Neuer Blade Mcpx Brushless
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Neuer Blade Mcpx Brushless
    Ich konnte heute mal eine Regenpause nutzen und vier Akkus durchballern. Meiner fliegt astrein ohne jegliche Vibrationen und dergleichen. Hatte aber auch die Blätter auf Unwucht vor dem Erstflug geprüft.
    Was mir aber auffällt: Er hat nicht den Qualm der ersten Generation. Der Antrieb würgt bei zyklischer und/oder kollektiver Eingabe. Kann aber auch auf meine Akkus zurückzuführen sein. Sind nicht mehr die neuesten. Wie sind eure Empfindungen hierzu?
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #197
      Eine Frage kommt noch dazu. 3D oder Scale -Umbau
      Wäre er früher gekommen, hätte ich sicher was damit gebaut. HSQ bietet zahlreiche Rumpfbausätze dafür an. Inzwischen bau ich lieber etwas größer, kann mich aber an den Werken der Anderen erfreuen.
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #198
        Ja hört sich so an, zieht aber dennoch viel besser durch als der BL1.
        Mit dem gehen sogar TicTocs bei denen der BL1 fast nicht zu gebrauchen war.
        Werde es auch mal mit neuen Akkus probieren und dann berichten.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #199
          Es muss an deinen Akkus liegen, oder an einer niedrigen Drehzahl die du vielleicht gewählt hast.
          Ich bin heute den Nachmittag in der Halle geflogen. Ich muss sagen der kleine zieht ziemlich ab und die Heckperformance ist deutlich besser wie beim bl 1. Man kann, wenn man es kann, sogar Tic Tocs mit dem ohne Probleme fliegen. Sogar beim extremen inverted Rückwärtsfliegen, heult zwar der Heckmotor sehr stark auf, aber das Heck hält.
          Hat sehr viel Spaß gemacht den kleinen durch die Halle zu heizen.
          Zuletzt geändert von Olli99; 03.11.2019, 17:49.
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            An der Gasvorgabe lag es sicherlich nicht. Diesbezüglich habe ich mich zunächst an der Anleitung orientiert, also durchweg 100%.
            Welche Akkus werden denn - neben den MyLipo und den T-Rex Akkus - sonst noch verwendet? Die Auswahl ist doch recht überschaubar geworden. Taugen die Turnigy? 13 EUR für die Originalakkus halte ich doch für maßlos übertrieben, davon mal abgesehen, dass die E-Flite Akkus (zumindest früher) nicht so der Brüller waren.
            Zuletzt geändert von goone75; 03.11.2019, 18:04.
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              #201
              Taugen die Turnigy?
              Das kann ich nicht sagen, da ich die noch nicht getestet habe.
              Der BL 2 ist ja gerade heraus gekommen, vielleicht gibt es ja bald eine größere Akku-Auswahl. Es gibt ja eigentlich genug Akku-Hersteller.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                #202
                Lindinger hat Wellpower im Programm für den BL2. Mann muss aber ein wenig beilegen (z.B. Filz).
                MfG Christian
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  U.a. die 300mAh Wellpower habe ich im Einsatz. Weiß nicht, ob die nach noch nicht mal einem Jahr schon hinüber sind oder Vorheizen noch etwas gebracht hätte. Fliege sie halt sonst noch in UMX Fliegern von HH. Dort werden sie eigentlich nicht übermäßig beansprucht.
                  Wie gesagt, fand ich die Leistung - im Vergleich zum V1 - eher bescheiden.
                  Die MyLipo sind aktuell offenbar nicht lieferbar. Mit Adaptern für die T-Rex Akkus möchte ich nicht operieren, da dann ein weiterer Verlustträger dazwischen hängt. Neben den Originalakkus sind Alternativen m.E. echt Mangelware.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #204
                    Taugen die Turnigy?
                    Mit den 1250er und 1500er Nanotech (und größer) war ich immer zufrieden. Die 450er Nanotech haben aber im 130S enttäuscht. Da war ich mit Dymond F-Tek besser bedient. Wenn Du einen Nanotech mit hoher C-Rate findest, wäre es aber einen Versuch wert. (kosten ja fast nichts).
                    • onkeldanuel
                      • 11.02.2012
                      • 418
                      • Haus i.E. /Steiermark
                      #205
                      Könnte mir jemand kurz auf die Sprünge helfen wie ich die beiden Safe Modes rausschmeisse? .Hätte gerne 3 x 3D Modes mit unterschiedlichen Gasgeraden?
                      Zuletzt geändert von onkeldanuel; 05.11.2019, 20:34.
                      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                      Voodoo 700 @ 6S
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #206
                        Die gleiche Frage hab ich mir heute auch gestellt und lange hin und her überlegt. Zu ner endgültigen Lösung bin ich zwar nicht gekommen, aber ich hab die Modes jetzt unabhängig auf einen extra Schalter gelegt, so das sie nicht mit den Flugphasen gekoppelt sind.
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #207
                          Was für eine Funke hast du?
                          Eigentlich müssten die Modes unabhängig von den Flugzuständen sein.
                          An den Modes kannst du nichts verändern.
                          Zuletzt geändert von Olli99; 05.11.2019, 21:10.
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            #208
                            Hab ne DX6 Gen3
                            Ja also 3x rote LED geht nicht? Weil in den StabiModes driftet er nur rum und Trimflug macht's höchstens schlimmer...Rote LED also Stabi aus steht er super und beim MCPX V1 gab's diese komischen StabiModes ja auch nicht...😁
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #209
                              Wenn man den MCPX nach Anleitung einstellt, hat man die Modes halt gleichzeitig auf dem Flugphasenschalter. Zumindest so bei der DX9 usw. Musst halt nur in der Kanalzuordnung einen anderen Schalter zuweisen, dann hast die Modes halt separat auf einem anderen Schalter.
                              • LX6
                                LX6
                                • 10.07.2012
                                • 431
                                Hallo Onkeldanuel,
                                wenn Dein BL triftet, dreh die Gestänge der Taumelscheibe in die entgegengesetzte Richtung. Auf Taumelscheibe mit dem Auge ausrichten reagiert der BL scheinbar empfindlich. Bei meinem hat das problemlos funktioniert. Steht danach komplett still.
                                LX6
