Der neue Blade SR
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3361
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    dann muss ich nur 2 sachen verkaufen und dann hätte ich das geld
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      #3362
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      wenn ich das so lese kann ich also davon ausgehen das der sr mit den richtigen einstellungen an der funke sich angenehmer fliegen lässt als mit der orig funke ?
      So ist es!!!
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        #3363
        Zitat von erro Beitrag anzeigen
        Blade MSRX, Blade MCPX, Blade SR UH-1 Huey, DX6i,
        2xV120D02S, WK-2801Pro
        Phönix V3.0
        Hallo Ernst, wenn ich Deine Signatur so lese.......Du legst ja richtig los jetzt
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #3364
          Hallo Luggi
          ja mich hat der Helivirus richtig erwischt ...besonders von dem 120D02S bin ich enorm begeistert!
          lg Ernst
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
          • Horgul123
            Horgul123
            #3365
            Mal ne ganz blöde Frage:
            Wie bau ich denn das Hauptzahnrad aus? Ich wollte eben nach der Reparatur nen Testflug machen und er kam nicht hoch. Dann hab ich gesehen, dass am HZR in der Mitte ein Teil ruasgebrochen ist. Hatte das bisher nicht gesehen. Denk mal, da war ein riß oder so drin und beim Test ist es dann ganz auseinander gebrochen...
            Aber ich hab keine Idee wie ich das ding da mit minimalem Aufwand ausbauen kann...
            • Horgul123
              Horgul123
              #3366
              Hab es gefunden... Da ist normalerweise wohl ne Schraub drin, die das HZR hält... Da war aber der Kopf abgerissen und es war nur noch eine Art Stift da, der durch die Welle ging und verhindert hatte, das ich sie hochziehen konnte.
              Kann man die Welle normalerweise komplett nach oben rausziehen? Bei mir bleibt die als hängen. Aber zumindest hab ich das Zahnrad rausbekommen... jetzt auf Ersatz warten.....
              • Horgul123
                Horgul123
                #3367
                Was für ne Schraube hält denn eigentlich das HZR fest? Die ist bei mri ja auch hinüber....
                Was hat die für ne Ersatzteilnummer? Ist das das EFLH1514 Set?
                Das müsst ich ja auch noch bestellen... Mist...
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3368
                  das set dürfte sie beinhalten, eine schraube und eine selbstsichernde mutter. du hast den wohl ganz schön übel einschlagen lassen wa das hzr hab ich ja nun auch schon 2 mal gekillt ( zähne angefressen ) aber die schraube ist immer ganz geblieben.
                  • ibni
                    • 07.02.2011
                    • 120
                    • Klaus-Dieter
                    • Mühldorf am Inn
                    #3369
                    Wird das HZR geschrottet, dass verbiegt sich auch meistens die Schraube etwas. Also immer eine neue beim Wechseln nehmen.
                    Beim HZR ist eine Schraube und Mutter dabei. Ansosnten handelt es sich um eine Imbusschraube mit 2mm Durchmesser und 12mm Länge.
                    Ich benutze dies Schrauben inzwischen zum befestigen des Landegestells. Hab also genug von den HZRs geschrottet
                    GruÃ? Klaus
                    T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
                    • Horgul123
                      Horgul123
                      #3370
                      Ah ok. Wenn da eine dabei ist ist das super
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3371
                        jop, anders wie bei den blatthaltern wo sie an den lagern sparen
                        • Horgul123
                          Horgul123
                          #3372
                          Wohl wahr... Kann man nicht nachvollziehen.
                          • Horgul123
                            Horgul123
                            #3373
                            Ist es normal das die Servos summen wenn man im Throttle Hold Mode ist? Wenn ja, warum?
                            • Volitation99
                              Volitation99
                              #3374
                              Ich hab ein Problem. Ich möchte meinen 120 an die Stadartfunke binden, funzt aber nicht. Hatte vorher eine DX6i gebunden, versucht habe ich schon alle möglichen Anleitungen, was mache ich falsch?
                              Danke und MfG
                              Volitation
                              • Volitation99
                                Volitation99
                                #3375
                                @Horgul123: Ja, das ist normal, warum weiß ich nicht.
