Blade 180 CFX
  • Aspro
    Aspro
    #2311
    AW: Blade 180 CFX
    So, hab jetzt getestet wie viel kürzer sich der 180er mit Fusunohaube und Landegestell und Lynx Haupt und Heckrotorblättern bei der 2. Drehzahl (für mich ausreichend) fliegen lässt:
    4:00 min -> 22% Restladung alles mit der 2. Drehzahl
    3:50 min -> 20% Restladung davon 2:00 min. 2. - und 1:50 min. 3. Drehzahl.
    Es sind bei mir also rund 10 sek. weniger.
    Ich fliege aber nur Rundflug, Flipps und Rückenflug.
    Kraftmäßig steckt der kleine das locker weg!
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2312
      AW: Blade 180 CFX
      vielen dank für den test, gerhard.
      ich hatte mir schon gedacht das man als nicht 3D crack ( ich bin auch keiner ) nicht so sehr probleme mit ein bisschen tuning bekommt. den 130x hat die fusuno haube auch nicht gestört und die sichtbarkeit erhöt sich durch grellen farben ja auch.
      mal sehen wann ich mich für eine der vielen schönen hauben entscheiden kann
      • Schnappi
        Schnappi
        #2313
        AW: Blade 180 CFX
        Ich hab mich für diese entschieden die ist schön grell
        Fusuno Rocket Airbrush fiberglas Haube fr Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
        • Aspro
          Aspro
          #2314
          AW: Blade 180 CFX
          Gerne!
          Ich habe noch die Future, Crownie und Gourmet im Auge.
          Es ist dann aber doch die Samrock geworden
          Der für mich angenehme Nebeneffekt beim fliegen ist, dass das zusätzliche gewicht die brachiale Kraft etwas entschärft. Ist aber nur meine bescheiden Meinung
          • Wupperflyer
            • 03.10.2006
            • 413
            • Wolfram
            #2315
            AW: Blade 180 CFX
            Hallo Jochen,
            Zitat von Jochen B. Beitrag anzeigen
            Die Blätter waren einfach einen tick zu fest montiert und konnten sich nicht richtig ausrichten. Nach dem Lösen der Blatthalterschrauben war das wobbeln weg.
            ich habe jetzt mal die Blätter richtig lose gemacht und mal eben im Wohnzimmer ein wenig geschwebt, das Wobbeln ist deutlich zurückgegangen.
            Ab und zu durchläuft ihn nochmal ein Schütteln, was aber nur kurz anhält.
            Gruß? aus Wuppertal,
            Wolfram
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2316
              AW: Blade 180 CFX
              ich schwanke zwischen diesen beiden:
              Fusuno Future Airbrush fiberglas Haube fr Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
              Fusuno Green Monster Airbrush Fiberglass fr Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
              • Onkelwoody
                • 19.07.2013
                • 653
                • Duisburg
                #2317
                AW: Blade 180 CFX
                Diese ist mein Favorit:
                Fusuno Masky Airbrush fiberglas Haube fr Blade 180CFX - modell-hubschrauber.at
                zuviel, um es hier aufzuführen :(
                FSC Duisburg
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2318
                  AW: Blade 180 CFX
                  ja die ist auch ganz schick..... evtl sollte man mehrere hauben kaufen ?
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #2319
                    AW: Blade 180 CFX
                    Würde die erste nehmen. Hat glaube ich eine bessere Lageerkennung durch das dunkle Fenster.
                    • Jochen B.
                      Jochen B.
                      #2320
                      AW: Blade 180 CFX
                      Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
                      Hallo Jochen,
                      @Wupperflyer mach die Blätter aber auch nicht zu lose. Hast Du die neue Firmware auf dem Empfänger? Vielleicht solltest Du Dämpfergummis probieren, wenn Du noch keine drauf hast.
                      Updatekabel von Spektrum habe ich hier, Wuppertal ist ja nicht so weit weg von Wuppertal ;-)
                      Jochen
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        #2321
                        AW: Blade 180 CFX
                        Hallo Jochen,
                        Kabel hab ich auch, Software ist drauf
                        P.S.: fliegst du zufällig beim MFC Solingen in der Halle?
                        Wolfram
                        • Aspro
                          Aspro
                          #2322
                          AW: Blade 180 CFX
                          Hab ein JST Y- Kabel eingebaut um es leichter zu haben den Regler um zu programmieren.
                          Da ich mich ja nicht wirklich auskenne wollte ich einen einfacheren Zugang zum anstecken haben.
                          • nichtgedacht
                            • 24.08.2011
                            • 331
                            • Dieter
                            #2323
                            AW: Blade 180 CFX
                            Dann vergiss blos nicht jedesmal den Stecker zum Empfanger zu trennen bevor du die Castle Link Platine anschließt.
                            Dieter
                            Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                            • Aspro
                              Aspro
                              #2324
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das wird wohl kaum passieren, da ich nur den Adapter von JST- Buchse auf Servostecker hab
                              und in den PC gehts dann über die Castle Field Link Tuning Card.
                              Hab mich nur nicht getraut das Kabel vom Regler ab zu schneiden um die Servostecker und Buchse direkt drauf zu geben und das Y-Kabel hatte ich rum liegen!
                              • Rexphil
                                • 14.04.2008
                                • 196
                                • Philippe
                                • Eschborn
                                #2325
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ich habe folgendes Problem seit dem Ich den AR 6335 auf Version 1.53 programmiert habe, geht den Castle Regler nicht mehr. Die rote Led blinkt schnell. Ich habe alle mögliche Knüppel Kombination und Servowege versucht irgendwie initialisiert den Regler nicht mehr. BEC ist in Ordnung da der AR6335 initialisiert.
                                Habt Ich eine Idee woran es liegen könnte ?
                                MfG
                                Philippe
