Blade 200 SR X
  • Venti
    Venti
    #166
    AW: Blade 200 SR X
    Hallo zusammen. Bin neu. Im Forum. Habe im Alter von 44 mit dem Fliegen angefangen. Ich fands immer sehr interessant und beeindruckend wenn ich einen Heil in der Luft sah und wie komplex der vom Piloten gesteuert werden musste. Als der 200 SRX kam hab ich mir ein Herz gefasst und mir einen gekauft. Macht unheimlich(!!!) Spass. Bloss... Am WE beim Fliegen hat er nicht auf Roll rechts reagiert und und knallt wenige sek später parallel in die Wand links vom Heli (bin für unvorhergesehene rasche Manöver noch zu langsam.... hätte z.B. den Heil drehen können und mit NICK von der Wand wegfliegen können) Lange Rede kurzer Sinn. Wie baut man die Anlenkungen ein, auf der einen Seite ist ein Zeichen. Kommt dieses nach innen oder nach aussen, ich denke einen Sinn wird dieser Strich (oder Pfeil?) haben. Gestänge hat sich beim Crash verabschiedet, sonst hätte ich schauen können wie sie eingebaut waren. Aber eben, war nicht mehr.
    Kann mir jemand sagen wie herum die Pfannen auf die Kugeln kommen? Beste Grüsse und merci im voraus.
    • Quasar
      Quasar
      #167
      AW: Blade 200 SR X
      beim vorderen Gestänge ist der Pfeil außen, beim seitlichen innen!
      Ich vermute fast, dass der Pfeil nur oben und unten angeben soll.
      Wahrscheinlich ist es egal, ob innen oder außen.
      • Venti
        Venti
        #168
        AW: Blade 200 SR X
        Hallo Quasar (Andeas?)
        Danke für Deine Antwort. Habe im Verlauf des Tages noch dem, denk ich, grössten, auf jeden Fall dem besten Heil-Shop in CH angerufen. Er sagt wie Du, dass bei der seitlichen "Stange" die Bezeichnung, im Gegensatz zu praktisch anderen Heils, wo sie aussen sein sollte, bei Blade nach innen schauen muss, er meinte noch es spiele schon eine Rolle; kann natürlich nur wiedergeben was er mir sagte... demzufolge muss die Anlenkung vorne so "reingedrückt" werden, dass bei der oberen Pfanne das Zeichen nach innen schaut und die untere nach aussen, da der untere Kopf ja nach innen geht. Siehst Du das auch so?
        PS: Wie meintest Du, der Pfeil zeige an was nach oben und unten kommt. Es zeigen doch beide Pfeilspitzen nach aussen... Oder?
        Beste Grüsse, Sascha
        • oskar_b
          • 10.02.2013
          • 57
          • Rainer
          • Frei, wo es niemanden stört
          #169
          AW: Blade 200 SR X
          Hallo und willkommen,
          Dein Händler hat vollkommen recht, die Markierungen (ich nenne sie mal Striche), müssen zum Servo bzw. zur TS zeigen. Beim Rollservo sind beide Striche innen, beim Nickservo der untere Strich nach aussen, da der Kugelkopf "verkehrt" auf dem Servoarm sitzt.
          Die Markierungen sind dort, weil die Kugelpfannen zur besseren Montage innen asymmetrisch gegossen sind. Ich empfehle Dir die Anschaffung einer Kugelkopfzange, macht die Klipserei einfacher.
          Viel Spaß mit dem 200er, Rainer
          [FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
          [/FONT]
          • Quasar
            Quasar
            #170
            AW: Blade 200 SR X
            So wie ich es beschrieben habe ist es jedenfalls bei meinem Heli, er ist original und crashfrei. Die Anlenkungen laufen schön leicht und sind dennoch spielfrei.
            • Christopher76
              Christopher76
              #171
              AW: Blade 200 SR X
              Guten Tag zusammen. Ich reih mich hier mal ein. Habe zu Weihnachten auch einen Blade 200 SRX bekommen. Bestellt bei Schweighofer.
              Erster Schock: Ausgepackt und siehe da: Heckrotorstabistange gebrochen
              Mal schauen was Schweighofer dazu sagt.
              Ok UHU dran und gestern den Tag genutzt um mal draußen zu schweben.
              Erster Eindruck? Leistung wo bist du? Voll Pitch/Gas damit er abhebt.
              Mode 0? Hmm okay doch eher für den ABSOLUTEN Anfänger, da tut sich ja garnix, also Mode 1 eingestellt. Schon besser und zum trainieren okay.
              Hab dann heute noch das Gain für den Motor auf 150% (oder größer) erhöht. Aber leider kann man ja heute nicht fliegen. Zumindest hier ist es am schneien.
              Hat schonmal jemand Gewicht an den 200 gepackt? Wieviel kann er bevor er schwächelt?
