Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3436
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    da fehlt aber noch was, in der anleitung steht noch mehr zu dem schalter und das verwirrt mich völlig. es ist so in etwa das dort steht: regler ganz links, schwebeflug 100% gas oder rehler ganz rechts, schwebeflug 100% gas.
    eigentlich bin ich davon ausgegangen das ich im stunt mode immer 100% gas habe und nur über die blattverstellung hoch oder runter fliege
    • Horgul123
      Horgul123
      #3437
      Ne... Da steht:
      Schalten Sie den Flugmode Schalter auf die Position 1 befindet sich der Helikopter im Kunstflug Mode. In diesem Mode ist die Gaskurve bei voll negativen und voll positiven Pitch auf 100% geregelt. Drehen Sie dazu den SM TCM ADJ Knopf ganz nach rechts, beträgt der Gasanteil auch im Schwebeflug 100%.
      Normalerweise hast Du im Stuntmode eine V-Kurve. Ich weiß aber leider nicht auf wieviel Prozent die minimal runtergeregelt ist. Aber das kannst Du mit dem Poti einstellen
      EDIT:
      Jetzt weiß ich was Du meinst... Da ist ein Widersüruch in der Anleitung... Ich schau mal ob ich die englische Doku finde... Da steht es bestimmt richtig drin.. Sonst einfach mal testen... Pitch in Mittelstellung, Stuntmode ein und am Poti drehen
      EDIT 2:
      Da steht folgendes:
      When the flight mode switch is toggled toward the front of the transmitter (position 1), the transmitter/helicopter will
      be in the stunt/idle up flight mode. In this flight mode, the throttle curve can be -V� shaped from 100% to 100% with
      reduced throttle at mid-stick (when the SM TCM ADJ knob is in the lowest, most counterclockwise position), or a -flatline�
      from 100% to 100% with 100% throttle at mid-stick (when the SM TCM ADJ knob is in the highest, most clockwise
      position). This is the preferred flight mode for most forward/backward flying.
      Da isses eindeutig
      Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2012, 12:21.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3438
        also den regler eher bis ganz nach rechts drehen ? wenn ich das so richtig verstehe.
        • Horgul123
          Horgul123
          #3439
          Kommt drauf an was Du willst...
          V-Kurve: komplett gegen den Uhrzeigersinn
          Flat: Komplett im Uhrzeigersinn
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #3440
            or a -flatline�
            also wenn das so dort steht gehe ich davon aus das ganz rechts richtig ist bzw besser ist.
            • Horgul123
              Horgul123
              #3441
              Das ist dann besser wenn Du Kunstflug usw. machst... Für den normalen Flug finde ich das übertrieben, da er da die Drehzahl nicht braucht. Aber wie gesagt: probier aus was Dir besser liegt. Denk aber dran, dass im normalen Flugmodus bei 0° Pitch auch nicht die volle Drehzahl anliegt. Wenn Du also im Stuntmode eine Flat Gaskurve hast dreht er beim Umschalten hoch. Das ist dann schwerer zu beherrschen.
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3442
                hoch drehen tut er doch so oder so wenn ich den modus wechsel, oder hab ich nun was falsch verstanden ?
                im normalen modus flieg ich ihn aber auch nicht mehr, ist mir irgendwie zu blöd mit dem höhe halten dort. und im stunt mode liegt der viel ruhiger in der luft.
                • Horgul123
                  Horgul123
                  #3443
                  Ich weiß leider nicht, wie die Gaskurve im normal Modus genau aussieht (also um dem 0° Pitch rum).
                  Aber mal ein beispiel:
                  Wenn die im Normalmode z.B. 70% hat und in Stuntmode min. 85% und Du schaltest um dreht er auch hoch. Aber weniger als wenn er im Stuntmode da 100% hätte...
                  Aber probier doch einfach aus, was Dir mehr liegt und wie er genau reagiert
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3444
                    seh ich aus wie ein kaninchen ? ich versuche das nicht auf gut glück, am ende darf ich wieder basteln.
                    • Horgul123
                      Horgul123
                      #3445
                      Dann stell die Minimale Drehzahl ein. Dann hast Du ein schönes V und keine zu starke Steigerung der Drehzahl.Damit fliegt er ja auch auf jeden Fall....
                      Und wenn Du dann merkst, dass dir das nicht reicht, kannst das ja steigern.
                      Und ohne dir die Illusion rauben zu wollen: Du wirst so oder so bald wieder basteln
                      So ist das bei uns Anfängern halt.....
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3446
                        immer hin hab ich das nicht gleich beim ersten mal gehabt
                        • Horgul123
                          Horgul123
                          #3447
                          Genau Siehste: Könnte also schlimmer kommen
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3448
                            ich glaub mein sr besitzt keinen negativen pitch mehr kann das an dem neuen xtreme alu rotorkopf liegen ?
                            wieder mal bilder: knüppel jeweils unten,mitte und oben.
                            • Horgul123
                              Horgul123
                              #3449
                              Falsch montiert? Blattgriffe richtig rum?
                              Bewegen sich die Servos?
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3450
                                alles richtig rum dran, die servos bewegen sich aber nicht, dafür aber die arme an diesen
                                hast du mehr negativ pitch als ich ? oder sieht es nur so anders aus mit den blättern ? das letzte mal hab ich den negativ pitch begutachtet, da waren noch die orig. blätter drauf.
                                Zuletzt geändert von Campi3; 08.03.2012, 17:40.
