Alles zum Compass Atom 500
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #256
    AW: Compass Atom 500
    @ Denny: was fliegst du für nen Motor im Atom?
    Die Meinung zu den Radix FBL von Kurt kann ich nur bestätigen.
    Fliege die Blätter eigentlich auf allen FBL Helis und finde die sehr gut.
    Habe auch die Blattschmied FBL am Atom gehabt, die gehen noch brutaler auf Pitch, da sie etwas breiter sind und sind absolut genial zum Speeden, da sie sehr wenig Vorlauf haben.
    Ausgewogener sind aber die Radix.
    Grüße, Bernhard
    • Denny86
      Denny86
      #257
      Das hört sich doch ganz toll an. Sollte ich vielleicht mal wirklich testen.
      Eingebaut ist der Compass-Motor (1080kv) und das 9er Ritzel.
      Meistens fliege ich mit 6S. Wenn die kranke Neigungen zu gelten kommen, wird ein 8S angeschlossen, beim gleichen Setup. Regleröffnung und Heckempfindlichkeit nehme ich natürlich etwas runter.
      Denny
      • averest
        averest
        #258
        Wird es denn dann jetzt dieses Jahr auch einen "Atom Ultimate" geben? Was meint ihr?
        • digi-foto
          digi-foto
          #259
          Hallo Jungs..
          So mein kleiner hat jetzt genau 202 Akkus durch und gemacht habe ich daran bisher genau...
          NIX.
          Ausser fliegen und jedes mal wider richtig Spaß haben an dem kleinen..
          Das einzige was ich jetzt wohl mal wechseln möchte, aber auch eher vorsorglich,
          sind die Motorlager vom originalen C-5016 mit 1050KV.
          Motor dreht nach wie vor weich und hat kein Spiel, nur beim auslaufen höhrt man ein minimales Geräusch..
          Naja wie gesagt mal raus damit.
          (Die Lager wurden übrigens NIE geölt oder sonst wie gewartet, weil ich das sowieso für eher kontraproduktiv halte)
          So nun mein eigentliches anliegen..
          Kennt eventuell von euch einer die Abmaße der Lager im Motor?
          Möchte erst ausbauen wenn ich die Ersatzlager hier habe.
          lg
          Kurt
          • Denny86
            Denny86
            #260
            die Maße vom Lager kann ich dir leider nicht nennen (denke dass hat sich auch erledigt, oder? )
            Da mein Compassmotor nun hinüber ist, habe ich mir den Quantum 4120-1200 (Goblin Edition) gegönnt.
            Da lass ich aber das 8S bleiben. Kleiner wie 9T kann ich auch nicht ritzeln, da der Motor eine 8mm Welle hat. Also steigt die Drehzahl mit 6S auf 3500U/min max.
            Morgen noch das neue Ritzel anfertigen und dann bin ich echt gespannt wie gut der Motor geht
            Denny
            • digi-foto
              digi-foto
              #261
              Du mal wieder
              Der arme Atom..
              Na da bin ich mal gespannt..
              Berichte doch bitte mal wie das so hinhaut
              Meine Lager hab ich noch nicht gewechselt, aber ist eh noch kein Problem..
              Bin grade dabei den 7HV fertig zu machen, wenn der mal fliegt werd ich den Motor mal zerlegen und dann die Lager bestellen...
              cu
              Kurt
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #262
                Servus Kurt,
                mein Compassmotor ist auch schon seit Ende letzter Saison hinüber.
                Mein Lager wie auch die Welle sind eingelaufen.
                Leider lässt sich die Welle nicht wechseln und die Glocke mit Welle kostet so 50 € rum.
                Habe auf den Scorpion 4015-1070 Mikado Edition gewechselt.
                Der geht identisch gut wie der org. Mot.
                Nen Pyro600-09 hätt ich auch nach rum liegen zum Testen
                Grüße, Bernhard
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #263
                  Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                  Servus Kurt,
                  Grüße, Bernhard
                  Hallo Bernhard,
                  Danke für den Tipp.
                  Das eventuell auch die Welle hinüber sein kann hab ich mir auch schon gedacht.
                  Tja mal sehen was wie's ausschaut nachm zerlegen.
                  Falls Welle auch hinüber, werde ich mich sicher auch nach nem anderen Motor umsehen.
                  Dann hohl ich mir bei dir noch etwas Erfahrungen ein wenns recht ist :-)
                  Kurt
                  • sheep
                    • 20.08.2007
                    • 376
                    • Berthold
                    • Regensburg
                    #264
                    Na super! Das ist immer das Problem mit den Baukästen... hatte ich kürzlich bei meinem Logo und nem Baukasten-Hackermotor. Da war ein Kugellager drin, das auch mit brachialer Gewalt nicht rausgehen wollte. Da werkelt jetzt ein Scorpion drin.
                    Hoffentlich dauert das bei meinem Atom noch ein bisserl! Die Motoren werden ja auch nicht günstiger...
                    Auch ich bin über Erfahrungen zu Alternativen erfreut!
                    • Denny86
                      Denny86
                      #265
                      Habe eben die ersten Flüge mit den neuen Motor gemacht. Was soll ich sagen?! Brachiale Gewalt und macht mega Laune!!
                      Den möchte ich nicht mehr missen wollen. Auch das Laufgeräusch ist viel angenehmer als beim Stockmotor. Und mit nen 9er Ritzel bekommt man das grinsen nicht mehr weg.
                      Denny
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #266
                        Böser Denny...
                        du sollst mir doch nicht solche Flöhe ins Ohr setzen
                        Also das würd ich ja echt mal gerne sehen wie der kleine da so abgeht..
                        Ist ja bei dir immer noch ein 550er oder?
                        Wie schauts da jetzt mit dem Stromverbrauch aus?
                        lg
                        Kurt
                        • Denny86
                          Denny86
                          #267
                          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                          Böser Denny...
                          Tschuldigung
                          Aber..
                          der geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeht
                          Lohnt sich, hihi
                          Jub, ist ein 550er.
                          Die Akkus werden gut warm (Gens Ace 3300 30C), heute Peaks von 133A
                          Flugzeit: 4-6 min
                          Wenn sich einer mal erbarmt und ein Video macht, werde ich es mit Sicherheit präsentieren
                          Denny
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #268
                            Ja das glaub ich das das geht wie Hölle
                            Video währ sehr super..
                            Hoffentlich findes mal jemanden der dem Vogel mit der Kam folgen kann
                            Aber das währ mir schon fast etwas zu grob..
                            Müsste für sowas dann wohl auch den Regler wieder mal tauschen..
                            Denk ich werd da wenn's so weit ist mal Bernhards Vorschlag testen.. für 90.- ist das sicher ne super Alternative..
                            lg
                            Kurt
                            • Denny86
                              Denny86
                              #269
                              Habe eben die Nachricht bekommen, dass bald ein Video kommen wird. Wird aber noch min ne Woche dauern. Aber es kommt
                              Weis nicht was für einen Regler zu hast. Sollte aber schon etwas aushalten können. Der Motor ist nicht ohne.
                              Der oben genannte Scorpion geht bestimmt auch nicht schlecht. Humane Drehzahlen und schlechte als der Stockmotor von Compass ist dieser sicherlich nicht.
                              Denny
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #270
                                Hab jetzt nen YGE 80 V4 drinnen..
