Compass Atom 6HV
Dieses Thema ist geschlossen.
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    #151
    AW: Compass Atom 6HV
    Hallo!
    Bin jetzt die ersten paar male mit dem 6HV geflogen.
    ein richtig geiles Teil das. man merkt wie leicht er ist.
    ein kleines problem hab ich allerdings noch...
    kollektiv hab ich 12,5° eingestellt.
    Heckempfindlichkeit ist auf 57,5% (H) DMA auf niedrig
    Beim Roxxy 912-75 GOVResponse auf slow.
    wenn ich jetzt fahrstul mit vollpitch fliege dreht das heck immer noch kurz ca 10° nach rechts raus und kommt dann wieder zurück.
    Heck hab ich leichtgängig gemacht.
    könnt ihr mal eure beast und roxxy einstellungen als anhaltspunkt posten?
    Danke LG tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
    • Erik_
      Erik_
      #152
      Hi Tobi,
      Fliege bei meinem 6 HV Gov response auf mittel, Heck bei meiner JR DSX 9 auf 90%.
      Habe am Beast den Regler für Heckdynamik auf 10:00-11:00 stehen.
      im Beast den Heading Hold Anteil auf sehr niedrig - dafür die Heckempfindlichkeit recht hoch.
      Ist etwas Probierarbeit...
      Gruss Erik.
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        #153
        Hallo Erik!
        Danke erstmal. wollte nur mal einen ahnhaltspunkt.
        war mir klar, das ich probieren muss.
        Beim V-Stabi und beim AC-3X hat man halt schneller ein gutes Ergebniss.
        Will aber das Beast nutzen.
        Dieses WE ist ja schönes wetter bei uns. Werd eineige zeit am Flugplatz verbringen und testen.
        werde berichten.
        Lg tobi
        • Erik_
          Erik_
          #154
          ...wirst deinen Spass dran haben!
          Wie hoch im Beast der HH-Anteil sein sollte, kannst du mit langsamen Fahrt-Piouretten testen, wenn`s nicht gleichmässig dreht, ist der HH-Anteil zu hoch...
          Ich bin mit dem Beast sehr zufrieden, habe ich in beiden 6 HV`s.
          Gruss Erik.
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            #155
            Das bezwifle ich mal gar nicht.
            hab bis jetzt zwar nur 4 flüge damit gemacht, hate aber bis jetzt immer ein grinsen im gesicht. das teil ist einfach nur
            leider hab ich weder in deutschen foren oder ami foren vernünftige anhaltspunkte gefunden.
            Naja, Lader mit auf den Platz und testen......
            lg
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              #156
              Ich glaube das ich meinem Problem ganz gut hier her passe.
              Ich habe ca. 40 Flüge ohne ein Problem auf dem 6HV, heute morgen jedoch hatte ich innerhalb 3 min 3 Pitsch zucker, ist irgend was von statischen Aufladungen bekannt beim 6HV ?
              Habe ein V-Stabi, savox servos , stock Motor, ...
              GruÃ? Fussel
              • mattzuer
                mattzuer
                #157
                eine Frage:
                Dass man den TS-Führung, wie im Post 25 zu sehen, eindremeln muss damit man genug Pitch bekommt ist normal? Habt ihr das alle so gemacht*
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  #158
                  So schlimm zerrissen hab ichs nicht. Hab nur etwas von unten weggenommen das die Spitze des Servohebels etwas Luft hat. Hab irgendwas um 13° kollektiv und 9,5 zyklisch gemessen. Unter 10° zyklisch erscheint wenig , die Kiste kann man übers Stabi trotzdem sauwendig machen. Wenn ich den Heli nochmal aufbauen würde würd ichs erst mal ohne die Feilerei probieren. Ansonsten is die Verdrehsicherung ja auch schnell ausgebaut.
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Kay W.
                    • 29.09.2008
                    • 250
                    • Kay
                    • Stockelsdorf
                    #159
                    Hi, ja bei mir musste ich es auch so machen. Beim zweiten mal würde ich jetzt erst mal versuchen das Servo zu drehen bevor dremel.............
                    • Erik_
                      Erik_
                      #160
                      Hi Goldfussel,
                      ich hatte auch in Kurven speziell recht straffe Zucker, habe vom Heckrohr eine elektr. leitende verbindung zur Motorplatte und alles ist o.k.
                      Diese stat. Auf-u.Entladungen sind leider dem Riemen immer anhängig...
                      Gruss Erik.
                      • MastaChief
                        MastaChief
                        #161
                        Hey ihr,
                        ich habe heute auch meinen 6HV bekommen und habe ein paar fragen dazu:
                        • Welche Taumelscheiben Lehre kann ich für den 6HV benutzen? Habe nur die vom Logo 600 hier liegen.
                        • Welche Heckübersetzung/Anzahl der Zähne vom HZR muss ich bei meinem Drehzahlrechner eingeben?
                        • Ich möchte mit 3 versch. Drehzahlen fliegen, eine zum Starten/softem 3D - eine für alles (mittlere) - und eine um es richtig krachen zu lassen. Welche empfehlt ihr mir? Ritzel habe ich das Standard.
                        • Erik_
                          Erik_
                          #162
                          Zitat von MastaChief Beitrag anzeigen
                          Hey ihr,
                          HZR 104 Zähne, Ritzel 10 Zähne
                          Drehzahlen wären 1600, 1900, 2100 U/min möglich bzw. sinnvoll.
                          Als TS-Lehre müsste die aus Alu dabei sein.(Baukasteninhalt)
                          Viel Spass damit,
                          Gruss Erik.
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            #163
                            Zitat von erik_ Beitrag anzeigen
                            hi,
                            hzr 104 zähne, ritzel 10 zähne
                            drehzahlen wären 1600, 1900, 2100 u/min möglich bzw. Sinnvoll.
                            Als ts-lehre müsste die aus alu dabei sein.(baukasteninhalt)
                            viel spass damit,
                            gruss erik.
                            [SIZE="4"]Unterschreib [/SIZE]
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • sound3122
                              sound3122
                              #164
                              Hallo 6HV Spezialsitsen,
                              in der Artikel Beschreibung zum 6HV steht: "Nicht nur Einzelpacks mit 12S können verwendet werden, sondern auch zwei einzelne 6S Akkupacks passen auf die Akkubefestigung"
                              Finde aber immer nur Bilder mit 2x6S..... passen auch 12S Stangen? Fliegt jemand 10s oder 12s als Stickpack?
                              Chris
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #165
                                Also Stick passen beim 6HV nicht...
                                Darko
