Compass 7HV Setup
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #781
    AW: Compass 7HV Setup
    Link zu dem Video ?!?
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #782
      Habs bei Bilder Videos reingemacht.
      Das gibt jetzt wieder nen Endlos langes Sicherheitsthema.
      • gde2011
        gde2011
        #783
        Ich bin jetzt seit einiger Zeit auf der Such nach Servohebeln die die 17,5mm aus der Anleitung vom 7HV haben (wie gezeigt hier
        Alle die ich getestet habe (zB von Futaba etc) und auch die weissen Compass haben zu einem Loch ~16,5 und zum nächsten schon 20.
        Kennt jemand 17,5mm Hebel oder welches Maß habt ihr am 7HV?
        Christian
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          • Piesendorf, Saalfelden
          #784
          Die 17.5 sind soweit ich weiß noch aus der ersten Anleitung, wir fliegen alle 20mm
          Andy
          • gde2011
            gde2011
            #785
            Aha, dann stehen aber meine Anlenkungen alles andere als "gerade" bzw 90 Grad zum Servohebel.
            Mit den 16,5 sind sie super eingestellt, ausser am Nickservo, das passt nicht 100%ig, wirkt sich bei Pitch natürlich aus.
            Am Heck habe ich mal die 20mm probiert. Das ist mechanisch eng, und die Heckperformance wird "grottig"!!
            Die Anleitung hat diesen Dateinamen "7hv_manual_partlist_V3_7_4_2012.pdf". Die "erste" Anleitung*?
            Christian
            Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2012, 08:59.
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              #786
              Sorry, hab mich vertan, zwischen 16 und 18 sind gut!
              Muss mal besser lesen lernen wenn ich Stress hab
              Andy
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #787
                schau mal die hier hab ich drauf, kann man einfach mit nem seitenschneider kürzen: Servohorn einfach fr Futaba Servos, Kunststoff 25-fach Vielkant - SE-Helistore
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • gde2011
                  gde2011
                  #788
                  @Andi:kein Problem, hätte ich nicht geglaubt
                  @Steppo: merci, hast du sie dann auf 18, oder? Wäre gespannt was das bringen kann!
                  Christian
                  • gde2011
                    gde2011
                    #789
                    Welche DMA Einstellung habt ihr (BeastX Benützer) am 7HV?
                    Wenn ich "niedrig" nehme schlägt das Heck noch kurz ins Drehmoment, bei "hoch" schlägt es sogar entgegen (also Nase nach rechts).
                    Dh eigentlich, es sollte wohl dazwischen richtig sein, oder?
                    Welche Microsetting Einstellungen wären das?
                    Christian
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #790
                      Hi!
                      Ich habe niedrig, aber halt die 115er Blades.
                      Gruß, Uli
                      Compass 7HV
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #791
                        Christian
                        ja genau das 18er Loch benutz ich
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                          #792
                          auf welches maß habt ihr das loch in der Haube für die Schnellverschlüsse aufgebohrt?
                          GruÃ? Manuel
                          • chris81sn
                            chris81sn
                            #793
                            Ich hab auf 9 mm aufgebohrt. Dann passen die Schnellverschlüsse ganz gut.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #794
                              Die gehen ganz schön knifflig rein, da in der Mitte fest (normale Gummitüllen ja überall drückbar).
                              Ich habe etwas größeres Loch gemacht damit Haube nicht bricht, haben etwas Spiel danach, merkt man aber gar nicht nach Montage da Haube vorne ja auch eingefädelt ist.
                              Christian
                              • Daniel H
                                • 24.11.2009
                                • 918
                                Christian
                                Die Gummitüllen kannst zum montieren abziehen...
                                Hoffe das hast Du gemacht, dann geht's wie ich finde recht einfach.
                                Daniel
