Compass 7HV Setup
  • JörnD
    JörnD
    #751
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von Johnron Beitrag anzeigen
    Das wichtigste fast vergessen: rpm ca 1670 (59%, 14 pinion)
    Boahh ich muss mit meinem 120er Powerjive und dem 13er geraden Ritzel bis 26% runter um auf die Drehzahl zu kommen.
    Jörn
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #752
      Weiss schon jemand was wegen dem Heckupgrade was kommen sollte??
      Hab jetzt übrigens mal 110 Heckblätter drauf ihr hattet recht das Heck hält jetzt deutlich besser.Obwohl ich dachte es geht so ganz gut wie es vorher war.
      Gruss Mike
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #753
        joa ich komm mit den 104ern gar nicht klar irgendwie, keine ahnung warum beim pitchen schwingt das heck immerzu.. mit den 115ern ists deutlich besser da fliegt er wie am schnürrchen wenns pitchmanagement stimmt
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #754
          Hallo Mike!
          Der Chef von Mttec ist heute erst aus dem Urlaub gekommen und Sebastian ist noch über eine Woche weg!
          Ich habe die Frage nach dem Heckupgrade per Mail gestellt da ich dazu natürlich auch gerne jetzt in Melle dieses Wochenende Infos geben wollte!
          Sobald ich Antwort habe werde ich es mitteilen !
          Ich habe mir mal die originalen Compass Carbon Heckblätter in 115mm bestellt!
          Da ich vor dem Treffen in Melle nicht groß zum testen komme, war nur ein kurzer Flug möglich:
          Iddle 1 mit 1.400 geht perfekt! Heck steht super ! Vorher mit den KBDD ist er bei Seiten Tic Tocs immer mit dem Heck ausgebrochen, mit den 115er hats gehalten !
          Drehzahl 2 ( 1.900 ) und 3 ( 2.150 ) habe ich nur kurz angetestet! Alles gut, kein Problem bei hohen Drehzahlen mit dem Heck!
          Gyro sens werde ich deutlich reduzieren müssen weil sich das Heck bei schnellen Kurven oder Rücken Rückwärts Kreisen ziemlich heftig aufschwang !
          Und die Heckleistung ist deutlich erhöht! Wenn ich die 115er wirklich drauf lasse werde ich mein Heck etwas entschärfen müssen weil es für mich bisher zu heftig oder halt ungewohnt ist !
          GRuß, Uli
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #755
            der preis ist mit 25€ ja recht akzeptabel, was für eine Blatttiefe haben die denn ?
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #756
              Länge 115 ist klar .....
              Blattwurzel 4,85
              dicke ca. 4mm
              Breite ca. 30,5 - 30,6 mm
              als Vergleich mal das 115er Carbon Blatt unter einem 104er KBDD extreme ...
              Gruß, Uli
              Compass 7HV
              • Lukas S
                Lukas S
                #757
                Hallo zusammen
                Ich will mir auch ein 7HV holen, bin mir jedoch beim Setup noch unschlüssig..
                Hab mir folgendes vorgestellt (für 12s):
                - Scorpion 4035-560 kV V3
                - Regler Scorpion Commander 130A
                - Hercules BEC
                - Vstabi mini
                - TS BLS 252
                - Heck BLS 251
                - 115er Blätter am Heck
                Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Setup oder hat mir sonst jemand ein Tip, ob das so funktioniert?
                Was ich auch noch nicht weiss ist, welches Ritzel wohl das Beste ist... Will Rundflug und normalen Kunstflug damit fliegen...
                über Tips währe ich euch sehr dankbar.
                Lukas
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  Mal ne Frage an die Besitzer der 115er Compass Heckblätter, habt Ihr die mal gewuchtet bzw. geprüft ob sie sauber gewuchtet sind?
                  Hab das gestern mal gemacht und musste mit Schrecken feststellen das sie ein sehr unterschiedliches Gewicht hatten. Erst ca. 10cm Tesa brachten sie in's Wasser...
                  Kann das noch jemand bestätigen oder hatte ich einfach Pech mit meinem Paar*
                  Daniel
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #759
                    @ Lukas :
                    Das Setup sollte wohl gehen . ßber den Regler kann ich nix sagen weil ich ihn selber nie hatte und auch bei anderen noch nicht gesehen habe!
                    Wenn Du das normale HZR verbaust solltest Du mit einem 13er Ritzel hinkommen, wenn Du gleich das schräg verzahnte verbaust würde ich das 12er nehmen !
                    GRuß, Uli
                    Compass 7HV
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #760
                      hi daniel
                      ich habe keine 115er compass Blätter aber was mich wundert ist, wie du sie gewuchtet hast.
                      Deine 2 Tesastreifen sind eindeutig nicht auf den Blattschwepunkt aufgeklebt.
                      Das heißt du des einen Rotorblatts Schwepunkt verändert. Nun haben die beiden Blättern einen unterschiedlichen Blattschwerpunkt. Dadurch wird im Flug das eine Blatt einen anderen Vorlauf kriegen als da andere wodurch du die Unwucht nur noch größer machst.
                      Ist natürlich alles nur "theoretisch" weil es sind ja im Grunde nur 2 Streifen Tesa. Ich finde, wenn man sich schon die mühe macht, dann sollte mans auch richtig machen
                      Also nicht nur das Gewicht auswuchten, sondern auch den Schwerpunkt, denn beides sorgt für eine Unwucht.
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Daniel H
                        • 24.11.2009
                        • 918
                        Hi Stefan,
                        ist das erste mal wuchten, daher bin ich für nützliche Tipps dankbar!
                        Bin noch nicht geflogen, die Blades liegen immer noch auf den zwei Biergläsern, von daher ist es noch nicht zu spät!
                        Werd heue Abend noch mal ran und auch den Blattschwerpunkt prüfen...
                        Daniel
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #762
                          es funktioniert im prinzip wie bei den hauptrotorblättern.
                          erst den blattschwerpunkt beider blätter herausfinden und Markieren, dann vergleichen und schauen ob beide blätter den selben haben. falls nicht nimmt man das leichtere und beschwert es mit tesa ganz außen oder innen, je nachdem, so lange bis der blattschwerpunkt in beiden blättern identisch ist.
                          meistens muss man das aber nicht machen weil der schwerpunkt stimmt.
                          danach macht man es so wie du es gemacht hast, aber man klebt das tesa immer nur genau auf den markierten blattschwerpunkt, ansonsten würde man diesen ja wieder verändern.
                          Edit: achso, du musst das eine rotorblatt übrigens auch andersherum einspannen wie auf deinem foto ! also du musst sie so zusammen schrauben wie sie auch am ende am rotor montiert sein müssen.
                          Ich wuchte meine Blätter übrigens meist mit der Rotornabe und den Blatthaltern zusammen und markiere mir welches Blatt an welchen Blatthalter muss.
                          Zuletzt geändert von Steppo; 03.09.2012, 08:09.
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Lukas S
                            Lukas S
                            #763
                            Hat schon jemand den Scorpion 4035-560 kV V3 mit dem Stock Motor vergleichen können?
                            Merkt man da einen grossen Unterschied?
                            Lukas
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #764
                              Meinst Du den "alten" Stock Motor, oder jetzt den "neuen" Stock Motor SZ 4926 ?
                              GRuß, Uli
                              Compass 7HV
                              • Lukas S
                                Lukas S
                                #765
                                Hallo Uli
                                ich meine den neuen SZ 4926
                                Lukas
