Der neue Blade SR
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    #2551
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Meine TS stand nach vorne und nach rechts. Hab das mechanisch eingestellt. Ich brauch jetzt fast nix mehr trimmen.
    Da findste alles wichtige.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #2552
      Anbei mal ein Foto der Stellung der TS nach dem auspacken aus dem Karton.j
      Ich dachte der SR ist RTF?
      Finde ich schwach von Horizon!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #2553
        Habe ihn jetzt auf der Terrasse mal probeweise anlaufen lassen.
        Der SD dreht sich bei wenig Gas schon volle kanne nach rechts um die eigene Achse
        Ist das normal bzw. springt der Gyro erst bei höherer Drehzal an?
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • Jörg D
          • 02.03.2010
          • 95
          • Jörg
          • Kiel
          #2554
          Hallo Rüdiger!
          Ja, der SR kann sich auf glattem Untergrund beim Anlaufen um die eigene Achse drehen. Das liegt am eigenen Heckmotor, der erst bei höherer und einigermaßen konstanter Drehzahl des Hauptrotors mit Hilfe des Gyros gegen das Drehmoment anwirken kann.
          Sobald der Hauptrotor auf Drehzahl ist, müsste das Drehen um die Hochachse weg sein und Du kannst ihn am Boden durch Gier-Knüppeleingaben wieder mit dem Heck zu Dir drehen.
          Dann kannst Du beruhigt abheben (sofern man beim ersten Start von "beruhigt" sprechen kann...)
          Viel Spaß!
          Jörg D
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #2555
            Zitat von Jörg D Beitrag anzeigen
            Hallo Rüdiger!
            Viel Spaß!
            Jörg D
            Danke!
            Ist aber schon heftig dieser Ausschlag.
            Der Hecktor gibt tatlächlich bei wenig Gas gleich VOLLGAS so das das Ding sich erstmal volle Kanne zu drehen beginnt.
            Bin mal gespannt, wie ich das zur Gear ausgleichen kann.
            Die TS habe ich mittlerweile gerichtet.
            Jetzt steht einem Erstflug nichts mehr entgegen.
            Muss nur noch aufhöhren zu regnen und der Wind ein wenig nachlassen
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • marc.michel
              • 10.12.2010
              • 74
              • Marc
              • Biebergemünd
              #2556
              Hallo A6er,
              dass die Taumelscheibe beim SR etwas nach vorne steht ist normal. Habe bei meinem SR diese in die Waagerechte gestellt und musste dann über die Funke extrem nachtimmen. Also wieder den Rückbau angetreten und der SR flog wieder normal. Bei meinem Schwiegervater, welcher auch einen SR hat, ist die Taumelscheiben ebenfalls etwas nach vorne gekippt und der fliegt auch super.
              Beim Andrehen des Motors bricht das Heck auch bei mir aus. Ist völlig normal. Einfach die Rotordrehzahl erhöhen und über die Funke den Heli ausrichten. Der Gyro setzt dann ein und hält den Heli dann stabil.
              Falls Du ein Trainingsgestell unter dem Heli hast, wird das Ausbrechen des Hecks gemindert.
              Marc
              und immer schön auf die Höhe achten ...
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #2557
                Zitat von marc.michel Beitrag anzeigen
                Hallo A6er,
                Marc
                Jetzt macht mich nicht schwach
                Habe gerade die TS manuell getrimmt in dem ich die Servostangen verlängert bzw. ein paar Umdrehungen rausgedreht habe...
                Also was jetzt...
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Tatum
                  • 21.12.2010
                  • 448
                  • Alexander
                  #2558
                  Ich hab die Taumelscheibe im 90 Grad Winkel zur Hauptrotorwelle mechanisch eingestellt. Nachtrimmen musste ich nur minimal bis garnicht.
                  Mfg Alex
                  Mfg Alex
                  • Jelly
                    Jelly
                    #2559
                    Der SR ist alles andere als RTF! Finde ich auch schwach. Bei mir waren einige Bauteile sogar "defekt" Taumelscheibe auseinander gezogen. Habe mir hier HIlfe geholt. Aber als ANfänger ohne Forum. Ist das Ding nicht in die Luft zubringen.
                    Als die Ts zusammen war ist er auch immer direkt weggedreht und eingeschlagen.
                    Habe sie auch Mechanisch 90° zur Hauptachse eingestellt. Seit dem fliegt er super, wenn ich mal nen guten Tage habe halt, hehe.
                    BTW die Ts hat nix mit dem drehen um die eigene Achse (gier) zu tun. Beim starten einfach Motor hochdrehen lassen, lass den Heli einfach machen sofern er nicht kippt. nach 1/4 des pitchweges am Knüppel sollte er stabil sein. Dann dreh ihn mit gier in die gewünschte Richtung und hebe bestimmend ab.
                    Viel Erfolg
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #2560
                      Die Servos (Hörner) sind auch nicht gerade im 90° Winkel ausgerichtet, was die Sache nicht leichter macht.
                      Muss mal schauen ob ich vom Bausatz des 450er Copterx noch ein paar übrig habe die besser passen.
                      Stimmt, das Drehen um die Achse wird bei zunehmenden Gass besser.
                      Beim austarieren gerade auf der Terrasse (ohne abzuheben) wollte er aber nach rechts Roll wegdriften, trotz gerader TS.
                      Ich denke, ich muss den einfach mal "beherzt" bzw. Vollgas in die Luft brigen, dann sehen wir mal.
                      Im moment aber leider zu windig
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Sisko
                        Sisko
                        #2561
                        Was bei meinem SR geholfen hat ist, dass man Gear leicht mal nach links & rechts steuert, dann ging es.
                        • Tatum
                          • 21.12.2010
                          • 448
                          • Alexander
                          #2562
                          Ich würd für den Erstversuch ein Trainingsgestell montieren. So kannst ihn auch in Ruhe austrimmen und erste Flugversuche machen.
                          Mfg Alex
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #2563
                            Jepp,
                            mache ich!
                            Wie lang sollte denn das Gestell bzw. die Stäbe sein (gemessen vom Rotorduchmesser)?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • marc.michel
                              • 10.12.2010
                              • 74
                              • Marc
                              • Biebergemünd
                              #2564
                              Hallo A6er,
                              von EFlite gibt es auch ein Trainingsgestell für den SR. Ist sehr gut und federt so manche harte Landung ab. Kostet ca. 9-10 Euronen. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
                              Nochmal zurück zur Taumelscheibe: Bei mir ist diese nur ein kleines Stück zur Nase geneigt. SR fleigt sich aber dennoch super.
                              Kleiner Tip - Auf der Terasse nur mal hüpfen lassen. Der Blade braucht beim Abheben schon ein wenig Platz.
                              • marc.michel
                                • 10.12.2010
                                • 74
                                • Marc
                                • Biebergemünd
                                #2565
                                Hallo A6er,
                                das Trainingsgestell von EFlite hat fast die gleiche Stablänge wie der Rotordruchmesser.
                                Marc
