Geht mir eigentlich nur um die 2 von ts an blatthalter. Bei denen ist es egal wie rum?
EXO 500 Erfahrungsaustausch
AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
Ja, bei allen 2,5mm Pfannen.
Aber mit Turnbuckles wirst du am Blatthalter absolut keine Chance haben, zwischen der Kontermutter und der Pfanne sind ja nur ca. 2mm Platz.
Hat sich auch erledigt, ne halbe Umdrehung der Pfanne müßte genau genug sein.
Auf ebay gibt's welche in m3x20. Die wären nur minimal zu lang. Das könnte man noch mit der ts ausgleichen... Aber ich lasse das vorerst.Gru�, Flo
Jetzt war es natürlich genau so, daß ne halbe Umdrehung zuviel oder zu wenig war...
Ebay ßsterreich hat turnbuckles in m3x20. Aber für knapp 20€ zu teuer um es mal einfach so zu bestellen. Also nochmal gegrübelt.
und wieder beim diabolo 550 fündig geworden. Schaut euch mal in der Anleitung den festen anlenkarm an. Da wird die Länge per paßscheibe angepasst.
Hab jetzt zwischen Mutter und Pfanne 4 Scheiben in 0,3 und eine in 0,1. Theoretisch n Zehntel zu lang. Mal gucken, was die soko dazu sagt.GruÃ?, Flo
Wenn eine halbe Umdrehung zu wenig und eine ganze zuviel ist, wirst Du das im Betrieb unter keinen Umständen feststellen können. Da haben deine Blätter im dynamischen Zustand noch mehr Toleranz. Die nächstmögliche Länge nehmen und gut.
Ansonsten ändern U-Scheiben ja die Länge des Gestänges nicht. Ob die Pfanne an Scheiben anstösst oder auf dem Gewinde in der Luft hängt ist für den Abstand egal
Das Gewinde verändert sich durch die Scheiben ja nicht.
Wenn Du wirklich ganz ultra penibel arbeiten willst, kannst Du ja mal schauen, ob an den Blatthalteranlenkungen noch Luft in der Klemmung ist, um da minimal die Arme verdrehen zu können. Oder Du nimmst ne neue Pfanne. Die Pfannen haben ja kein Gewinde, das Gestänge schneidet sich selbst eins hinein. Nimmt man eine Neue ist der Abstand evtl. etwas anders bei gleicher Stellung zur Kugel.
Im Endeffekt aber alles nur Kopfsache ohne reellen Nutzen
Man dreht die Pfanne auf, bis sie an den Scheiben sitzt. Und dann soviel weiter, bis sie auch in die richtige Richtung guckt. Weiter rein dreht sie dann aber nicht, weil sie die Scheiben nicht mehr Weg drücken kann.
Ja, es frisst das Plastik, aber wenn man das nicht hundert mal mit der gleichen Pfanne macht passiert da nix.GruÃ?, Flo
Ok, dann müsste sich die ganze Pfanne ja auf dem Gewinde nach unten Schieben? Denke mal es quetscht da nur den Schaft dort wo er an der Scheibe anliegt, aber Du kannst ja mal berichten ob Du die Länge damit genau hinbekommen hast.Zitat von torro Beitrag anzeigenMan dreht die Pfanne auf, bis sie an den Scheiben sitzt. Und dann soviel weiter, bis sie auch in die richtige Richtung guckt. Weiter rein dreht sie dann aber nicht, weil sie die Scheiben nicht mehr Weg drücken kann.
Für welchen Regler hast Du dich entschieden?
Hab gerade mal eine Pfanne auf ne M3 Schraube gedreht, pro viertel Umdrehung waren es 0,15mm +- 0,01mm Längenänderung. Dann eine Mutter auf die Schraube und die Pfanne bündig an die Mutter gedreht. Eine viertel Umdrehung weiter war die Längenänderung gleich. Noch eine viertel Umdrehung weiter (mit schon deutlich sichtbarer Verformung des Schafts der Pfanne) wars 0,01mm weniger, aber das kann auch am Messen am Schraubenkopf liegen.
Ist das normal, dass sich die Blatthalter ca. 1-2mm nach außen in Richtung der Rotorblätter ziehen lassen?
Wenn der Rotor sich dreht, müssten die Blatthalter durch die Zentrifugalkräfte an den Lagern anstehen und dann sollte das Spiel weg sein, Oder?
Würde ich sagen ist nicht normal.
Die kleinste Unwucht reicht aus, um das Blatt samt Blattlagerwelle auf eine Seite zu ziehen. Und dann schüttelts den Heli sicher ordentlich.zu viele Helis...
Wenn das Spiel von z.B. einer zu langen Blattlagerwelle kommt, ist das nicht gut. Ist die Nabe starr mit Endanschlägen, dann ist das Spiel ok.
Kannte den Aufbau des Exo nicht.
zu viele Helis...
Ja, die Nabe ist starr mit Endanschlägen.Zitat von Homer Beitrag anzeigenIst die Nabe starr mit Endanschlägen, dann ist das Spiel ok.
Meinst Du das Spiel, oder den Abstand zwischen beiden Blatthalter im ausgezogenen Zustand?Zitat von torro Beitrag anzeigenkannst ja mal mit dem meßschieber nachmessen.
