoch ein paar Fragen, die mir bestimmt einer beantworten kann.
Ich habe die Combo mit dem BEAST bei Heli-Shop bestellt.
Ich möchte mit dem Platinun Regler aus der Combo fliegen und hab ne DX7 als Funke.
1. Kann bedenkenlos mit GOV-mode fliegen, wenn ja was ist der unterschied zwischen Gov "Low" und "High"?
2. Was bedeutet "PWM Freq."?
3. Was ist "Cut Off" und "Cut Off Schwelle"?
4. ist ein externes BEC dringend notwendig? Wenn ja was für eins (evtl. CC-BEC)?
Bisher habe ich nur Kontronik-Regler im Einsatz und kenn mich daher nicht so optimal aus.
Wäre froh und dankbar wenn mir jemand bei meinen Fragen helfen kann.
Ich sag schonmal DANKE.
Gruss MichelZuletzt geändert von Vogeljakob; 15.01.2011, 17:10.
Ich denke mit 550er Blättern wird es recht eng... .
Gaui sagt schon mit Absicht, das bei 530ern schluss ist... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
so, mein X5 hatte heute seinen Erstflug... .
Beim Einstellen des Blattspurlaufes ist mir eine längs gerissene Kugelkopfpfanne aufgefallen... . Das hatte ich auch noch nie. Ansonten ist das schon ein echtes Spassgerät. Leider habe ich noch die falschen Akkus, (2x 2600er 3s und ein Messingklotz für den passenden Schwerpunkt). Aber trotzdem geht die Kiste schon ganz gut. Die 4000er 6s sollten hoffentlich die Tage eintreffen.
Was mich allerdings stört ist das extrem laute Getriebe. Gaui hat zwar ein schrägverzahntes Hauptzahnrad im Programm, aber das würde ich extrems ungern einbauen wollen, da weder Motor noch Heli dazu ausgelegt sind, grössere axiale Kräfte aufzunehmen. Mal schauen, vielleicht passt ein pfeilverzahntes Zahnrad vom Logo 500... .
Mit dem originalen Regler bin ich bisher eigentlich ganz zufrieden. Ich betreibe ihn im Stellermodus und bisher hat er gut funktioniert. Besonders warm ist er bei meinen 2 Akkuladungen auch nicht geworden (in Gegensatz zu den Akkus).Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Heute konnte ich den X5 zum ersten mal mit richtig Platz bewegen. Der geht schon richtig gut. Das kreischende Getriebe klingt schon seeehr ausdringlich. Habt Ihr das auch ? Hat mal jemand die schrägverzante Variante ausprobiert ?Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