              Kann man größere Lipos dran machen? Hab hier noch nen 2200er 3S von meinem Moskito (Empfänger Akku)
              Oder sollte man das lieber lassen? Wird der Motor zu warm?
              Dann hatte ich mir mal irgendwann die MAGINON Action Sports HD1 bei Aldi Süd gekauft. Meint Ihr die könnte man mit Kabelbinder an die Kufen machen?
              • meine
                Gesperrt
                • 02.11.2014
                • 153
                • Andre
                #172
                AW: Blade 200 SR X
                Nun Tach auch Christopher76
                Tja Zuladung wäre der Mechanik egal , nur nicht dem Stabisystem . 20-30 gr gehen
                schon noch in Ordnung , dann aber 12er oder 13er Ritzel drauf Modul 0,5 .
                Gainwert elektronischer Natur , dem Motor wird nicht mehr Saft angeboten , nur
                die Regelcharakteristik und Ansprechbarkeit wird erhöht .
                Mit 2200 mAh 3S Akku nur wenn Du Standmodelle magst .
                Gruß Franz
                • Christopher76
                  Christopher76
                  #173
                  AW: Blade 200 SR X
                  Dann scheidet die Action Cam aus. Die hat ~80g.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #174
                    AW: Blade 200 SR X
                    Ich bin nicht der Profi, aber trotz 13er Ritzel habe ich das Gefühl, das ich eher noch 50 Gramm Ballast abwerfen muss, wenn man den mal abfangen muss.
                    Fliege 950mah Akkus die 10 Gramm mehr wiegen als die originalen. Da bin ich schon am Grübeln ð???
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Hubschrau(bär)
                      Hubschrau(bär)
                      #175
                      AW: Blade 200 SR X
                      Fliege 950mah Akkus die 10 Gramm mehr wiegen als die originalen. Da bin ich schon am Grübeln �
                      Moin Frank,
                      mit dem Abfangen ist das so eine Sache, mir hilft da ganz
                      einfach vorausschauendes Fliegen. Das Abfangen auf der
                      letzten Rille geht meistens schief.
                      Vor dem vorausschauendem Fliegen, dann erst mal das
                      Fliegen an sich beherrschen.
                      Das 13er Ritzel ist bei mir völlig ausreichend.
                      Gruß Jörg
                      • meine
                        Gesperrt
                        • 02.11.2014
                        • 153
                        • Andre
                        #176
                        AW: Blade 200 SR X
                        Nun Tach auch
                        Na vielleicht könnte der Rahmen auch so aussehen , Werkstoff Holz extrem leicht
                        und stabil .RC-Heli Community
                        Gruß Franz
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #177
                          AW: Blade 200 SR X
                          Hi Franz,
                          ja den hatte ich bereits bewundert, bevor ich mir den 200 SRX als Geschenk ausgesucht habe. ð???
                          Hammer Teil, Wahnsinn ð??
                          Danke dir nochmal
                          Heute den Goblin 500 entdeckt, der wäre auch was für meine Augen. ð???
                          Gruß Frank
                          • Christopher76
                            Christopher76
                            #178
                            AW: Blade 200 SR X
                            ßbrigens kann man die Fernbedienung LP6DSM die in dem RTF-Set dabei ist auch nehmen um am Simulator zu üben.
                            Hatte ein Simulator Kabel AllInOne bestellt um mit meiner Futaba FF7 zu üben.
                            Hier ist auch ein Mono 3,5mm Klinkenanschluss bei, welche auch die Funke vom Blade 200SRX hat.
                            Verbindet man nun beide, geht die Funke aus, denn es gibt einen Kurzschluss.
                            Das kann man unterbinden, indem man die Funke aufschraubt und das Plus Kabel (rot) durchtrennt.
                            Funktionierte bei mir Problemlos.
                            Umbau auf eigene Gefahr. Guten Flug.
                            @Meine
                            Sieht gut aus.
                            Bin mal gespannt was es die ersten 3D Modelle/Rahmen zum ausdrucken gibt.
                            • meine
                              Gesperrt
                              • 02.11.2014
                              • 153
                              • Andre
                              #179
                              AW: Blade 200 SR X
                              Der Rahmen besteht im Grunde aus 0,4 mm Holzstreifen dreilagig verleimt , vorher
                              gewässert in Form gebracht und beheizt , danach verleimt .
                              Mit Mini DFC-Kopf und anderer Servostellung .
                              Gruß Franz
                              • Hubschrau(bär)
                                Hubschrau(bär)
                                #180
                                AW: Blade 200 SR X
                                Moin Franz,
                                irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los,
                                dass da auch mit 3 Sevos (CP) was geplant ist,
                                die viereckige Aussparung in der Mitte?
                                Da könnte schön eine Halterung für die Sevos
                                links und rechts integriert werden, passt dann
                                gut zur 90 Grad TS.
                                Gruß Jörg
