EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #436
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Die beiden Sls APL Magnum V2 1800er vom Goblin 380 sind schon mal bereit.
    Macht 3600mAh bei ca. 630g.
    ð??
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #437
      Ich flieg SLS Quantum als 6s 4000mAh 40C und diverse 4500-5000er mit 30-40C
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        #438
        Sind heute gekommen.ð??
        Gruß Charly
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #439
          Zitat von Fuxxi2003 Beitrag anzeigen
          Hier muss aber auch sehen das der Hersteller (Compass/ Mttec) eine bestimmte Qualität bestellt hat und die vom Kugellagerhersteller nicht eingehalten wurde.
          Heißt es wurden 1a Lager vor der Auftragserteilung vorgelegt. Was wiederum zur folge hat, dass es erst beim Kunden auffällt.
          Ich fliege 1x 6S 5000 mAh (ca.740gr.) und 2x 6S 3600 mAh (ca.460gr.)
          Ja Lieferantentwicklung ist ne schwierige Sache und trotzdem traurig andere Hersteller greifen auch auf Lieferanten zurück... ist sich jetzt egal. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinem Exo
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #440
            Kann mir einer sagen ob der xnova 4025 830 KV auf dem Exo passt?
            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              #441
              Sollte passen wenn du 6mm Welle 36mm lang hast....... Max Drehzahl 2750 100% Regler......
              Xnova 4025
              Slots & Poles 24n8p
              Winding T 2Y
              rpm/V 830
              Volt (V) 10 | 20 | 30
              Io(A) 1.5 | 2.3 | 3.3
              Rm (mohm) 11 | 11 | 11
              Weight (without connector) (g) 386
              Body Length (no shaft) mm 55.75
              Diameter (mm) 49.5
              Shaft Length (mm) (Details pictures) 36 / 25 / 32
              Shaft Dia. (mm) 6 / 5
              Mounting Holes CTC Distance (mm) NEW! from V3 = 4*M3 in 25mm and 4*M4 in 30mm
              Mounting Screw NEW! from V3 = M3 and M4
              Max Eff. Curr. 36.93 | 64.67 | 94.87
              Max Eff. 91.88 | 92.89 | 94.87
              Kt (Nm/A 0.0115
              Km (Nm/sqrt(w)) 0.1097
              Max Continuous Power(Watts) 3000
              Peak Continuous Power(Watts) (5 sec) 4000
              Max cont. current (A) 98
              Technische Daten RAGE 4219
              Länge (ohne Welle): 50.9mm
              Außendurchmesser: 51.5mm
              Freie Wellenlänge: 36.1mm
              Wellendurchmesser (innen): 6mm
              Wellendurchmesser der freien Welle: 6mm
              Lagerung: 4 x Kugellager 6x13x5mm (60-6135)
              Gewicht: 310g
              Statordurchmesser: 42mm
              Statorhöhe: 19mm (ohne Deckscheiben)
              Statorblechstärke: 0.2mm
              Anzahl Slots: 12
              Anzahl Pole: 10
              Wicklung: 4 + 4
              Drahtstärke: 4 x 0.68mm
              Verschaltung: YY
              Maximale Spannung: 8S LiPo / 33.6V
              Maximaler Kurzzeit Strom: 180A (3 Sekunden)
              Antriebsfrequenz: 10kHz
              Idealtiming: 18°
              KV: 1000 (18° Timing - Lastfrei)
              Maximale Dauerleistung: 2400 Watt
              Maximale Leistung (Peak): 4100 Watt (3 Sekunden)
              • butscher
                • 15.02.2014
                • 545
                • Marco
                • Coesfeld
                #442
                Wie sieht es mit Standard 20mm servos am Heck aus gibt es Adapter Stücke ?
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  #443
                  Passt nicht........ und nein gibt es nicht.......
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    #444
                    Die Wellenlänge ist im eXo mehr oder weniger egal, da reichen schon 10mm. Das Ritzel wird im Gegenlager geführt deshalb muss die Welle nicht bis ins Lager reichen. 6mm Durchmesser ist halt relevant.
                    Da der Motor einen 25er M3 Lochkreis hat, passt er.
                    Standard Servos passen im eXo nicht, auch beim Heckservo wäre hier kein Platz mehr, aber gute Midiservos haben inzwischen so enorme Leistungsdaten, dass man damit sogar noch im 700er fliegen kann.
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #445
                      Fliegt den Rage jemand vielleicht mit 5S? Nach einem Crash hat eine Zelle vom 6s was abbekommen, hab jetzt mal einen 5s draus gemacht.
                      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 529
                        • Philipp
                        • Wild auf der Wiese um HH
                        #446
                        Jo, ich nutze 6s als auch 5s. Geht problemlos. Ist dann halt eher für niedrigere Drehzahlen bei höherer Regleröffnung. Da geht noch alles was ich so kann Strom ist vertretbar, könnte keine extreme Erhöhung feststellen. Probier einfach mal ob es Dir reicht.
                        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #447
                          Geht gut, kannst so immer noch fast 2300rpm fliegen. Ich bin auch schon 4s geflogen, geht auch super
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #448
                            Na dann reicht mir das, zwischen 1800 und 2200 taugt er mir am meisten.
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #449
                              Hi hat jemand zufällig die Graupner hbs660 im Exo verbaut ?
                              Gruß Marco
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #450
                                JUHU, wieder einen Akku geschafft, und es sind nur 2 Lager kaputt geworden
                                Wie soll man da bitte vorgehen, beanstanden sollte man ja schon, falls man Lager bekommt, gleich in den Müll, oder doch noch fürs Lego nehmen, hmm
