Erfahrungen Blade 250 CFX
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Erfahrungen Blade 250 CFX
    Ach... Da habe ich doch direkt schon die erste Frage!
    Wie schwer dürfen denn in etwa die Akkus sein, so das der Schwerpunkt noch passt. Es ist zwar schade das kein Akku mehr beiliegt, aber einen originalen möchte ich für den Preis auch nicht kaufen.
    • CR7
      CR7
      • 17.05.2009
      • 416
      • Kreis Altötting
      Der originale E-Flite 3S 1350mAh 30C hat 114g.
      Abmessungen (LxBxH): 68x34x24mm
      Ist bereits mit den EC3-Steckern ausgerüstet.
      Es gibt einige deutlich günstigere Alternativen (ab ca. 6,- EUR) mit selben/ähnlichen Gewicht (+/- 10g und +/- 100mAh), jedoch haben die meisten keinen EC3-Stecker. Man müsste quasi löten.
      Ich selbst habe diese hier geholt (mom. leider nicht lagernd):
      https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...lipo-pack.html
      Und alle mit 3mm Goldies ausgestattet, auch den Regler am Heli.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Hallo Daniel,
        ist zwar nur indirekt eine Antwort auf Deine Frage, aber diese hier:
        haben sich bestens bewährt, auch was den SP angeht.
        Daten hat ja CR7 beigesteuert.
        edit: die Seite existiert nicht mehr, wie ich gerade sehe.
        Werde sehen, warum das so ist.
        Zuletzt geändert von uboot; 05.01.2017, 10:01.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Guten Morgen.
          Danke euch 2. Ja, die originalen Abmessungen / Gewicht hatte ich auch gefunden. Mir ging es darum was das mehrgewicht aus macht. Manchmal ist ja der Schwerpunkt auch mit originalen Akkus nicht perfekt, da diese oft auch für andere Modelle passen.
          Ich werde meinen eh mit XT60 ausstatten. Von EC3 halte ich nichts und Goldi´s verwende ich schon lange nicht mehr, da mich der Umgang extrem nervt.
          Werde jetzt diese versuchen: TATTU 1300mAh 11.1V 75C 3S1P Lipo Battery Pack - Gens Ace
          Die sind verfügbar und der Preis ist noch im Rahmen... Mit 122g wird das ja hoffentlich noch passen.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Hallo Daniel,
            meine Robbe "NXE-Power 3S 1600 mAh/30C" wiegen komplett inkl. EC3-Stecker u. Klebepad je 123 g.
            Der SP stimmt exakt.
            Es sind diese.
            Zuletzt geändert von uboot; 05.01.2017, 10:35.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Na dann sollte das ja mit meinen funktionieren.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Der Schwerpunkt mit den Akkus passt wirklich perfekt.
                Bin gerade am einstellen, gestern ist er gekommen.
                Ich bin bei der Softwareversion vom AS3X etwas stutzig. Bei Spektrum auf der Seite steht 4.31. Wenn ich die Version aus meinem auslese habe zeigt es mir aber 4.32 an.
                Wie ist das bei euch??
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Wie liest Du die sw aus?
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    ßber den Spektrum updater.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Kenne ich nicht; ist das eine sw, die auf einem PC läuft, der per Kabel am FBL angeschlossen ist?
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ja genau.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Sollte man diesen Wert nicht auch über die Telemetrie ablesen können?
                          Grüße von Andreas
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Keine Ahnung.
                            Aber verliert mal bitte nicht meine ursprüngliche Frage aus den Augen.
                            • juerson
                              • 22.06.2016
                              • 54
                              • Jürgen
                              • Leipzig
                              Bei meinem ist es genau so. Warum? Keine Ahnung. Nur werde ich einen Teufel tun und die Version 4.31 installieren.
                              Nach dem Motto: Never change a running system!
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ja ok, dann ist ja gut. Aber schon etwas merkwürdig, zumal die 4.31 ja auch erst vom 15.12.2016 ist....
