Blade 200 SR X
  • Banditbiker
    • 31.08.2008
    • 196
    • Francis
    • Bayern
    #256
    AW: Blade 200 SR X
    hier gibt es noch welche:
    Servo FS 40 Pico | Robbe | Servos | Axels-HobbyWelt.de
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      #257
      Blade 200 SR X als Rumpfmodell
      Ich habe den 200SRX in mehrere Rümpfe verbaut. Gut waren dabei seine 2 Brushlessmotore und die Flybarlessmöglichkeit (wegen Mehrblattköpfen). Als hinderlich erwiesen sich die 60 mm Durchmesser des Zahnrades und die mangelnde Leistungsfähigkeit des Doppel ESC. Rakonheli steuert für die Umbauten neben den Mehrblattköpfen (es gibt 3, 4 und 5Blatt) ein alternatives Chassis bei. Wenn man nur dessen obere Hälfte verwendet, verringert sich die Höhe der Mechanik deutlich gegenüber dem Original.
      In die Mi-17 (Mexiko) wurde der 200SRX fast unverändert eingebaut. Es wurden nur längere Blätter (vom Lama 400) montiert.
      Im Puma (BGS See) wurde das Chassis von RKH und das 50 mm Delrin-Zahnrad verbaut. Am Heck werkelt ein BL 1504, was auch einen anderen Regler braucht und damit auch der Hauptmotor.
      Im Apache (Israel) wurde ein Mix aus Teilen des Walkera 4F180 (Rotorkopf, Chassis und 40 mm Zahnrad) sowie AR636H und Servos des 200SRX verbaut. Hauptmotor ist ein Turnegy 2632 mit weniger kV und am Heck ein AD-100L. Auch hier werden dann andere Regler gebraucht.
      In der Mil Mi-4 (NVA) wurden die gleichen Teile verbaut, hinten aber der Standardmotor vom 200er.
      Der Tiger (Australien) hat auch die Kombi mit Walkera, aber die Motore wie beim Puma.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #258
        AW: Blade 200 SR X
        Die Mehrblattköpfe sind eigentlich CP-Köpfe mit symmetrischen Blättern, oder? Hast du die schönen Rümpfe auch mit dem 230S probiert, um das auszunutzen? Ansonsten wirklich schick. Apropos, drehen sich hier die Räder?
        Grüße von Andreas
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          #259
          AW: Blade 200 SR X
          Die Köpfe von RKH in der Größe sind sowohl für FPs als auch für CPs nutzbar, es gibt dazu nur unterschiedliche Taumelscheiben (bisher 130X und 200SRX, eine TS für den 230S soll es bald geben).
          Der 230S geht unverändert auch nur in die Rümpfe der Mi-8 / 17 rein (Zahnrad 70 mm!). Hier gibt es bald ein Chassis zum Umbau von uns. Bisher in einer Mi-8 verbaut (im 230S-Thread zu sehen) und schon fliegend, aber noch nicht fertig gebaut in einem Seaking. Werden dann noch paar mehr, da der Umbau dann auch das 40 mm Zahnrad hat.
          Nein, auch an diesen Modellen wurde kein Wert auf rollende Räder gelegt (ginge aber zu machen). Wir fliegen diese Hubschrauber meist, nutzen sie weniger zum Rumfahren.
          • MarcDBP
            MarcDBP
            #260
            AW: Blade 200 SR X
            Hallo Gemeinde
            Ich fliege den 200srx auch mit der DX6i. Gibt es eine Möglichkeit den Panicschalter vom "Flap/Gyro" auf den "Trainer" Schalter zu legen? Das würde irgendwie mehr Sinn machen.
            Gespannte Grüße
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #261
              AW: Blade 200 SR X
              Nein, bei der dx6i sind die Schalter fest vorgegeben, da kann man nix tauschen. Deswegen sind die auch schon so beschriftet. Wenn die Schalter frei belegbar wären, würden nur Zahlen oder Buchstaben da stehen.
              Gruß Steffen
              • HeliDeibel
                HeliDeibel
                #262
                AW: Blade 200 SR X
                Problem nit dem Blade 200 SRX!
                Da unser Sohn sich nicht mehr mit so kleinen Helis abgibt, habe ich den nun. Damit aber auch ein Problem.
                Sender Spektrum DX 6
                Das Programm lud ich mit einer Karte auf den Sender und änderte die Schalterbelegung nach meinen Wünschen.
