Blade 180 CFX
Schnappi
AW: Blade 180 CFX
so grade geflogen sichtbarkeit ist top, sogar besser als ich dachte.Zitat von Schnappi Beitrag anzeigen
helimax11
AW: Blade 180 CFX
[QE=Jochen B.;2897828]Also ich hatte beim 130er immer ßrger mit der Carbon Heckwelle. Die hat es immer sehr schnell gebröselt, weil die das Verdrehen nicht so gut ab können. Und das passiert ja schnell, wenn man mit den Heckblättern man wo dran kommt. Mit der Metallwelle war dann wieder Ruhe.
Jochen[/QUOTE]
Bei 3mm Carbon ist da keine Gefahr.
Bin immer noch auf der suche nach dem schwächsten Teil der Welle.
Was zerlegt es da genau?
Vielleich langt es auch den Metallstift durch etwas weniger festes zu tauschen, so das die Endteile ganz bleiben?
Aspro
AW: Blade 180 CFX
Aber ich finde gerade das teil noch am einfachsten bzw. kostengünstigsten zu tauschen im vergleich zu anderen Teilen am HeckZitat von helimax11 Beitrag anzeigenVielleich langt es auch den Metallstift durch etwas weniger festes zu tauschen, so das die Endteile ganz bleiben?
Aspro -
helimax11
AW: Blade 180 CFX
Ist ja auch meine Meinung, aber wer basteln will.
Es geht hier mehr darum das nicht nur die Amis die Ideen haben.
Wir haben einen Ruf zu verteidigen
Aspro
AW: Blade 180 CFX
Ich glaube nicht das nur die Amis die guten Ideen haben!
Die haben meistens die Dinger um einiges früher als wir!
AW: Blade 180 CFX
An der Original Schiebehülse gibt es nichts aus zu setzen, wenn das Lager hält.Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigenweiß jemand zufällig, ob irgendwo in Deutschland eine Alu-Pitchschiebehülse für den 180 CFX verfügbar ist???
Einziger Kritikpunkt ist, dass die Bolzen die im Nutring im Eingriff sind im Durchmesser zu klein sind, resp. die Nut zu breit ist. Daher kommt praktisch alles Spiel in der Rotorverstellung.
Bei Nachbauten müsste das Teil mit dem Nutring übernommen oder aus Kunststoff nachgebaut werden. Stahl auf Alu käme nicht so gut. Also wird es wohl so bald keine after market Pitchhülse geben.
DieterWenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
AW: Blade 180 CFX
Hallo nichtgedacht,
Alu-Schiebehülse gibt es doch ...
Zum Beispiel diese hier
BLADE 180 CFX : Double Bearing Titanium Tail Pitch Slider - BLADE 180 CFX
LX6
AW: Blade 180 CFX
Stimmt, hatte ich ja selber schon vor ein paar Tagen gesehen.Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
Wenn der Nutring aus Stahl ist und besser zu den Bolzen passt, könnte das was bringen.
AW: Blade 180 CFX
Genau, nur offensichtlich (noch) nicht in DeutschlandZitat von LX6 Beitrag anzeigenHallo nichtgedacht,
LX6
AW: Blade 180 CFX
war schon länger nicht mehr auf der microheli Seite, die haben aber ganz schön aufgerüstet
Die Original-Schiebehülse hat schon recht viel Spiel, das stimmt.
Ich hab heute meine Ersatzteile verbaut, nachdem sich ja die Lagerung der Heckwelle zebröselt hatte (leicht krumme Heckwelle, die ich nicht bemerkt hatte). Lager von causemann.
Ich hatte ja dieses komische "Pumpen" des Motors in dessen Folge ich notlanden musste (#2306) und hatte die Vermutung, dass es durch das durchaus große Spiel der sich auflösenden Hecklagerung ausgelöst worden wäre. War aber nicht so (wahrscheinlich)! Denn nach dem Austausch der Teile war das immer noch leicht da, nicht immer, aber manchmal deutlich hörbar, die Regler-ßnderungen hatte ich ja schon rückgängig gemacht. Ganz ohne Blätter war das nicht hörbar, mit Heckblättern dran aber eben doch wieder dieses leichte "Pumpen" (eine Drehzahl-Schwebung um den Sollwert).
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden: durch das häufige Demontieren und Montieren des Hecks bekam ich das Heckgehäuse nicht mehr ganz fest, die Schraube, mit der die Finne befestigt wird, zog nicht mehr richtig an. Da ich noch Heckrohre hier hatte, hab ich mich daran gemacht, das zu tauschen und beim rausziehen der TT fehlt mein Schrumpfschlauch auf dem Lager, das schlabberte dann am heliseitigen Ende der TT rum. Alles wieder (ohne Schrumpfschlauch, aber mit neuem Heckrohr, das aber keinen Schaden oder Knick hatte) zusammengebaut, und das Heck läuft rund und normal wie immer, der Motor pumpt nicht, alles wie immer. Es scheint wohl so, dass periodisch da ein leichtes Klemmen der TT mit erhöhtem Energiebedarf stattgefunden hat. Ich lass das jetzt erst mal weg und teste morgen in der Halle, obs das war.Zuletzt geändert von TheKiter; 07.01.2015, 22:53.
Schnappi
AW: Blade 180 CFX
Meiner hat sich heute bei ende des 4 akkus geschüttelt, zwei mal vorm ladeanflug,jemand eine idee was das sein kann?
AW: Blade 180 CFX
Haha das Schütteln kennt man ja sonst nur vom MCpx , nCpX... usw.Zitat von Schnappi Beitrag anzeigenMeiner hat sich heute bei ende des 4 akkus geschüttelt, zwei mal vorm ladeanflug,jemand eine idee was das sein kann?
Schnappi
AW: Blade 180 CFX
Wenn ich mein HZR festhalte kann ich den rotorkopf leicht hin und her bewegen habt ihr das auch?
