EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Ja das mit der Sichtbarkeit muss ich auch erst mal testen. Wenn's zu schlecht ist, mache ich es wie du.
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #692
      Kommt bald das Stretch Kit?
      Zuletzt geändert von butscher; 07.03.2018, 06:25.
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #693
        Hier ein funktionierender Link
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #694
          ...naja das hat ja jetzt auch ein Jahr gedauert das Rohr ein paar cm länger zu machen, die Heckschubstange ein paar cm länger zu lassen und einen entsprechenden Heckriemen rauszusuchen
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • PinkPanther
            • 17.05.2016
            • 823
            Da bin ich ja mal gespannt, was das Kit dann kosten soll.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #696
              So trivial wars leider nicht Sonst gäbs das schon lang.
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #697
                Heute kam mein Regler. Ein yge 135lvt. Passt grade so vorne rein. Der Regler ist komplett in alu gehüllt... Hab den 2 querbolzen einen Schrumpfschlauch verpasst, jetzt sitzt der Regler ohne zu wackeln.
                GruÃ?, Flo
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Kannst du noch mal ein Bild vom eingebauten Regler hochladen?
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #699
                    Klaro.
                    Gekabel ist noch nicht ganz fertig, für den Erstflug bleibt es erstmal so.
                    GruÃ?, Flo
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Wieso hängen da noch mal 2 dünne Kabel mit an den Stromkabeln?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #701
                        Finde ich von den Proportionen passender, als das 500er Heckrohr...
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #702
                          Lv2bec
                          GruÃ?, Flo
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Lv2bec
                            Ah ok. Danke.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #704
                              Was kann ich machen, damit die Kufen besser in dieser schwarzen Halterung halten?
                              GruÃ?, Flo
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                #705
                                Hast Du die Unterlegscheiben an den Klemmungen schon weggelassen? Wenn Du die weglässt halten die Klemmungen wesentlich stärker.
