Erfahrungen Blade 250 CFX
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #46
    AW: Erfahrungen Blade 250 CFX
    Einstellungen per Telemetrie habe ich noch nie gehört, was zwar nichts heißen will, aber daß der 250 über Telemetrie einzustellen sei, glaube ich nicht.
    Macht aber auch nix.
    Was hast Du denn eingestellt und wie?
    Ich gehe davon aus, daß Du die Parameter im Sender eingestellt hast.
    Sind das die Werte, die Horizon im Handbuch vorschlägt?
    Was ist der A-Wert "200" ?
    Hast Du die TS auch verstellt?
    Ich selber bin so vorgegangen:
    erstmal alle Werte eingestellt, wie im Handbuch vorgeschlagen, dann flog er schon mal anständig.
    Nach ein paar Akkus habe ich den Trimmflug 3 mal mit einigen Flügen dazwischen gemacht.
    Nun steht er stabil da.
    Probier das doch auch mal.
    Wenn das nicht funktioniert, sehen wir weiter.
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von uboot; 02.02.2017, 15:03.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      #47
      Das hätte ich jetzt auch empfohlen.
      Binde ihn nochmal neu! nGeh alle Standardwerte durch. Korrigiere ggf. Dann Trimmflug. Würde mich wundern, wenn das nichts bringt.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ja, würde ich auch machen. Auch das du so im Untermenü in den Gainwerten rum stellst mit Werten bis 200 etc. ist schon sonderbar. Warum machst du das überhaupt?
        Ich denke auch das hier irgend ein Fehler in der Programmierung vorliegt.
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #49
          Vorhin vergessen. Welchen Sender benutzt Du denn?
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #50
            • Chapter
              • 02.09.2009
              • 46
              • Chapter
              • Osterode am Harz
              #51
              A Wert auf 200?
              Nein, war auf 100. Da es wobbelt bin ich eher runter gegangen. Bis auf 50
              Wie ich jetzt Erfahren habe, kann mann die Gainempfindlichkeit des 250CFX nicht über den Sender einstellen. Steht zwar in der Anleitung ist aber noch nicht implementiert (laut Anruf bei Horizon)
              War also alles für die Katze! Habe damit bestimmt zwei Stunden verbracht.
              Trimmflug wäre noch eine Idee!
              Wie man das über Telemetrie einstellt steht im Handbuch.
              Im Sender auf Telemetrie, dann beide Stickt nach rechts unten und dabei den Bind-Knopf drücken. Mit Nich und Roll kammt man dann an die Werte und kann sie verändern.
              • Chapter
                • 02.09.2009
                • 46
                • Chapter
                • Osterode am Harz
                #52
                Um auf die Frage von UBOOT einzugehen:
                Nein, an der Taumelscheibe habe ich nichts verstellt.
                Warum auch.
                Wenn es irgendwo wobbelt oder hin und her pendelt, gehe ich von zu hohen Gainwerten aus.
                Ich habe bisher nur mit dem Telemetriemodul versucht etwas zu ändern.
                Das war ja total wirkungslos!
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #53
                  Warum auch. Deßwegen: Deine ßußerung aus #41: "Leider eiert meiner ziemlich heftig über die Taumelscheibe"Wenn es irgendwo wobbelt oder hin und her pendelt, gehe ich von zu hohen Gainwerten aus.
                  An der TS sollst Du auch nichts verändern; das bringt erstmal nichts, außer noch mehr Unruhe.
                  Ich gehe immer noch davon aus, daß nach Programmierung der DX7S nach Handbuch (da stehen sicher auch gain-Werte) Dein Heli einigermaßen vernünftig steht.
                  Zuletzt geändert von uboot; 03.02.2017, 12:01.
                  • Cebar
                    Cebar
                    #54
                    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                    Danke für nichts. Ich glaube du verstehtst meine Frage überhaupt nicht.
                    Ich habe es im Nachbaruniversum gefunden. Ist so wie ich es mir gedacht habe. Da wird´s schön erklärt das die Angaben in der Anleitung für die Dx9 beim 250 CFX falsch sind.
                    [MENTION=57385]Daniel[/MENTION]
                    werde mir den Heli auch kaufen und mit meiner DX9 fliegen.
                    Kannst du mir genau sagen wo du das gefunden hast mit den falschen Angaben ?
                    Danke und Gruss
                    Eric
                    • Chapter
                      • 02.09.2009
                      • 46
                      • Chapter
                      • Osterode am Harz
                      #55
                      Ich habe mit Horrizon telefoniert. Man kann die Gainwerte nicht einstellen. Der Heli wird eingeschickt.
                      Alles was in dem Handbuch steht stimmt nicht. Kommt vielleicht irgendwann mal!
                      (BUH)
                      Gruß Chapter
                      • Chapter
                        • 02.09.2009
                        • 46
                        • Chapter
                        • Osterode am Harz
                        #56
                        Der Heli ist jetzt 3 Wochen weg! Ich habe vorige Woche meinen Händler kontaktiert.
                        Der weiß auch nicht wann er wieder zurück kommt.
                        Horizon Hobby ist da nicht gerade empfehlensert!
                        Ich wollte ihn eigentlich nur in der Halle nutzen. Das ist ja wohl bald gelaufen!
                        Draußen fliege ich llieber größere Dinger!
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #57
                          Mit HH geht es mir gerade auch so; ewige Warterei. War vorher besser - einen Grund weiß ich nicht, obwohl mir nebulös etwas von einer Umstrukturierung der Firma in Erinnerung ist. Das könnte der Grund sein.
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #58
                            Also mal zur Info: Horizon Hobby strukturiert sich völlig um. Weg vom Händlernetz hin zum Direktkunden (über wenige große Händler europaweit). Elmshorn wird komplett zugemacht, Staufenbiehl Hamburg übernimmt vieles. Was das (dem Kunden) bringt ist eher offen, aber im bisherigen Horizon-Standort ist Wasser unter.
                            • Chapter
                              • 02.09.2009
                              • 46
                              • Chapter
                              • Osterode am Harz
                              #59
                              JA, das mag ja sein. Aber warum muss der Kunde darunter leiden!
                              Jetzt sind es 4 Wochen! Das ist kein Heli für 50,-€! Der Blade 250cfx hat 300,-€ gekostet. Wurde von mir speziell für die Halle gekauft. Das war mitte Januar. Jetzt ist der 6.März und außer ßrger habe ich nichts davon gehabt. Draußen fliege ich die kleinen Dinger nicht. Da bevorzuge ich ab 550er.
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #60
                                Bringt jetzt zwar nix mehr, weil der Heli schon eingesendet ist, aber als ich mal das Wobbeln hatte, und mir nen Wolf an den Einstellungen gesucht hab, hat mir der Harald den Tip gegeben, an den Rotorblättern zu schauen. Unwucht am Rotorkopf oder zu fest angezogene Schrauben an den Rotorblättern führen beim FBL zum Wobbeln. Die Gain-Werte bringen beim Blade 230S zumindest kein Wobbeln zustande, nur "Aufschaukeln" über Nick und Roll, oder Zucken, wenn sie zu hoch sind. Zu niedrig, fehlt die Stabilität, der Heli driftet.
