EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #631
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Die Rotortech 515 haben eine Messinghülse mit 4mm Bohrung.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Dann habe ich mich offenbar von der Produktbeschreibung fehlleiten lassen. Darin ist immer von einer 3mm Bohrung die Rede.
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        #633
        Jo, es kann gut sein, dass es früher mal so war aber das wird schon etliche Jahre her sein, die 515er vom Atom 500 Stretchkit brauchten auch immer schon eine 4 auf 3mm Adapterhülse da der Atom noch 3mm Schrauben hatte.
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          #634
          Hi Leute
          Was habt ihr eigentlich bei moderaten Drehzahlen für Flugzeit mit eurem Exo?? Würde gerne meine 6S 3800mAh verwenden können oder wären die eher zu klein für den Exo? Die 6S 5000mAh 30C sind ja sicher etwas überdimensioniert oder
          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #635
            Bei dem Wetter sind grelle Farben ganz gut [emoji16]
            • bajnok19
              • 09.12.2016
              • 76
              • Nagy
              #636
              Zitat von Heko82 Beitrag anzeigen
              Hi Leute
              Ich fliege mit 6S 3700mAh 60C, bei 2700U/min ca. 3min Flugzeit bei 1600U/min schaff ich sicherlich 8min, bis jetzt mit 20 er Ritzel und Rage CS 1070KV
              die 3700-er sind leicht und geil
              • Heko82
                • 21.03.2016
                • 547
                • Heinz
                • Villach / Kärnten
                #637
                Klingt gut
                Ich würde mit dem eXo so 2000RPM anstreben. Glaub für Smooth 3D klappt das schon
                Geht wahrscheinlich noch drunter auch
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  #638
                  Mit 1600rpm hat man noch relativ viel Reserven und kann quasi alle Figuren fliegen, runter auf 1300 muss man dann schon etwas vorrausschauender Fliegen aber ganz smoothes 3D ist da immer noch machbar, Rundflug und bissl Rumschweben ist noch mit 1150rpm möglich
                  • Heko82
                    • 21.03.2016
                    • 547
                    • Heinz
                    • Villach / Kärnten
                    #639
                    Klingt ja vom feinsten
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Klingt gut
                      Ich würde mit dem eXo so 2000RPM anstreben. Glaub für Smooth 3D klappt das schon[emoji38]
                      Mein Exo soll auch mit 2000RPM abheben. Dafür habe ich das 18er Ritzel mitbestellt. Da wird mit dem XNova 4020 1000kV hoffentlich noch genug Luft für den Governor sein. Was meint ihr?
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #641
                        Ca. 2400 gehen maximal sauber geregelt mit dem 18er Ritzel und einem 1000KV Motor.
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Und wo liegt man mit dem 20er Ritzel?
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #643
                            2650rpm
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Ok danke dir.
                              • PinkPanther
                                • 17.05.2016
                                • 823
                                Welche Blätter fliegt ihr so auf dem Exo außer den RT515? Und wie sind eure Erfahrungen damit?
