Es gibt wohl wie es aussieht immer noch keinen adäquaten Ersatz für die originalen Lipos ( leicht, kräftig, halbwegs passend ) ??
Einfach noch ein paar Tage gedulden.
Habe vor Wochen bei den Jungs angefragt, ob si nicht die Lipos vom M1 auch für den mCPX BL2 auflegen könnten, da sie bis auf den Anschluss in dessen Schacht passen.
Nach Rückfrage sind sie in Kürze lieferbar.
Die sind mit Sicherheit der Hammer: 350 mAh - 50C - 18 g
danke für Deinen Hinweis; ich habe Interesse an den Akkus, auch, weil in nächster Zeit noch ein M2 einschweben wird.
Da ich mit Instagram nichts anfangen kann, bitte ich Dich um einen link, um selber sehen zu können, ob die Akkus verfügbar sind.
Vielen Dank und Gruß
Wolfgang
Die klingen cool, die mylipos. Hatte auch vor nicht allzu langer Zeit angefragt, ob sie nicht was für den mCPX BL2 haben :-)
Aktuell hab ich die FliteZone 2s 280mAh. Tun bislang unauffällig ihren Dienst und passen gut ins Landegestell - gefühlt sogar eher einen Tick zu locker, habe es aber bislang nicht geschafft sie im Flug zu verrutschen.
Einfach den Stecker am MCPX BL tauschen geht nicht? Das wäre aktuell die schnellste Möglichkeit die Akkus vom M1 zu nehmen. Zudem hat man dann den Standard Balancer Stecker und nicht den kleinen vom MCPX BL.
Wolfgang
Hi Wolfgang,,
ich habe selbst auch nix mit Insta am Hut. Ist halt der Werbelink von der Homepage.
Evtl. bekomme ich eine Email sobald sie verfügbar sind. Gelistet sind sie auch noch nicht und schau selbst jeden Tag, ob sie endlich eingetroffen sind.
Sobald sie bestellbar sind, werde ich es hier auf jeden Fall mitteilen.
Grü�e Olaf
VBCt: Raptor 50SE_G380_OXY5MEG_Strike 7.1
DX8: 180CFX_mCPX BL(2)_M1
Wenn die M1-Akkus nicht bald verfügbar sind, überlege ich mir das. Die Kabel am BL sind kurz und schlecht zu löten; das muß dann auch sitzen, um keine kalte Lötstelle zu bekommen.
So oder so hat man dann die alten Lipos da liegen, also ist's egal, wie man's macht. Ich überlege mal, ob ich mir einen Adapter basteln kann . . .
Bringt der Standardstecker hier denn Vorteile? Der Akku wird ja nicht balanciert.
Klar geht das auch. Geht auch eigentlich ganz gut. Die kurzen Stecker-Kabel tausche ich seit jeher gegen längere aus.
Macht halt nur - wenn man keine oder nicht genügend Akkus des M1 hat (wie in meinem Fall) - aktuell keinen Sinn, da die Akkus für den M1 auch nicht vorrätig sind und kommen mit denen für den BL2.
Außerdem haben sie die Akkus maßlich geringfügig für BL abgeändert, dass sei wirklich 100%ig passen.
Die M1-Akkus passen - habe ich probiert - aber halt etwas stramm.
Grü�e Olaf
@Uboot:
Die JST XH sind dicker, sollten somit auch einen geringeren Innenwiderstand haben und nicht ganz so schnell ausleiern. Schlechter sollten sie auf keinen Fall sein
Wenn du nicht an die Platine magst, dann verlängre das Kabel vom MCPX einfach.
@Uboot:
Ist ein Argument :-)
Weißt Du die Bezeichnung der beiden Stecker?
So ich hatte die Jungs von mylipo mal angeschrieben.
Hab auch direkt Antwort bekommen :
Die neuen 350er Lipos für den BL2 sollen schon am Montag bei ihnen ankommen.
Die Maße werden noch bekanntgegeben , aber sie werden sehr ähnlich denen das aktuell bekannten M1 Lipos sein.
Also ich warte dann erst mal ab mit einer Bestellung , so eilig ist es dann bei mir nicht
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Die beste ßnderung ist das neue AS3X mit dem safe-Modus.
Der Hauptmotor ist gleich geblieben und der Heckmotor wird thermisch nicht mehr so hoch belastet. Der Vogel kann nun von mehr Leuten mit breiterem Spektrum an Flugerfahrung geflogen werden. Den alten BL habe ich im Haus nicht angerührt. Den hier mag ich.
Hallo, kann das nur bestätigen. Eine gute Weiterentwicklung zum ( ich bin vorher nur den MCPX 1) geflogen. Der Stabilty Mode ist auch für Anfänger machbar.
Mode 3 mit 100 % Drehzahl ist schon recht übel. Ok bin seit vier Jahren nicht geflogen und mal sehen wie es sich entwickelt.
