Blade 180 CFX
  • Schampi85
    Schampi85
    #3076
    AW: Blade 180 CFX
    Habe heute das erste mal folgendes Problem: in der mittleren Drehzahl (75%) schwankt die drehzahl rauf und runter. Bei 50% und 100% ist alles gut.
    Jemand eine Idee?
    • Fast Heli Flyer
      • 08.02.2015
      • 501
      • Alexander
      • Bielefeld
      #3077
      AW: Blade 180 CFX
      Hallo Schampi
      bei mehreren hier im Forum hatte das Kabel vom Regler zum Motor eine Kabelbruch.
      LG Alex
      Gaui X3
      Logo 600SX
      • Schampi85
        Schampi85
        #3078
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Fast Heli Flyer Beitrag anzeigen
        Hallo Schampi
        LG Alex
        Aber dann müsste doch das ein konstantes Problem sein und ned nur in der mittleren Drehzahl?
        • profivo
          • 02.11.2011
          • 479
          • Walter
          • EDKA+-5nm
          #3079
          AW: Blade 180 CFX
          Das sehe ich auch so!
          Habe dasselbe Problem bei der mittleren Drehzahl/75%.
          Nachdem ich mal alle Ritzel mit DryFluid behandelt habe, sind die Schwankungen beim Einregeln auf 75% fast weg.
          • Schampi85
            Schampi85
            #3080
            AW: Blade 180 CFX
            Dann muss ich des auch mal probieren. Welches hast du hergenommen, des GearLube oder?
            • profivo
              • 02.11.2011
              • 479
              • Walter
              • EDKA+-5nm
              #3081
              AW: Blade 180 CFX
              Genau - wie's der Name schon sagt
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #3082
                AW: Blade 180 CFX
                Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
                Hallo Saeimen,
                bei der aktuellen Software fahren alle Servos bei der Initialisierung in die Mittelstellung.
                Solange Du also keine Sendereingabe machst, müssen die Heckblätter auf 0 Grad stehen.
                Wenn nicht, Servohebel umsetzen oder Gestänge einstellen.
                LX6
                Und wenn man die "alte" Software drauf hat?
                Dann fahren die Servos doch ebenfalls nach dem anstöpseln in Mittelstellung?
                Letgo
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  #3083
                  AW: Blade 180 CFX
                  Jemand eine Idee?
                  der Regler ist vorprogrammiert, es geht nur 25%, 75% und 100% ßffnung
                  50% geht gar nicht. Siehe auch Anleitung
                  Gruß Heinz
                  GruÃ? Heinz
                  Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                  EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                  • profivo
                    • 02.11.2011
                    • 479
                    • Walter
                    • EDKA+-5nm
                    #3084
                    AW: Blade 180 CFX
                    Hallo Heinz - leider am Thema vorbei.
                    Btw. zwischen 25 und 74% nimmt der Regler die 1. Governor-Drehzahl - also auch bei 50%
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #3085
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hab bei meinem die Heckwelle tauschen müssen.
                      Jetzt weiss ich nicht ob das Problem schon vorher bestannt oder erst jetzt wegen mir passiert ist?
                      Wenn ich hinter dem Heck stehe und am linken Knüppel(Mode2) nach links lenke, bewegt sich das Heck bis es anschlägt- Servo surrt dann auch vor sich hin, bis ich wieder zurück lenke.
                      Wenn ich nach rechts lenke, dreht er sich nur minimal, und verändert sich dann nicht mehr weiter, egal wie weit ich den Knüppel nun nach rechts drücke.
                      Aufjedenfall sind es in beide Seiten unterschiedlich starke Ausschläge.
                      Hab am Servogestänge nichts geändert,
                      Fernsteuerung ist auch wie immer.
                      Letsgo
                      • suzukiman
                        Junior Member
                        • 03.02.2015
                        • 6
                        • Wien
                        #3086
                        AW: Blade 180 CFX
                        Vermutlich das Heckrohr vorne oder hinten nicht ganz drinnen?
                        Peter
                        Spektrum DX6i + DX8
                        Blade Nano, MSRX, MCXP BL, 180 CFX, 200 SRX, 550X, 360CFX
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #3087
                          AW: Blade 180 CFX
                          Doch ist ganz drinnen, das Heckrohr selbst hab ich auch nicht angerührt.
                          Eben nur den Heckrotor runter plus Finne, dann kam die Heckwelle schon raus.
                          Nach dem Initalisieren steht das Heck auch augenscheinlich gerade.
                          Letsgo
                          Edit: Wäre das Heck nicht ganz drin, würde die Welle ja auch nicht greifen und das Heck sich nicht drehen?
                          Ist eben nicht der Fall, dreht ganz normal mit.
                          • saeimen
                            • 24.02.2014
                            • 145
                            • simon
                            • Schweiz
                            #3088
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ich habe genau das gleiche Problem. Heute war ich in der Luft.
                            1. Lipo Vorflugkontrolle: Heckausschlag auf beide Seiten in etwa identisch. Dann geflogen.
                            2. Lipo Vorflugkontrolle: Ausschläge wie von dir beschrieben eine Seite bis Anschlag andere Seite nur ganz minimal. Dazu Heckgehäuse leicht verdreht. Da ich während dem Flug keinen Feindkontakt hatte, muss das irgendwie beim Handling mit dem Heil passiert sein. Lipo einsetzen und voralem Haube montieren ist teilweise etwas fummelig und man kann den heil nirgends richtig fassen zum die Haube ziehen. (Mir ist immer die Heckanlenkung "im Weg").
                            Dann habe ich aber wieder mit etwas Kraft das Heckrohr in die Richtung Aufnahme gestossen und tatsächlich hat sich das ein klein wenig etwas getan. Dann war auch der Ausschlag wieder nahezu identisch.
                            Schau dir das nochmals an, das tönt ganz schwer nach dem gleichen Problem.
                            Ich muss da eine Lösung finden, ist kein Zustand so. Wahrscheinlich vorne etwas Tesa ums Rohr, damit es satter sitzt. Hinten eine andere Finne oder satter sitzende Schraube.
                            Gaui X3, Mikado Logo 500
                            PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
                            DX6
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #3089
                              AW: Blade 180 CFX
                              Gerade nochmal abmontiert und getestet, ändert bei mir nichts.
                              Heckrohr sitzt stramm drin, Schraube ist fest angezogen,
                              Das Heck konnte ich immer schon ganz leicht verdrehen- hab ich so aber auch schon in Videos zum 180 gesehen.
                              Hm..
                              Letsgo
                              • saeimen
                                • 24.02.2014
                                • 145
                                • simon
                                • Schweiz
                                #3090
                                AW: Blade 180 CFX
                                Servohorn ist bei 90° zum Gehäuse bei Initialisierung? Oder hast du da bereits Abweichung? Gestänge im 2. Loch eingehängt?
                                Was ich auch schon festgestellt habe ist, dass wenn die beiden Halterungen für die Heckanlenkung etwas verdreht zueinander sind, (weil man beispielsweise beim Handling dran gekommen ist) das bereits wieder etwas ausmachen kann für die Stellung der Heckblätter. Der Weg wird etwas weiter, weil die Anlenkstange eine leichte Krümmung hat, dann ists schon wieder vorbei. Irgendwie schon etwas lästig das ganze...
                                Zuletzt geändert von saeimen; 17.03.2015, 17:19.
                                DX6
