Blade 180 CFX
  • MikeG
    • 18.03.2013
    • 162
    AW: Blade 180 CFX
    Hi !
    Falls jemand Bedarf am AS3X-Updatekabel hat, um seinen 180er auf den neuesten Softwarestand zu bekommen, kann meines gerne leihweise gegen Portoersatz haben.
    Bin allerdings aus ßsterreich, wird also wohl wegen der Portokosten nur für meine Landsleute interessant sein.
    Muss ja nicht sein, dass wir alle Spektrum dafür einzeln eigentlich unverschämte 20 € nachwerfen
    Michael
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #3047
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von Lama V4 Beitrag anzeigen
      warum macht man das? wieso nicht für weniger Geld gescheitere Lipos?
      SLS XTRON 450mAh 3S1P 11,1V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
      Die kosten genau gleichviel und nicht weniger.
      Vom Datenblatt her sind die HK besser. 500mah 35C
      Und ich habe noch nie schlechte Lipos von HK erwischt.
      Also warum sollen die SLS besser sein?
      Wie testet du das denn?
      Letsgo
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #3048
        AW: Blade 180 CFX
        Letsgo
        SLS hat eine ganz andere Qualitätsicherung. Bei Hk sind immer wieder faule Eier dabei.
        • MikeG
          • 18.03.2013
          • 162
          AW: Blade 180 CFX
          Hi !
          Hab gerade bei meinem 180er ein "Klack"-Geräusch bei Nick festgestellt.
          Nicksteuern ging zwar, um die Servomitte aber immer ein leichtes Hüpfen des Servohebels und eben ein Geräusch.
          Diagnose ergab - natürlich - ein defektes Zahnrad im Getrieb des Nickservo.
          Also besagtes Zahnrad getauscht und Servo wieder zusammengebaut.
          Testlauf - nun zittert der Nickservohebel ziemlich.
          Nicksteuerbefehle werden zwar umgesetzt, aber das Servo brummt zusätzlich und kommt "nie zur Ruhe"....
          Hab ich das Getriebe falsch zusammengesetzt und welche Position sollte der markierte Zapfen im Getriebe haben ?
          Falls das Getriebe passt, woran könnte es sonst liegen ?
          Besten Dank im vorhinein für eure Hilfe !
          Michael
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #3050
            AW: Blade 180 CFX
            [SIZE="7"]Z[/SIZE]u früh gefreut!
            Noch vor kurzem freute ich mich dank der Microheli Pitchbrücke über ein ruhiges, (nahezu) spielfreies Heck.
            Leider nahm das Heckschaukeln nach wenigen Flügen wieder zu.
            Metall auf Metall ist einfach keine gute Kombination - die Führungsstifte wurde abgeschliffen.
            Heute verbaute ich einen neuen Anlenkhebel und habe die Pitchbrücke gut mit Silikonfett geschmiert. Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
            GruÃ? Bert
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #3051
              AW: Blade 180 CFX
              In die Nut von der Scheibe einen kleinen Stift einkleben, so dass diese nicht mehr rotieren kann.
              • MikeG
                • 18.03.2013
                • 162
                AW: Blade 180 CFX
                Abend !
                Niemand einen Tipp, was das hier verursachen könnte:
                Wie gesagt, das Servo verhält sich so, seitdem ich ein Zahnrad im Getriebe getauscht habt.
                Michael
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #3053
                  AW: Blade 180 CFX
                  Eventuell Fett ins Servo-Poti gekommen?
                  lg
                  Tom
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #3054
                    AW: Blade 180 CFX
                    Guten Abend zusammen,
                    Ich sehe mein Problem nicht evtl könnt ihr mir dabei ja helfen.
                    Ich hab im Heckrohr die Starantriebswelle tauschen müssen. Soweit so gut
                    nur jetzt bekomme ich das Heckgehäuse nicht mehr ganz über die Löcher!
                    Aber wenn ich die HRW drehe dreht sich alles mit.
                    Was übersehe ich oder mache ich denn Falsch?
                    Ich probiere schon ewig für das Gehäuse ganz aufgeschoben zu bekommen.
                    Vielen Dank
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #3055
                      AW: Blade 180 CFX
                      Zitat von MikeG Beitrag anzeigen
                      Abend !
                      Michael
                      Klingt so als ob die Zahnräder nicht greifen.
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        #3056
                        AW: Blade 180 CFX
                        Also für MICH passt das Getriebe, der Zapfen gehört nach vorne, also sollte das auch halbwegs passen.
                        Ich hatte das bei einem Heckservo, aber nicht so extrem, sondern nur aus Neutralstellung in eine Richtung. Hab das ganze Servo (ohne Getriebe) mit Teslanol ausgespült, vor allem da Poti und dann mit Druckluft ausgepustet, hat alles nichts geholfen. War erst besser und dann nach sehr kurzer Zeit wieder genaus so. Hab schließlich das Servo getauscht, gibt ja gute Alternativen im Moment.
                        FSC Duisburg Rheinhausen
                        GruÃ? Frank
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          #3057
                          AW: Blade 180 CFX
                          Vielen Dank
                          Da gibt es IMO zwei mögliche Gründe:
                          1. Das Kreuz der Welle sitzt nicht passend zur entsorechenden Vertiefung.
                          2. Es ist noch ein kleines Bruchstück der alten Welle im Rohr, welches du evtl. rausschütteln kannst.
                          VG
                          Hendrik
                          • kreids
                            • 29.08.2014
                            • 2147
                            #3058
                            AW: Blade 180 CFX
                            VG
                            Hendrik
                            Das Rohr ist leer, hab das Heckrohr leicht nach hinten gezogen. jetzt passt das Heckgehäuse aber wenn ich die HRw drehe, klappt das nicht mehr weil das stück von der heckfinne was in das Heckrohr gesteckt wird den Starantrieb wohl fest klemmt.
                            Mensch ich hab echt kein Lust mehr das ist doch normal so einfach. was ist denn da los.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #3059
                              AW: Blade 180 CFX
                              So Hattest recht, es war wirklich noch ein krümmelchen drin was sich wohl darin verhakt hatte.
                              Hab das Heckrohr komplett ausgebaut.
                              So nun zur nächsten etappe; wie baut ihr das vordere servo aus muss ich wirklich den Rahmen seitlich demontieren.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #3060
                                AW: Blade 180 CFX
                                Habs dann so gemacht.
                                Gibt es keinen einfacheren Weg?
