EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #481
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Ja, ein Modellflugfreund hat das heute auch mit seinem EXO getestet und kommt auf ähnliche Werte.
    Habe drei Ritzel gemacht, warte noch auf Rückmeldung von Nr. 3 .
    Jürgen
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #482
      Rechnerisch kommen bei optimaler Regleröffnung maximal 2475rpm raus mit dem 18er Ritzel. Stimmen also schon sehr gut überein die Werte.
      • carljonas
        • 11.12.2014
        • 587
        • Carl
        #483
        Im Baukasten war ein 20er dabei oder? Ich möchte noch weiter runter als du mit 18er Ritzel. Hoffe die Ritzel kommen mal, ist doch schon fast ein Jahr nach dem zuerst genannten Release. Langsam wird's Zeit...
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #484
          Ich mach immer schon Druck mit den Ritzeln
          Ja im Baukasten ist ein 20er, damit gehen gehaltene 2700
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            #485
            Genau
            Man sollte auch bedenken das man rechnerisch immer nur einen Näherungswert erhält.
            Die Praxis belehrt uns immer wieder eines Besseren.
            Ich würde auch gerne noch ein 17er Ritzel ausprobieren, aber da warte ich dann auf Compass, und hoffentlich nicht vergebens.
            Jürgen
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #486
              PWM vom Hobbywing bei korrekt eingelerntem Gov.Store mit 20iger Ritzel und neuem 45C Akku.
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Zuletzt geändert von charly39; 04.05.2017, 10:31.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #487
                Was fliegt ihr im Neo für Gain Werte mit den Mks Servos an der TS?
                Ab Gain 85 schwingt sich meiner stark auf beim schnellen Flug mit ca. 2500rpm.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #488
                  Bei Deinen Log tut sich ja fast nichts in Bezug auf Drehzahl und PWM!
                  Wie bist Du da geflogen?
                  Siggi
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #489
                    Der Log soll die Regleröffnung zeigen. ð?¤?
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 680
                      • Niels
                      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                      #490
                      Kannst Du den Strom auch mit reinlegen?
                      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        #491
                        Hab zwischen 65 und 75 ca, Rpm von 1800 bis 2200
                        Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #492
                          Verstehe euch nicht........hab extra ein Logfile gewählt wo die PWM schön konstant ist. ð??ð?¤?
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #493
                            Okay werde noch mit der Empfindlichkeit runtergehen.
                            • nille
                              • 09.03.2011
                              • 680
                              • Niels
                              #494
                              Ich meine die Stromkurve auch noch im Diagramm mit anzeigen.
                              Oder geht das nicht?
                              Ich verwende Jeti und kann die Parameter auswählen, die angezeigt werden sollen.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #495
                                Klar geht das.....ist aber irrelevant. [emoji41]
