Wer fliegt den Gaui X5 ???
Dieses Thema ist geschlossen.
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    #106
    AW: Wer fliegt den Gaui X5 ???
    Soderle, ich war heute den Ganzen Tag nicht auf RC-heli, was bedeutet das wohl Genau, mein X5 Lite ist gekommen. Heute Mittag um 1 war es soweit, ich hab mir das Paket geschnappt und bin hoch in mein Zimmer....also, ausgepackt. OK, aussen hängt dieses "Conversion-Set", von Paddel auf FBL, mit Hauptrotorwellen, Kurzem Zentralstück und Anlekarmen. Gut, stand ja dabei, der Heli lässt sich auch mit Paddelkopf aufbauen. Dann hab ich mir mal den karton vorgenommen. Alles schön ordentlich in Baugruppen verpackt....Meine grösste Sorge schon von Anfang an hat sich leider Bewahrheitet: Im "Lite" Basic Kit Liegen KEINE ROTOROBLßTTER BEI. Obwohl dies so scheinbar bei den "normalen" X5 Kits so ist, bei den Lites liegen sie NICHT bei. Das macht den guten Schnitt (320€ fürs Kit sind ja doch eher gut, ohne Rotorblätter ists dann leider doch eher "Hochpreisiger Durchschnitt") dann leider Kaputt und für mich die Sache um einiges Teurer....
    Naja, nichtsdestotrotz hab ich dann mit dem Aufbau begonnen....nach 2 Stunden sah das ganze dann so aus:
    Die Passgenauigkeit des Baukastens ist excellent und spülte meine "etwas" getrübte Laune ob der fehlenden Rotorblätter hinweg. Das Chassis passt wirklich Saugend zusammen und ist auch ohne CFK Seitenplatten enorm Verwindunngssteif. Gut konstruiert Gaui.
    Dann kam ich jedoch zum Rotorkopf. ßhm ja, das Zentralstück und die Blatthalter waren schon montiert, allerdings leider der Paddelkopf. Somit musste ich die Blatthalter abschrauben. Ende von der Geschichte: Die Schraube war ab (musste den Gesamtem kopf jedoch in den Schraubstock einspannen (bzw den Imbus) um die Schraube zu Lockern, die war so bombenfest, das sich mein Imbus spiralförmig verzogen hat:
    Tja, wer einen gaui aufbaut, muss Opfer bringen. Sehr gut hat mir danach gefallen, dass das HZR schon komplett Fertig aufgebaut ist. Allerdings dachte ich (da überall so geschrieben), dass in dem Baukasten ein 16T Ritzel beiliegen würde. Aber nö, dass haben wir auch eingespart .
    Zum Schluss hab ich dann noch das Heck angebaut:
    Bis jetzt hab ich dann noch die Servos eingebaut, Motor muss ich noch bestellen, Rotorblätter kommen dann wohl erst nächsten Monat. ISt aber nicht so schlimm, hab sowiso noch keine Akkus (die kommen erst zu weihnachten. Bis auf die Rotorblätter und das Ritzel bin ich bisher aber durchaus zufrieden.
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Borsti
      Borsti
      #107
      was haltet ihr eiglt von der combo? klick
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        #108
        Ist ok, gute Komponenten, halt etwas teuer
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          #109
          Bei meinem Paddel X5 Lite lagen Blätter bei! Aber die wahren nicht wirklich gut verarbeitet. Die wahren vom Gewicht her schon recht unterschiedlich.
          Jetzt stauben die im Regal zu
          Ein 16'er Ritzel lag auch bei, ich Fliege ein 14'er.
          Wo hast du den Gaui her?
          Heute ist mein Umbauset auf FES gekommen.
          Mir ist aufgefallen das die HRW kürzer ist.
          Kann mir jemand erklären was eine kürzere HRW im Flugbetrieb bewirkt!?
          Zuletzt geändert von markus2911; 09.11.2012, 01:41.
          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            #110
            Vom Heli-Shop. Auf meine Anfrage hin wurde sofort die Produktbeschreibung geändert . Da steht ab sofort: Keine Blätter enthalten.....naja, es ist auch scheinbar nur beim "Basic-Kit", also ohne Motor und Regler.
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              #111
              So, noch ein Paar weitere Bilder (Einfach so, macht spaß so nen schönen Heli zu Fotografieren )
              Morgen kommt dann auch mein HK4025-890KV
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                #112
                schick schick
                da ist ja scheinbar einiges an Hurri-Technik übernommen.
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #113
                  Ja, das Heckabtriebszahnrad ist vom Hurri (ist da das Hauptzahnrad) und das Heck lässt sich bis auf den Riemen auch 1:1 übernehmen. Das Chassis zbsp ist aber komplett neu Gestaltet und das Konzept gefällt mir auch deutlich besser als beim Hurri. Der Freilauf ist auch "etwas" stärker
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    #114
                    ich bin noch hin-und hergerissen zwischen dem V2 oder dem Plus.
                    wollte eigentlich auch mal nen Starrantrieb haben
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #115
                      Nimm dann den V2. Auf riemen kannst du immer günstig umrüsten falls dir der Starrantrieb nicht gefällt. Den Starrantrieb nachzurüsten wird dann schon um einiges Teurer (für den Reimen brauchst du nur neue Heckwelle, riemen, Heckabtriebswelle).
                      Ich werde irgendwann nächstes Jahr auf jeden Fall mal die Parts von ALZRC ausprobieren, ich denke da werde ich zahnräder, chassisplatten und vielleicht noch etwas Kleinkrams bestellen....mal sehen
                      Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        #116
                        genauso dachte ich es mir auch, wobei mir immer noch nicht wirklich klar ist welche Mods der V2 hat?
                        ist der schon mit Schrägverzahnung?
                        die beschreibungen vom Helishop sind so lala
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          #117
                          Soweit ich weiß war und ist das Schrägverzahnte immer Optional gewesen. Mein Lite ist zbsp auch die "v2" version bzw beinhaltet deren Vorteile: Neue Taumelscheibe: Klick und noch einige andere kleiner ßnderungen. Aber das Schrägverzahnte gehörte mWn nie zum Paket.
                          Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            #118
                            die könnten das echt mal übersichtlicher machen beim Helishop
                            ist denn die Formula-Haube schon irgendwo gelistet?
                            • thomas0906
                              • 14.08.2010
                              • 104
                              • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
                              #119
                              Schön, daß es mehr X5 werden hier.
                              Ich hab ja den FES V2, kann ich nur empfehlen.
                              Ich fliege mit 14T bei ca. 65% Regler mit 2400 u/min.
                              Wobei durch die Nichtlinearität des Reglers eine ßnderung im MX20 Hott Sender um 1% schon eine Drehzahlerhöhung um ca. 150 U/min erzeugt.
                              Also ich glaub, der würde damit auch 2800 drehen.
                              16T ist einfach zu heftig, wenn man nicht der hard 3D Vollprofi ist.
                              Die Formula Haube find ich auch schöner, nur viel zu teuer, um sie
                              mal so eben auszutauschen. Besser wohl auf den ersten Haubentotalcrash zu warten :-(
                              Thomas
                              • thomas0906
                                • 14.08.2010
                                • 104
                                #120
                                Habe gerade gesehen:
                                Irgendwie gibt es einen NEW GAUI X5. *
                                New GAUI X5 Testing 2nd flight - YouTube
                                Aber ist bestimmt auch nicht besser
                                Thomas
