Compass 7HV Setup
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
    Ja ich hab keine Lust auf den extra akku und wenn ich hv will werde ich wohl nicht um das bec drum rum kommen. Ich will eines wo iich direkt auf den Antriebs Akku drauf stecken kann. Der Jive geht ja leider nur bis 6v.
    Ich habe das hier drinnen, geht super.
    Hercules Super BEC 14S Lipo 10 Ampere - World-of-Heli
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Jo genau das hatte ich mir angeschaut aber da kann man keine 7,4v einstellen oder?
      GruÃ? Manuel
      • NlCO66
        NlCO66
        HV Servos kann man eigentlich mit 8,4V betreiben, soviel hat ja ein voller 2S Lipo.
        Daher fehlt die 7,4V, da ist der Lipo ja schon leer.
        Hier ist mal die Anelitung zum bec:
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          Das stimmt wohl aber die HV Servos die ich mir bis jetzt angeschaut hab wahren alle mit 7,4V angegeben?
          GruÃ? Manuel
          • Landwirt
            Landwirt
            Der 4525LE macht 520KV Manuel .
            Also ich find die 2S Lösung bis jetzt ganz geil . Ich hab nenn Turnigy 2200 mah drin . Pro Flug brauch ich ca.300mah . Macht 4-5 sichere Flüge . Der Akku kann über 40 A dauer liefern . Ich hab keine Zig Bauteile von nem BEC mit an Bord wo was verrecken kann .
            Und wenn ich mal am V-Stabi was einstelle , steck ich nur denn 2S an und brauch mir keine gedanken machen ob der Motor evtl. anlaufen könnte .
            Klar laden muss ich denn , muss ich ja mit denn Flugakkus auch .
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Woran erkennt man das der yge Regler die Sensoren für vstabi hat? Und bei dem bec bin ich auch noch nicht so richtig schlau geworden...
              GruÃ? Manuel
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                GruÃ? Manuel
                • Landwirt
                  Landwirt
                  An der Zahl die auf einem der Elkos steht ! AB 22 ist das mit dem Sensor machbar . Einfach beim bestellen deinem Händler sagen das du einen mit Sensorausgang willst .
                  Die Savox servos sind auch mit @7,4 V angegeben , das ist die Nennspannung von einem 2S Lipo .
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    Also ich habe mich jetzt doch für die Variante mit dem zusätzlichem Lipo entschieden. Ich hab einen SLS 2200 2s 25C genommen. Wie steckst du den eigentlich an? du wirst kaum alle 3 stecker immer ins Stabi stecken? An der Taumelscheibe hab ich auch die SB-2271 das heckservo fehlt leider noch genauso wie der YGE der 4525 und die 710er Spinblades. Sollte ich aber alles die Woche noch kriegen und am Wochenende regnet es dann
                    Gruß Manuel
                    GruÃ? Manuel
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Nein ich hab ein 4qmm kabel bis 5cm vor das V-Stabi gelegt , dann bin ich mit 3 Servoleitungen ins V-Stabi rein . Ich stecke nur 1mal vorn mit 4mm goldies . Ich mach dir heute abénd mal ein zwei bilder wie ich das jetzt verbaut habe .
                      Du must bei so einem setup auch die beiden Minuspole der akkus ( Empfänger und Flugakku ) verbinden . Aber nur die Minuspole
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        Bissl später , aber hier sind die Bilder .
                        Ich hab denn 2S unten an die Reglerplatte gemacht . Die Reglerplatte ist selber gemacht . Auf der Org. konnte ich denn YGE mit denn 3 Schrauben nicht richtig befestigen , da sind zu viele Fenster rausgefräst . Die Platte habe ich vorn auch mit langen Schrauben etwas angehoben um genug platz für denn 2S Akku zu haben .
                        Ritzel ist wie gesagt das 13er drauf , muss aber noch mit dem Bluetoothsenderteil denn Gasbalken checken im V-Stabi .
                        grüsse Timo
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          Danke für die Fotos! wenn ich das so sehe bin ich am überlegen ob ich nicht doch nen mini Vstabi einbau statt dem großem.
                          Die Servo hebel die du da hast sind aber keine orginalen oder? wie weit bist da vom drehpunkt entfernt?
                          Zuletzt geändert von BunGeee; 06.10.2011, 11:07.
                          GruÃ? Manuel
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            Hallo timo,
                            wie schwer ist denn dein heli... sieht ja recht vollgestopft mit elektronik aus. ich tipp mal flugfertig auf 5.3 bis 5,4 kg
                            hab jetzt auch das mini Vstabi drinnen und muss echt sagen richtig genial... kein Vergleich zum beast...dazwischen sind welten
                            Gruss Harry
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              Find den Akku ganz schön fett?
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                Is auch ein 12S5000/40C . Bei dem Motor muss da schon was anstehen .
                                @harry , naja ist nur das drin was wirklich rein muss . Ich hab ihn noch garnicht gewogen , aber mein Shark ist auf alle fälle leichter . Ich kuck mal später .
                                Was wiegt denn deiner so ?
                                grüssle Timo
