Compass Atom 6HV
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Idefix
    Idefix
    #106
    AW: Compass Atom 6HV
    Hallo Toni
    wenn ihr Wendigkeit sucht kann ich die GCT Ultra X empfehlen.
    Die hatte ich auch schon drauf. Hab ich bloß in meiner Liste vergessen...
    Gehen eigentlich ähnlich wie die Edge.
    aber zu dem vorlauf:
    Das ist ja der statische Vorlauf des Blattes , aber wie sieht denn der dynamische aus ? Wenn der Blattschwerpunkt , widerstand ect. mit rein spielen?
    Ganz ehrlich... ich bin nicht so der Theoretiker.
    Ich kauf einen Satz Blätter schnall sie drauf und flieg sie.
    Bis lang hatte ich noch kein Blatt das statisch weniger Vorlauf hatte und trotzdem aggressiver auf zyklische Eingaben reagiert hat.
    Gutes Beispiel mein Protos:
    Da hab ich noch mehr Hersteller durch wie beim Compass und bin jetzt wieder zurück zu den alten GTC Ultra acro von Blattschmied.
    Und ich jage den Kleinen mit 3200U/Min am Kopf mit geloggten 136Km/h über den Platz oder bolz mit 2800 U/Min am Kopf 3D.
    Hallo Daniel
    Ich hab jetzt auch noch nen Pack Turnigys, aber diesmal die 3000er, da sie etwas leichter sind, und so der Schwerpunkt besser passt....Durch den Scorpion ist meiner ja ganzschön Nasenlastig geworden. Und siehe da...Die Flugzeit ist die selbe geblieben, aber der Heli ist noch leichtfüßiger geworden! SUPER!!! Ich werde mir wohl mehrere solche 3000er Packs ordern
    Jetzt wird mir einiges klar....
    Mit so einem "versauten" Schwerpunkt ist es kein Wunder das der 6HV mit den leichten Compassblättern mit etwas mehr Vorlauf Probleme macht.
    Ich behaupte mal ganz frech:
    Wenn der Heli und das FBL-System sauber eingestellt sind (inkl. Schwerpunkt) kannst du fast jedes Blatt auf deinen 6HV schnallen.
    Und erst dann merkst du auch die Unterschiede die die Blätter ausmachen.
    Das du mit den Edge FBL jetzt keine Delfinbewegung mehr hat ist für mich auch logisch. Da dein System mit den Compassblättern und dem schlechten Schwerpunkt beim speeden an seine Grenzen gekommen ist.
    Die Edge (wie alle anderen FBLs auch) belasten das System weniger (du hast ja selber gemerkt, das alles etwas "softer" läuft) und deswegen hat dein FBL-System jetzt nur noch mit dem schlechten Schwerpunkt zu kämpfen.
    Jeder Flächenflieger kann dir ein Lied davon singen, wie wichtig ein korrekt eingestellter Schwerpunkt gerade für den Speedflug ist.
    Nur viele Heliflieger vernachlässigen in Zeiten von schönen FBL-Systemen die den Heli ja sooo schön ruhig in der Luft halten gerne mal die Schwerpunktkontrolle und wundern sich dann über plötzlich unerwartete "Flugeinlagen".
    Gruß Holger
    • Sven-HH
      Sven-HH
      #107
      Der Schwerpunkt lässt sich dich eigentlich recht gut einstellen durch verschieben des Akkus, ich Teste vor JEDEM Flug kurz ob der in Waage hängt, ist mit viel zu Riskannt, das da komische Flugbewegungen rüberkommen könnten.
      • Idefix
        Idefix
        #108
        Mit 3300er Akkus und einem 100g schwereren Motor ?
        Ich fliege 2650iger Akkus und rel. leichte 3000er mit original Motor.
        Wenn ich die 3000er Akkus ganz ans Chassis setze ist er nur ganz leicht kopflastig.
        Mit den 2650igern passt der Schwerpunkt dann perfekt
        Wenn es vorne jetzt noch schwerer wird, wie willst du die Akkus noch weiter zurück setzten ?
        Gruß Holger
        • Sven-HH
          Sven-HH
          #109
          Mein Turnado ist auch nichtder Leichteste, aber hab 2500 3000 und 3300 Akkus und es geht sehr gut.
          Wird aber wohl auch daran Liegen, das mein 120YGE, Externes BEC+BEC Akku auch noch einiges wiegen.
          Ganz nach oben darf ich kein Pack legen.
          • HeliSchorni
            HeliSchorni
            #110
            Ich hab hier mal nen kleinen Video-Zusammenschnitt gebastelt von meinem Atom in der jetzigen Konfiguration.
            Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr ja mal reinschauen
            Viele Grüße Daniel
            Achsoooo....der Link
            RCMovie.de - Compass Atom 6HV - Videoplattform fr den RC-Modellbau
            • Sven-HH
              Sven-HH
              #111
              Hatte heute einen Heckausfall, echt nicht schön, ab und fing es sich wieder, drehzahl runter, hielt, hielt nicht, konnte noch sicher Landen, nach nem Check dann das,
              das Kunsstoffzahnriemenrad am Heck war blitzeblank, schonmal jemand so etwas gehabt??
              Gibt evtl irgendwo eines aus Alu??
              Könnt eh etwas mehr Heckleistung haben.
              Nachm wechsel viel mir bei nem Blick in die Anleitung und Explosionzeichnung auf,
              das die kleinen Aluanschlaghülsen nirgens verzeichnet sind, hab die mal
              weggelassen, aber den Weg noch nicht weiter verändert.
              • rc-hangar15
                Onlineshop
                • 17.04.2008
                • 52
                • Tanja
                • 35463 Fernwald-Albach
                #112
                Zitat von cologne40 Beitrag anzeigen
                ich habe wegen der Pfeilverzahnung für den 6HV mal bei Hangar15 nachgefragt.
                Hier die Antwort (Zitat vom 25.07.11) :
                "Für den pfeilverzahnten Umbau sind Modifikationen am Zahnrad und am Chassis erfoderlich. Wir werden demnächst den kompletten Umbausatz mit Bedienungsanleitung anbieten. Hierzu ist ein Frästeileinsatz für das Hauptzahnrad erforderlich, welches unser Teampilot entwickelt hat. Derzeit befindet er sich im Urlaub. Erhältlich in ca. 2,5 Wochen."
                Mal sehen, was der Spass kosten wird.
                Bert
                Hallo, der Umbau für die Pfeilverzahnung ist fertig, hat einer unserer beiden Teampiloten, JCP, entwickelt und ausgiebig getestet. Hier schon mal eine Vorschau, liste ich bis zum WE im OnlineShop - LG Tanja
                Compass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
                • cologne40
                  Junior Member
                  • 01.10.2009
                  • 14
                  • Bert
                  • Köln
                  #113
                  sicher ist der Fertigungsaufwand hierfür hoch aber -sorry- 88,80.- € (mit Ritzel und Versand) ist imho einfach zu teuer und die Sache nicht wert.
                  Könnte ein Ladenhüter werden.
                  Hats dennoch einer von Euch investiert und kann berichten ?
                  Grüsse
                  Bert
                  Compass 6HV Microbeast
                  Aurora 9
                  • Sven-HH
                    Sven-HH
                    #114
                    Passt das ding auch in den 7HV, der hat den selben Wellendurchmesser.
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      #115
                      Im 7Hv würds Sinn ergeben find ich..
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • Sven-HH
                        Sven-HH
                        #116
                        Ja, aber kaufen zum Probieren, is mir dann doch zu teuer, obwohl ich ja immer experimentierfreudig bin.
                        • axel
                          • 24.06.2001
                          • 343
                          • Axel
                          • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                          #117
                          kann mir jemand sagen wie groß der Akku-Pack von den Abmaßen im 6HV sein darf? Nicht Kapazität. Ich würde gern die 2x Turnigy 6s/3000 mAh 40 C (ein 6S hat 146x42X41) nehmen.
                          Gruß Axel
                          • ESPler
                            ESPler
                            #118
                            Hallo Axel,
                            Also die Lipos gehen beim 6HV, aber es wird schon eng unter der Haube, mehr Spass macht er mit den 2650er 40C.
                            Stefan
                            • Erik_
                              Erik_
                              #119
                              kann Stefan nur Recht geben- habe 3000-er Turnigy im 6 HV - ideal ist der 2650-er 12S.
                              Sehr handlich und leicht- man könnte ihn auch für einen 6S Pack halten..
                              Gruss Erik.
                              • Wizard
                                • 04.05.2010
                                • 1441
                                • Marc
                                • MTK
                                #120
                                Jap die 3000er 40c Turnigys habe ich seit paar Tagen, die gehen noch drunter. Aber wie Stefan schonn sagt wird der Heli damit etwas schwerr.
                                2650 40c oder 3000er Nanos mit um die 420g p. pack machen noch etwas mehr Spass.
                                Dafür sind die Turnigy 6s 3000er egal ob 30 oder 40C echt solide Akkus, meine 30c haben weit über 100zyklen runter und gehn echt noch super. Sonst kille ich meine Akkus deutlich schneller...
                                Ps: Ich will mir als nächstes mal die 3300er nanos holen.
                                Voodoo 600
                                Suzi Janis
                                T14
