Blade 200 SR X
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    #196
    AW: Blade 200 SR X
    Die RTF-Funke ist einen Funke mit voller Reichweite.
    Wie genau hast Du den Reichweitentest gemacht ?
    Ach ja, 70 Meter sind natürlich als Reichweite deutlich zu wenig, wobei ich ganz sicher nicht so weit oder gar weiter fliege - denn sehen kann man von so einem kleinen Hubi dann wohl nichts mehr - der Absturz ist dann ja unvermeidbar.
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • ralleratpower
      ralleratpower
      #197
      AW: Blade 200 SR X
      Hallihallo,
      nunja, funke an den Baum gehängt in Brusthöhe.
      Dann mit dem Hubi losgerannt bis der Empfänger anfängt zu stottern / blinken und der Hauptmotor ausgesetzt hat.
      Und das sind dann gute 70m.
      Ralle
      • Blader
        • 21.09.2009
        • 2277
        • Roland
        • Köln / Erftstadt
        #198
        AW: Blade 200 SR X
        Ich hab jetzt mit dem 200 SRX keinen Reichweitentest gemacht, den würde man ja eigentlich mit reduzierter Leistung an der Funke machen - so zumindest die Vorgabe bei üblichen Empfängern.
        Ansonsten würde ja man irre Weit laufen müssen !
        Mit reduzierter Leistung sollte man ja schon 30 bis 40 Meter weit kommen, bei voller Leistung habe ich es noch nicht ausprobiert, werde ich auch nicht tun.....
        mfg
        Roland
        • Hubschrau(bär)
          Hubschrau(bär)
          #199
          AW: Blade 200 SR X
          Zitat von ralleratpower Beitrag anzeigen
          Problem ist die Reichweite der Fernbedienung. Meine hat im günstigsten Fall auf der Wiese eine Reichweite von 60 - 70 Metern. Und das finde ich etwas knapp bemessen.
          Da stimmt was nicht, der Empfänger im Heli ist ein Parkflyer Empfänger, da ist die
          Reichweite bei 300 - 400 Metern angegeben. Der Sender kann mehr,
          ich habe auch die RTF-Combo noch stehen.
          Die LP6DSM kann mann ja auch für ein Fluzeug nutzen, da wären 70 Meter
          wohl etwas dürftig.
          Gruss Jörg
          • ralleratpower
            ralleratpower
            #200
            AW: Blade 200 SR X
            Hallihallo,
            na dann ist wohl doch irgendwas defekt?
            Ist ja nicht so dass ich 2km erwarte, aber meine Wiese von 100x100m sollte schon abgedeckt werden.
            Ralle
            Edit: Gibt es bei der LP6DSM auch die Möglichkeit die Reichweite zu reduzieren? In der Anleitung steht ja nicht ganz so viel drin...?
            Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2015, 22:19.
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              #201
              AW: Blade 200 SR X
              Der Sender hat ja VOLLE Reichweite, das heisst aber, dass es selbst bei einem Parkflyer Empfänger mehrere hundert Meter weit reichen muss !
              Ich denke 300 Meter in der Luft wäre da schon wenig, es sind normalerweise wohl eher noch ein paar hundert Meter mehr !
              Einfach mal Horizon Hobby anrufen.
              mfg
              Roland
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #202
                AW: Blade 200 SR X
                Wäre ja fatal, wenn ich hier am Reichweitenlimit wäre
                mfg
                Roland
                PS: Ich weiss, es ist keine Fernbedienung
                • Hubschrau(bär)
                  Hubschrau(bär)
                  #203
                  AW: Blade 200 SR X
                  Oder hier lesen, unter "Bitte beachten"
                  Kommt ja nicht von Ungefähr.
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    #204
                    AW: Blade 200 SR X
                    Ja, das passt ja, 300 - 400 Meter, da siehst Du sowieso nichts mehr von einem 200SRX !
                    mfg
                    Roland
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      #205
                      AW: Blade 200 SR X
                      Der war gut.
                      • ralleratpower
                        ralleratpower
                        #206
                        AW: Blade 200 SR X
                        Hallihallo,
                        so, heute mal schnell ne DX6 geordert und siehe da...
                        ...die Wiese ist meine, Reichweite ohne Ende.
                        Scheint also die Funke einen weg zu haben.
                        Hätte ich mal gleich machen sollen, war bislang nur einfache Autofunken gewohnt und dachte die RTF wird schon reichen, die hat ja nur ein paar Kanäle mehr
                        Das ich hier jetzt nen Rechner rumliegen habe...
                        Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das Gas ein bischen raufschraube.
                        Ralle
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #207
                          AW: Blade 200 SR X
                          Per Telemetrie über die DX6 :-)
                          Berichte dann mal wie lange es gedauert hat bis zum Heckrotor Ausfall ;-)
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • ralleratpower
                            ralleratpower
                            #208
                            AW: Blade 200 SR X
                            Hallihallo,
                            ja, danke, war aber nicht als Frage gemeint.
                            Ein klein bischen muss man auch selber herausfinden...
                            Tja und das Thema mit dem Heckrotor hatte ich Gott sei Dank noch nicht.
                            Bis jetzt ca. 80 Akkuladungen.
                            War halt nur das Problem mit der Reichweite, und das bestand wohl von Anfang an - aber bis man das dann als Frischling realisiert hat...
                            Ich dachte halt das muss so weil ich nicht fliegen kann ([SIZE="1"]Kann ich ja auch noch nicht... [/SIZE])
                            Ralle
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #209
                              AW: Blade 200 SR X
                              80 Akkus? Oh ich will auch. Habe mehr Zeit mit basteln als mit fliegen verbracht :-D
                              Hast du das 13er Ritzel drauf?
                              Ich will jetzt erstmal mit 11er testen ob auch da wieder der Heckrotor Ausfall kommt.
                              • ralleratpower
                                ralleratpower
                                #210
                                AW: Blade 200 SR X
                                Hallihallo,
                                ja, das ist seit einer Woche drauf. Und seitdem gefällt mir das ganz gut. Mit dem 11er ging der ja gar nicht. Dann Gas auf 200% gestellt und dann war es schon besser. Aber das 13er reisst es wirklich raus.
                                Mit dem Heck gab es bis auf das anscheinend übliche Zucken keine Probleme. Und selbst wenn, der ex Hasselbusch in Bremen hat ja ne gute Auswahl an Ersatzteilen vorrätig.
                                Wenn ich dann so sehe was ich so für andere Hobbys schon ausgegeben habe würde ich den srx als günstig bezeichnen.
                                Aber mal schauen was dann als nächstes ins Haus kommt, man kann für Hubies ja auch mehr ausgeben, wenn man will.
                                Hab hinter dem Haus ne Torfwiese mit fetten Grasbüscheln drauf und da hielt sich der Schaden bislang immer in Grenzen. Blöd wird es immer nur dann wenn man leichtsinnig wird und mal eben ne Runde auf dem Hof drehen will - und dann war der Giebel vom Haus wieder schuld...
                                Ralle