                So hebt er mit etwas Rechtsdrift ab und stabilisiert dann. Beim Vorwärtsflug verschwindet das leichte Pendeln am Heck. Richtungsänderungen klappen normal. Das Problem ist eine schnellere Kurve mit dem notwendigen Rolleinsatz. Dann pendelt das Heck ca.15cm auf und ab. Anschließend kommt auch Bewegung in die Rollachse. Der Heli ist so unkontrollierbar, das "Gezappel" ist nicht aufzuhalten. Bisher 2 versuchte weiche Landungen aus ca 1,50m klappten nicht ohne Schäden.
                Die Gainwerte kontrollierte und stellte ich über die Telemetrie ein.
                Gain 1 100%
                Gain 2 100 %
                Gain 3 erfolglos auf 70% gestellt
                Gain 4 200 % um die schlappe Motorleistung etwas zu verbessern, versuchte ich mal 200 %. Die Probleme treten aber auch mit 100 % auf.
                ßber Tipps, was ich nun tun kann oder muss, würde ich mich sehr freuen. Warscheinliche Abstürze mit eigenen Versuchen könnten evt. so verhindert werden.
                Besten Dank im Voraus,
                Dieter
                • Heiko66
                  Heiko66
                  #263
                  AW: Blade 200 SR X
                  Moin
                  Kann mir einer bei einem technischen problem mit ein Blade 200srx helfen ?
                  mfg
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    #264
                    AW: Blade 200 SR X
                    Kommt ganz auf das technische Problem an.
                    mfg
                    Roland
                    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                    • Heiko66
                      Heiko66
                      #265
                      AW: Blade 200 SR X
                      können wir das privat regeln um hier nicht groß rumzuschmieren ?
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2277
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        #266
                        AW: Blade 200 SR X
                        Es gibt einfach technische Probleme nach einem Absturz, die sind ja ausreichend in den Foren beschrieben worden, Hauptzahnrad, Servos, Heck usw. sind da die üblichen Crash-Teile.
                        Alles leicht auszutauschen.
                        Dann kommen die von Horizon Hobby "gratis mitgelieferten" technischen Probleme - wie Motoren die im Flug einfach mal stehen bleiben - da gibt es in meinen Augen nur eine Lösung - sich einen anderen Hubi kaufen. ( Alles Erforderliche tauschen ist teurer wie ein preiswerter Hubi der Mitbewerber ! )
                        Dann kenne ich noch Probleme mit dem Empfänger, da ist man froh wenn das in den ersten 6 Monaten erkannt und bei HH reklamiert wird......
                        Danach trennt man sich auch besser vom Hubi......
                        mfg
                        Roland
                        Der von Anfang an nur Probleme mit dem Ding hat - Hauptmotor bleibt oft stehen !
                        Zuletzt geändert von Blader; 23.02.2016, 10:12.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          #267
                          AW: Blade 200 SR X
                          Ja da kann ich Roland nur bestätigen, der Heli hat Gratis Probleme ab Werk.
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • Heiko66
                            Heiko66
                            #268
                            AW: Blade 200 SR X
                            Das problem liegt darin das ich mein verkauft habe und er war iO. also flugbereit. Nach 1 Tag meldet sich der Käufer tel. bei mir und sagt das er nicht fliegt. Er war nichtmal in der lage ihn einzustellen in sein sender,also für mich unerfahren. ich gab ihn tips das bei YouTube videos vorliegen zum einstellen. er melde sich wieder ein tag später und meinte er wär schrott. ich fragte ihn was denn passiert sei und welche anzeichen er macht. er meinte nach mein anfragen was der regler anzeigt: er bindet und gibt durchgehen blaues licht an aber fliegt nicht. jetzt meint er es sein der regler,empänger und motor defekt.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #269
                              AW: Blade 200 SR X
                              Tja, schwer zu sagen was man macht. Entweder er hat recht, oder er ist zu doof, oder er hat Ihn kaputtgefummelt, oder er will den Preis drücken oder du hast ihm Schrott verkauft.
                              Es gibt leider immer wieder Menschen die versuchen andere zu verarschen.
                              Da kannst du dich nur auf dein Gefühl verlassen und danach das richtige tun. Rücknahme oder keine Rücknahme.
                              • Heiko66
                                Heiko66
                                #270
                                AW: Blade 200 SR X
                                meine frage ist da ich ja auch noch nicht die erfahrung habe : kann wenn der empfänger bindet und volle anzeichen auf eine verbindung gibt defekt sein, und der regler und moter ebenfals gleich kaput sein sollte ? denke mal von ein versand kann das doch nicht gleich schutt und asche sein .
