Hier mal ein Bild bei eher etwas strammer gespanntem Riemen, ein klein wenig weiter nach hinten (von hier aus rechts) wäre auch noch ok, aber nicht viel weiter.
Compass 7HV Setup
AW: Compass 7HV Setup
Das ist aber niemals ein 3tel des gesamten weges der zur Verfügung steht.
Dann sollte man doch schon schreiben 3mm Luft nach Anschlag.
So macht es garantiert jeder richtig!!
Bei dieser Einstellung hat mein gummi auch wieder ne Aufgabe,durch den langen Hebel.
Vorher hatte meins 6mm.
Gruss Mike
Christoph83
so nun ist mein 7hv auch endlich da, aber beim zusammenbau verzweifel ich langsam
Der Riemen ist zu straff!!!
Ich habe folgendes versucht:
1. Riemenspanner Ausgehangen
2 Riemen + HZR eingebaut
3. Heckrohr ziehen und Spannen
-Punkt leider nicht möglich, Rad vom Riemenspanner schleift bzw lässt sich nicht mehr drehen (hängt am Heckrohr
2. Möglichkeit
1. riemenspanner ab
2. Heckrohr fest
3 HZR versucht reinzumachen
- Punkt auch nicht möglich bekomme HZR nicht rein
Wie habt ihr es gemeistert?
-verzweifel hier langsam :-)
Leute ich muss das mal hier posten.
Ich bin ja mit 3Digi geflogen,nur am rausdrehen usw.
Hatte keine lust mehr auf das ding.
Aus kostengründen dann nen MB genommen,bin ja eigentlich v-Stabi verseucht.
Nach anfänglichen Problemen mit RX anlernen ging es ganz flott 1,5h.
Die programmierung ist echt gut durchdacht.
Man liest ja hier nur von umkippern und Heckprobs usw.
Ich kann nur sagen ich nehme es nie so genau mit der Einstellerei.
Ich also gleich los ohne Vibcheck.
Ich war so begeistert das gibts gar nicht der fliegt sich echt wie nen 600er nur bisl schneller
Auf TS echt der Hammer ich geh sogar soweit zu sagen besser als V-Stabi.Alle Einstellungen nur auf rot Heck auf F.
Kein rausdrehen im Rainbow/tictoc.Im Piroettenfahrstuhl fast kein drift zu seheh.
Bisl besser rasten könnte das Heck aber die TS enschädigt dafür.
Auch Pitch kommt jetzt schön knackig.
Echt Wahnsinn wie präzise der 7HV jetzt fliegt.
ßrgerlich ist nur das auf der Verpackung 3.0 draufsteht und 2.0 drin ist
Fazit lieber erst ausprobieren bevor man sagt das geht nie so gut
So das wars erstmal
Mach dann noch nen Video kann man schön sehen wie präzise das Ding jetzt geht.
Gruss Mike
Landwirt
Ich mag auch mein Beast , hab gerade auf 3. upgedatet . Weis auch nicht was manche da treiben . Schätze da fehlt es einfach an Allgemeinwissen .
Im 7HV hab ich aber mein erstes V-Stabi drin , geht auch super gut . Mann hat halt mehr möglichkeiten einzelne Parameter einzustellen .
grüsse Timo
tja, hab erst vor kurzem mein MB gegen das Mini Vstabi getauscht. seitdem bin ich gluecklich mit dem Heli.... jeder hat so seine Vorlieben. Meins ist eben Vstabi... mit dem Beast war ich nicht so recht zufrfieden (TS war nicht gut)Gruss Harry
So mein Pummelchen hat Post vom Luftamt Südbayern bekommen wo drin steht
das es sich nun in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben rumtreiben darf ;-)
Also ist für meinen 7HV erst mal schluss mit abspecken
Gruß ManuelGru� Manuel
JörnD
ich wollte mir im Winter nen 700er aufbauen und war eigentlich schon beim Rex V2, weil der Preis einfach unschlagbar ist, und ich es auch nicht ganz so dicke habe.
Jetzt bin ich hier angelangt und muss sagen, ich bin begeistert von dem Heli, obwohl ich ihn nur von Bildern kenne.
Ich habe mir mal ne Auflistung von Komponenten gemacht, weil in Post 134/135 von 2200 € die Rede ist. Das wäre mir definitiv zu teuer, aber ich komme da auch nicht hin. Vielleicht hab ich aber was vergessen oder nen Denkfehler. Bitte helft mir da mal weiter.
Also ich hatte folgendes gedacht:
7HV mit Stock Motor und Blätter 750 €
3x Savöx 1258 TG 177 €
1x Saxöx 1290 MG 56 €
1x Microbeast ca. 150 €
1X Powerjive 120HV 450 €
macht zusammen 1583 €. Das sind alles Preise, die ich jetzt mal auf die schnelle gefunden habe. Habe ich da was vergessen, ausser Lipos? Die kommen natürlich noch dazu. Aber durch das Powerjive benötige ich doch kein extra BEC, richtig?
Ich habe bislang nur kleinere oder Verbrenner Helis geflogen, wo die BEC Sache eigentlich immer klar war. Deshalb bin ich mir hier etwas unsicher.
Vielleicht gehöre ich ja bald auch in die Compass Gemeinde.
Den Heli hat hier wenigstens nicht jeder.
Jörn
Kauf dir nen Roxxy oder nen CC 120 dann hast noch Geld für nen guten Akku über
Wenn du den Jive nimmst würde ich auf jeden Fall nen Stützakku verbauen.
Komme auch aus der Verbrennerwelt
mir reicht der CC80HV noch aus.
Habe ein externes 12s BEC verbaut ,find ich die sicherste und sauberste lösung.
Gruss Mike
Joa müsst schon hinkommen ich seh jetzt aufn ersten blick nichts was fehlt
Wenn HV Servos nen Vstabi und den 4525 LE oder änliche nimmst bist ruck zuck über 2000.
JörnD
So,
ich habe jetzt ein Angebot mit nem HK4035-560KV Motor.
MAX-RC.de - Ihrem Partner fr Modellflug
Taugt der was, oder soll ich nen anderen nehmen. Was ich ein paar mal gelesen habe, soll der etwas heiss werden.
Das ist jetzt das einzige, wo ich mir noch nicht sicher bin, die anderen Komponenten stehen soweit fest. Servos nehm ich wie oben geschrieben die Savöx oder halt die baugleichen Align, mal sehen, wo ich besser rankomme. Ich fliege ja kein 3d und werde es auch nie, von daher brauche ich nicht das non plus ultra.
Regler wird der Powerjive 120 HV und das Beast als Stabi. Jetzt muss ich nur noch bestellen
Ick freu mir
Jörn
Landwirt
Jörn der Empfänger fehlt
Beim Jive brauchst du keinen Stützakku . Mein Powerjive im Shark hat schon mehrer Hundert Flüge ohne Stütze
Und Ja die Scorpionmotoren werden bissl warm ,aber sie halten
gruss Timo
Naja ich weiss ja nicht die Savöx/Align servos sind durstig.
Da kommen schonmal bis 12A zusammen.
Und nen 800er Eneloop tut ja nicht weh.
Beim Rex wäre mir das auch egal.Aber nicht beim 90iger wo ich nicht alle Teile bei einem Händler bekomme.
Gruss Mike
