Blade 180 CFX
  • Schnappi
    Schnappi
    #2371
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Schnappi Beitrag anzeigen
    Noch nicht im flug getestet aber ich denke auch.
    so grade geflogen sichtbarkeit ist top, sogar besser als ich dachte.
    • helimax11
      helimax11
      #2372
      AW: Blade 180 CFX
      [QE=Jochen B.;2897828]Also ich hatte beim 130er immer ßrger mit der Carbon Heckwelle. Die hat es immer sehr schnell gebröselt, weil die das Verdrehen nicht so gut ab können. Und das passiert ja schnell, wenn man mit den Heckblättern man wo dran kommt. Mit der Metallwelle war dann wieder Ruhe.
      Jochen[/QUOTE]
      Bei 3mm Carbon ist da keine Gefahr.
      Bin immer noch auf der suche nach dem schwächsten Teil der Welle.
      Was zerlegt es da genau?
      Vielleich langt es auch den Metallstift durch etwas weniger festes zu tauschen, so das die Endteile ganz bleiben?
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #2373
        AW: Blade 180 CFX
        weiß jemand zufällig, ob irgendwo in Deutschland eine Alu-Pitchschiebehülse für den 180 CFX verfügbar ist???
        Ich habe gesucht aber nichts gefunden.
        VG
        Hendrik
        • Aspro
          Aspro
          #2374
          AW: Blade 180 CFX
          Aber ich finde gerade das teil noch am einfachsten bzw. kostengünstigsten zu tauschen im vergleich zu anderen Teilen am Heck
          • Aspro
            Aspro
            #2375
            AW: Blade 180 CFX
            Ich meine die Endstücke des Starrantriebs!
            • helimax11
              helimax11
              #2376
              AW: Blade 180 CFX
              Ist ja auch meine Meinung, aber wer basteln will.
              Es geht hier mehr darum das nicht nur die Amis die Ideen haben.
              Wir haben einen Ruf zu verteidigen
              • Aspro
                Aspro
                #2377
                AW: Blade 180 CFX
                Ich glaube nicht das nur die Amis die guten Ideen haben!
                Die haben meistens die Dinger um einiges früher als wir!
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #2378
                  AW: Blade 180 CFX
                  An der Original Schiebehülse gibt es nichts aus zu setzen, wenn das Lager hält.
                  Einziger Kritikpunkt ist, dass die Bolzen die im Nutring im Eingriff sind im Durchmesser zu klein sind, resp. die Nut zu breit ist. Daher kommt praktisch alles Spiel in der Rotorverstellung.
                  Bei Nachbauten müsste das Teil mit dem Nutring übernommen oder aus Kunststoff nachgebaut werden. Stahl auf Alu käme nicht so gut. Also wird es wohl so bald keine after market Pitchhülse geben.
                  Dieter
                  Zuletzt geändert von nichtgedacht; 07.01.2015, 20:45. Grund: typo
                  Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                  • LX6
                    LX6
                    • 10.07.2012
                    • 431
                    AW: Blade 180 CFX
                    Hallo nichtgedacht,
                    Alu-Schiebehülse gibt es doch ...
                    Zum Beispiel diese hier
                    BLADE 180 CFX : Double Bearing Titanium Tail Pitch Slider - BLADE 180 CFX
                    LX6
                    • nichtgedacht
                      • 24.08.2011
                      • 331
                      • Dieter
                      #2380
                      AW: Blade 180 CFX
                      Stimmt, hatte ich ja selber schon vor ein paar Tagen gesehen.
                      Wenn der Nutring aus Stahl ist und besser zu den Bolzen passt, könnte das was bringen.
                      Dieter
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #2381
                        AW: Blade 180 CFX
                        Hallo nichtgedacht,
                        LX6
                        Genau, nur offensichtlich (noch) nicht in Deutschland
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #2382
                          AW: Blade 180 CFX
                          war schon länger nicht mehr auf der microheli Seite, die haben aber ganz schön aufgerüstet
                          Die Original-Schiebehülse hat schon recht viel Spiel, das stimmt.
                          Ich hab heute meine Ersatzteile verbaut, nachdem sich ja die Lagerung der Heckwelle zebröselt hatte (leicht krumme Heckwelle, die ich nicht bemerkt hatte). Lager von causemann.
                          Ich hatte ja dieses komische "Pumpen" des Motors in dessen Folge ich notlanden musste (#2306) und hatte die Vermutung, dass es durch das durchaus große Spiel der sich auflösenden Hecklagerung ausgelöst worden wäre. War aber nicht so (wahrscheinlich)! Denn nach dem Austausch der Teile war das immer noch leicht da, nicht immer, aber manchmal deutlich hörbar, die Regler-ßnderungen hatte ich ja schon rückgängig gemacht. Ganz ohne Blätter war das nicht hörbar, mit Heckblättern dran aber eben doch wieder dieses leichte "Pumpen" (eine Drehzahl-Schwebung um den Sollwert).
                          Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden: durch das häufige Demontieren und Montieren des Hecks bekam ich das Heckgehäuse nicht mehr ganz fest, die Schraube, mit der die Finne befestigt wird, zog nicht mehr richtig an. Da ich noch Heckrohre hier hatte, hab ich mich daran gemacht, das zu tauschen und beim rausziehen der TT fehlt mein Schrumpfschlauch auf dem Lager, das schlabberte dann am heliseitigen Ende der TT rum. Alles wieder (ohne Schrumpfschlauch, aber mit neuem Heckrohr, das aber keinen Schaden oder Knick hatte) zusammengebaut, und das Heck läuft rund und normal wie immer, der Motor pumpt nicht, alles wie immer. Es scheint wohl so, dass periodisch da ein leichtes Klemmen der TT mit erhöhtem Energiebedarf stattgefunden hat. Ich lass das jetzt erst mal weg und teste morgen in der Halle, obs das war.
                          Zuletzt geändert von TheKiter; 07.01.2015, 22:53.
                          FSC Duisburg Rheinhausen
                          GruÃ? Frank
                          • Schnappi
                            Schnappi
                            #2383
                            AW: Blade 180 CFX
                            Meiner hat sich heute bei ende des 4 akkus geschüttelt, zwei mal vorm ladeanflug,jemand eine idee was das sein kann?
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #2384
                              AW: Blade 180 CFX
                              Haha das Schütteln kennt man ja sonst nur vom MCpx , nCpX... usw.
                              • Schnappi
                                Schnappi
                                #2385
                                AW: Blade 180 CFX
                                Wenn ich mein HZR festhalte kann ich den rotorkopf leicht hin und her bewegen habt ihr das auch?
