6HV- Ich bekomm das Heck nicht Ruhig?!
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    #61
    AW: 6HV- Ich bekomm das Heck nicht Ruhig?!
    Ineinander laufen tut nix
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      #62
      Und chris, wie siehts aus bei dir?
      Grüße..Domi
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 773
        • Christoph
        • Bielefeld
        #63
        Also im Schwebezustand ist zu 95% ruhig würde ich sagen. Allerdings bin ich bei 92 bei der Empfindlichkeit. Etwas hoch für meinen Geschmack. Angefangen habe ich bei 85 und bin dann runter gefangen, da wurde es aber immer schwammiger, so bin ich dann höher gegangen. Jetzt zuckt es immer mal wieder leicht. Pitchpumps +- 12,5Grad gehen super, das Heck arbeitet zwar ordentlich dreht aber nicht wirklich weg. Das ist okay so. Pirouetten entgegen gesetzt zum Rotordrehmoment im zügigen Vorwärtsflug gehen immer noch nur mit würgen. Dennoch habe ich das Gefühl das es schon etwas sicherer steht. Bei allem muss man aber auch sagen das wir heute 26kmh Wind hatten mit Böen um die 50kmh! Ich bohr morgen auch mal ein Loch weiter innen. Dann sehen wir weiter.
        Viele Grü�e, Chris
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          #64
          Hülsen gekürzt?
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            #65
            Hülsen komplett entfernt und bereits ca 1 mm mehr Weg als mit Hülse eingestellt.
            Viele Grü�e, Chris
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              #66
              Hi Chris,
              ich hab grad nicht die Zeit um die 7 Seiten zu lesen, aber:
              Heckanlenkung leichtgängig?
              Lager richtig herum montiert?
              Messingscheibe zwischen Drucklager und Radiallager verbaut?
              Mal probiert am Servo ein Loch weiter außen einzuhängen?
              Andy
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                #67
                danke das auch du interesiert daran bist das ich mein Heck in Griff bekomme.
                1) Heck Leichtgängig? Die Umlenkhebel bieten mitterw. quasi null Wiederstand, der Schieber läuft satt und spiel und ruckelfrei aber hat schon einen gewissen Wiederstand. Habe erst die Welle gesäubert dann DryFluid als das dann nicht wesentlich besser wurde Waffenöl. Besser bekomm ichs nicht hin.
                2)Lager richtig, Messingscheibe da? Ja, ich habe den gesamten Aufbau des Hecks inkl Rotorwelle noch mal geprüft und es ist alles bis auf einer Ausnahme korrekt gemäß der Anleitung installiert: Die am Schieber angestifteten Kunststoffärmchen welche in die Blatthalter genipst werden waren ab Werk falsch herum montiert. Dies habe ich korrigiert und die Wirkrichtung des HC3SX geändert (nach dem ich fast den Heli bei hochlaufen gecrasht habe).
                3) Loch weiter außen: Ich hatte ja vorher 15 mm da nur auf der Entferung Löcher vorgesehen sind, da wars nicht besser als jetzt mit 13mm. Ich habe auch eher Tips gelesen weiter innen rein zu hängen um die Auflösung des Servos besser aus zu nutzen.
                3) Loch hinten weiter innen gebohrt: Habe ich gemacht, wodurch sich nun folgende Ruderausschläge ergeben:
                von hinten auf den Heli geschaut Schieber ganz links = hinters Blatt 30° zur Senkrechten
                von hinten auf den Heli geschaut Schieber ganz rechts = hinters Blatt 55° zur Senkrechten
                Heck Vorlauf ca 8° zur Senkrechten:
                Fazit:
                Alles so wie vorher, Heck zittert weiterhin ganz leicht. Piros im zügigen Vorwärtsflug konnte ich leider gerade nicht testen.
                Zuletzt geändert von chris-de; 25.03.2013, 16:40. Grund: zusätzliche Informationen
                Viele Grü�e, Chris
                • BlueCoupe
                  • 26.07.2008
                  • 297
                  • Augsburg -Land
                  #68
                  Zitat von Align-Rocker Beitrag anzeigen
                  Bin jetzt nochmal mit (im sender) 74% geflogen.
                  Da haben Pitch Pumps gehalten.
                  Dafür Schnell rückwärts überhaupt nicht.
                  Werde alles nochmal überarbeiten.
                  Grüße.. Domi
                  Edit: Drehzahleinbrüche habe ich nicht.
                  Hast du mal ein Video ?
                  Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
                  Mfg Thomas
                  Compass7HV // Logo 600SE
                  • Align-Rocker
                    Align-Rocker
                    #69
                    Hi.
                    Na bei mir hält es ja jetzt
                    Beim chris hält es leider nicht.
                    Habe jetzt nur leider so nen lenkarm vom schieber zum blatthalter kaputt gemacht.
                    Toll.. 5€ versand fürn ~5ct. Teil
                    Grüße Domi
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 773
                      • Christoph
                      • Bielefeld
                      #70
                      Kannst du mal schauen ob sie bei dir richtig herum angebracht waren? Bei mir waren sie zum Bild in der Anleitung 180° verdreht eingebaut. Habe sie wie gesagt gedreht, hat aber auch nichts gebracht außer einem fast Crash weil ich Dösel nicht überrisen habe das sich mit dem Drehen die Wirkrichtung ändert. Hast du die Stifte der Hebel eigentlich mit den Metallplätchen gesichert?
                      Viele Grü�e, Chris
                      • Align-Rocker
                        Align-Rocker
                        #71
                        Ich hab keine anleitung sorry. Sind aber voreilend angelenkt.
                        Was für metallplättchen? Die stifte sitzen auch so recht stramm.
                        Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2013, 18:16. Grund: Voreilend, nicht nacheilend.
                        • Align-Rocker
                          Align-Rocker
                          #72
                          Hier Bitte
                          Hast du Vibs? Ich musste grad feststellen dass ich recht heftige vibs habe
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2013, 18:17.
                          • chris-de
                            • 06.07.2011
                            • 773
                            • Christoph
                            • Bielefeld
                            #73
                            Jo, die Hebel sind bei dir auch nicht gemäß Anleitung montiert.
                            Diese Plättchen meine ich:
                            Waren bei mir dabei, wusste aber nicht wofür. Das sie für die Stifte sind habe ich eben auch erst bemerkt. Habe sie auch nicht montiert.
                            Zuletzt geändert von chris-de; 25.03.2013, 18:24.
                            Viele Grü�e, Chris
                            • Align-Rocker
                              Align-Rocker
                              #74
                              Hi.
                              Kannst du mir bitte ein foto machen wie es richtig ist?
                              Danke
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #75
                                Align- Rocker, mal die Nabe getauscht?
                                Die wird leider recht schnell kaputt wenn du irgendwo anläufst oder mal den Boden berührst.
                                Chris ich hab meinen Heckservo-Hebel bei 17mm und das Heck ist super
                                Andy
