EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    ...welche Lager?
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #452
      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
      ...welche Lager?
      Motorriemen Spanner
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Super!
        Hab meine neuen Motorriemenspannerlager heute bekommen, eingebaut, geflogen und wieder defekt...
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #454
          Die werden jetzt auch auf Ezo getauscht, gibt's zwar nur in offener Ausführung, aber die halten trotzdem länger.
          Und unbedingt noch kontrollieren das die Lager von innen gestützt sind, aber auch nicht zu viel!
          Hat mich ein Rep noch drauf aufmerksam gemacht, auch nicht dran gedacht.
          Zuletzt geändert von Mcrae; 24.04.2017, 19:04.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #455
            Liegt in dem Fall auch nicht an der Lagerqualität sondern an Längentoleranzen der Hülse. Die darf sogar ßbermaß haben, wenn die Andruckrolle minimal Spiel nach oben und unten hat ist das kein Problem.
            Ein Scheibchen dazwischen behebt das Problem, bei neuere Kits sind die Scheiben im Spare Tütchen mit drin. Wenns also beim montieren schon klemmt direkt so ne Scheibe dazwischen.
            Mit Franky13 hab ich gerade schon deshalb gesprochen, mit der Scheibe und 2 neuen Lagern sollte es dann laufen.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #456
              Gibt es in der Bauanleitung einen Hinweis auf diesen Sachverhalt?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #457
                Nein, das hat es so noch nicht rein geschafft. Ich weiss auch nicht ob in der Art die finale Lösung besteht, es behebt das Problem aber komplett. Wenn du so eine Scheibe und/oder neue Lager brauchst einfach melden
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #458
                  Hausverstand...ð??? die Einheit vor dem Einbau mal zusammenschrauben.ð???
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #459
                    Yep!
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      #460
                      Wie merkt man ob die Lager von dem Hauptriemenspanner defekt sind?
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #461
                        Wenn die Lager etwas ruckeln beim drehen halten sie meistens noch ein paar hundert Flüge.
                        Wenn sie aber richtig stark knacken oder seitlich extrem Spiel bekommen sind sie durch. Ansonsten auch wenn man es hört oder sich das Lager einfach komplett zerlegt/frisst.
                        • Fuxxi2003
                          • 14.01.2013
                          • 438
                          • Kay
                          #462
                          Stärkere Abrieb am Motorriemen und beim Tragen des Helis am Rotorkopf, pendelt er nicht hin und her...... War bei mir so (Rolle fest)
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #463
                            Wenn ohne ßnderung der Riemenspannung die Rolle nach dem Flug ungewöhnlich warm oder gar heiß ist. ð???
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 529
                              • Philipp
                              • Wild auf der Wiese um HH
                              #464
                              Also mal im Ernst. Wenn man schon Erfahrung in irgendeiner Weise hat prüft man das ggf. Ob die Lager falsch beansprucht werden könnten durch die Konstruktion. Das sollte aber nicht notwendig sein. Mir ist es nur aufgefallen weil in meinem Kit Austauschlager dabei waren. Nach dem Austausch konnte ich erkennen dass das Röhrchen in der Spannrolle zu kurz ist und habe gleich eine Scheibe hinzugefügt.
                              Es war also Zufall bei mir.
                              Ich kann nur raten die Rollen zu montieren ohne Riemen, alles festziehen. Dann müssen die Rollen frei laufen ohne irgendwelche Rastpunkte oder Rattern. Ist das nicht der Fall ist vermutlich die Hülse in der Rolle zu kurz und der Aussenring des Lagers wird gegen den Innenring gedrückt. Bei diesen Miniaturlagern ist die Axialkraftaufnahme recht gering.
                              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Wenn man hier so die Erfahrungen der letzten Seiten liest, ist es offenbar nicht verkehrt, mit dem Kauf des Exo noch etwas zu warten. Lagerprobleme hier, Probleme dort...
                                Mag manchmal auch an Montagefehlern des Benutzers liegen. Solchen könnte der Hersteller aber durch entsprechende Hinweise in der Anleitung entgegen treten. Man mag mir verzeihen, aber die Anleitung zum letztgenannten Punkt (Montage Riemenspanner) upzudaten und zu veröffentlichen, wird ja nicht der Extremaufwand sein, denn es sollte meines Erachtens möglich sein, einen Heli auch ohne Forenhinweise korrekt aufbauen zu können. Gewisse Erfahrungen sind immer gut sollen aber nicht eine gute Anleitung ersetzen...
