Schon wieder was neues... Der Blade 270 CFX
  • Helisurfer
    • 22.02.2015
    • 239
    • Fabian
    #121
    AW: Schon wieder was neues... Der Blade 270 CFX
    Bin sehr zufrieden mit dem kleinen. Hab ca. 80-100 Flüge und einen Crash hinter mir. Bisher ohne Probleme. Der kleine lässt sich völexolig krank durch die Luft prügeln. Super Trainings Heli.
    • mike64
      • 23.01.2011
      • 152
      • michael
      • Raum Frankenthal
      #122
      bin auch stolzer Besitzer der 270cfg.
      Hatte den Heli allerdings noch nicht in der Luft, da das Heck viel Spiel hat.
      Genauer, ich kann wenn ich an den Heckblatthalter ziehe und drücke gefühlte 2mm Spiel erkennen.
      Der Rest vom Heli ist OK, Hautrotorkopf spielfrei und das Ganze macht eigentlich einen guten Eindruck.
      Wie sieht es bei euch aus?
      Michael
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #123
        was fuer lipos koennt ihr empfehlen ?
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          #124
          Ich verwende die Original Akkus, hab noch keine Alternativen gefunden.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            #125
            Hat schon jemand das AR7210 auf volle Funktionalität upgedatet? Wie läuft das ab und was kostet das? Habe keinen Programmierdongle für das Ding, fliege sonst VStabi...
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              #126
              Fliegt jemand von euch den 270er mit den Lynx oder alternativen Hauptrotorblätter?
              Ich habe mal die Lynx zwecks besser Sichtbarkeit montiert und wäre an Erfahrungen interessiert.
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #127
                Hat von euch schon jemand ein größeres Ritzel für höhere Kopfdrehzahl montiert? Der Motor hat ne 3mm-Welle, ich finde nur 3,17er und 3,5er Ritzel.
                • Upsidedown
                  • 03.01.2016
                  • 286
                  • Lucas
                  #128
                  Hallo Leute,
                  habe gerade zufällig gesehen, dass mylipo einen Akku anbietet (ist auf der Website missverständlich unter 3S bzw. Blade 200 SR X einsortiert):
                  Lipo 900mAh 22,2V 30C/60C für BLADE 270 CFX, 28,99
                  Ist zwar im Sinne "EUR pro Wh" auch nicht gerade der Hit aber immerhin eine Alternative zum Stock-Akku. Vielleicht zieht SLS noch nach.
                  Eine schönen Flugtag!
                  Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                  • erro
                    • 05.07.2011
                    • 375
                    • ernst
                    • Wien
                    #129
                    Werden bei euch beim Fliegen die Servos auch so heiß? Gut, es war sehr warm gestern, aber nach dem Flug sind sie sehr heiß
                    • mike64
                      • 23.01.2011
                      • 152
                      • michael
                      • Raum Frankenthal
                      #130
                      Hi Ernst,
                      war auch im Feld bei ca. 30° und hier waren ebenfalls die Savos heiß.
                      Wenn es kühler ist waren sie warm nicht heiß. Der Motor wird ebenfalls ziemlich heiß.
                      Ist das normal!, keine Ahnung, wenn der Motor bei dir auch heiß wird sind wir auf jedem fall zu zweit.
                      Grüße in die 270cfx Runde
                      Michael
                      • erro
                        • 05.07.2011
                        • 375
                        • ernst
                        • Wien
                        #131
                        Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
                        Hi Ernst,
                        Michael
                        Der Motor ist bei mir auch sehr heiß, genau wie die Servos. Der 270er ist wohl nur für moderate Temperaturen konzipiert
                        • erro
                          • 05.07.2011
                          • 375
                          • ernst
                          • Wien
                          #132
                          Hab heute mal nach dem Flug die Temperatur gemessen:
                          Motor ca 50 Grad, die Servos ca 50 - 55 Grad.
                          • mike64
                            • 23.01.2011
                            • 152
                            • michael
                            • Raum Frankenthal
                            #133
                            Hi Ernst,
                            war gestern auf dem Feld (ca 24°C) und siehe da die Servos und der Motor war
                            halbwegs kühl. Scheint teilweise von der Außentemperatur ab zu hängen.
                            Hast du / Habt Ihr eigentlich schon den Regler das neu Firmware Update aufgespielt. Beim 500 Rex habe ich ebenfalls ein castle Regler da mach ich das immer und ohne Probleme.
                            Fliegt Ihr alle mit den organal Setting? Ich musste bei mir im normal Modus ca 100 Umdrehungen hoch, da mein Heck vibrierte.
                            Ein paar Erfahrungen mehr über den 270cfx wäre nicht schlecht:-)
                            Michael
                            • erro
                              • 05.07.2011
                              • 375
                              • ernst
                              • Wien
                              #134
                              Danke für die Info mike64!
                              Ich fliege mit Original Setting, habe aber auch bei der mittleren Drehzahl Vibs am Heck.
                              • lipo123
                                • 24.11.2006
                                • 245
                                • Karl-Heinz
                                • Dornburg/Westerwald
                                #135
                                hallo in die Runde,
                                nun Heute durfte ich auf unserem Vereinsflugplatz den 270CFX eines Vereinskollegen einfliegen, ich war überrascht wie gut sich dieser Heli fliegen lässt, mein Kollege hatte die Gaskurve etwas Konservativ eingestellt, aber nach der Korrektur flog der Kleine sehr schön und lies sich präzise im flotten Rundflug fliegen, macht richtig Spaß den Kleinen zu fliegen, Vibrationen konnte ich jetzt bei diesem Heli keine fest stellen und es lief auch alles schön rund, bei meinen Flügen hatte der Wind doch etwas stärker geweht aber das hat den Kleinen nicht beeindruckt, er ließ sich präzise fliegen.
                                Was mir jetzt beim Erstflug aufgefallen ist, man muß bei diesem Heli die Rotorblätter etwas fester anziehen wie man es normalerweise macht, damit es keine Vibrationen gibt, wir haben jetzt einfach bei den ersten Starts und Landungen jedesmal die Blattschrauben minimal fester angezogen bis es passte, das ist jetzt so dass man wenn man den Heli waagerecht auf der Seite hält etwas mehr wie sonst wackeln muß bis die Blätter nach unten gehen, dann flog zumindestens dieser hier sehr sauber und Vibrationsfrei. Vibs am Heck zeigte der Heli keine.
                                lg. Karl-Heinz
                                DX9, DX18t
