Blade 130x - Rotary Servos, Carbon-Rahmen, 3s Tuning
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: Blade 130x - Rotary Servos, Carbon-Rahmen, 3s Tuning
    Zitat von wellnet Beitrag anzeigen
    Da es hier um Bec und 3in1 geht wollte ich fragen
    ob sich jemand mit der 3in1 einheit gut auskennt
    den es ist mir ein linear servo abgeraucht seid dem
    gibt die 3in1 Einheit obwohl neue servos drann sind die
    Servos keinen muks mehr alles andere funktioniert noch.
    Ja,
    BEC kaputt.
    Auswechseln - z.B. gegen diese hier (die nehm ich dafür).
    Walter
    • wellnet
      wellnet
      hört sich einfach an aber gibt es da ne Anleitung mit foto?
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        Nein, gibt es nicht.
        Und ist auch nicht wirklich einfach, da die komplette Fläche unten am Chip (quadratisch, groß) gelötet werden muss - also auch erhitzt.
        Da aber das 130x Board dreischichtig (?) ist (im Gegensatz von z.B. mCP x, Nano CP, die nur zwei Seiten haben), kann man dabei auch leicht was kaputt machen.
        Es funktioniert meistens, aber nicht immer.
        Wenn die Fläche nicht ordentlich verlötet ist, kann es bei Stromspitzen wieder zu Servoausfällen kommen.
        Alter Chip ab:
        Am besten die beiden Beine vorher extra abtrennen und dann ablöten.
        Dann den "Hauptteil" ablöten, Flussmittel hilft ungemein, starker Lötkolben, hohe Temperatur; Pads nachher reinigen am besten (Litze, Flussmittel, Alkohol).
        Neuer drauf:
        IMO am einfachsten, zuerst auch die Unterseite des Chips vorzuverzinnen.
        Dann die drei Pads vorverzinnen.
        Die kleinen Pads für die beiden Beine aber nur wenig vorverzinnen.
        Flussmittel auf quadratische Fläche sowohl am Board als auch am Chip.
        Mit sehr heißem Lötkolben mit breiter Spitze die große Fläche anlöten; dabei müssen die beiden Beinchen vorne natürlich in der richtigen Position sein.
        Eventuell nochmal Flussmittel auf die "große Fläche" und nachlöten, Zinn nachfließen lassen.
        Erst dann, wenn das passt, die beiden Beinchen vorne mit Lötzinn an die Pads löten (geht einfach).
        Viel Glück
        Walter
        • donaldsneffe
          • 01.04.2011
          • 3878
          • Walter
          • Wien - Donauinsel
          Meinungsänderung:
          Doch Foto:
          Identify 130x 3 in 1 BEC failure - HeliFreak
          Walter
          • wellnet
            wellnet
            Ist das Bec von deonem link stärker wie das orginale?
            weiss ja nicht was das orginale für daten hat.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              weiß ich nicht.
              Es funktioniert jedenfalls (z.Zt. an 4 Boards).
              Walter
              BTW: geht auch, wenn du nicht bei RS rankommst:
              SMD-Transistor ON Semiconductor MJD6039 = BDS645 NPN Gehäuseart DPAK I(C) 4 A Emitter-Sperrspannung U(CEO) 80 V im Conrad Online Shop | 141020
              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 25.11.2013, 18:39.
              • The Pitcher
                • 16.07.2013
                • 601
                • Maxi
                Hat jemand Erfahrung mit den HK 5330 am normalen Board? Auf Helifreak benutzen die meisten ein externes ESC oder ein UBEC.
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  das glaub ich nicht - denn das 5330 ist ja nicht für 5 V geeignet, und die Leute, die das 5330 verwenden, nutzen es natürlich meist als Heckservo - mit dem normalen Boardanschluss.
                  Ich natürlich auch
                  Ich glaub, 5330 über BEC-Anschluss wär eher die Ausnahme.
                  Auf "normalen" 4 - 4.2 V läuft es jedenfalls perfekt.
                  Walter
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    Ach so, dann habe ich das missverstanden. Vielen Dank.
                    • nichtgedacht
                      • 24.08.2011
                      • 331
                      • Dieter
                      kann mir jemand sagen, wo man Stecker mit Kabel der originalen Servos bekommt?
                      Ein Bezeichner für der Stecker würde es auch schon tun.
                      Dieter
                      Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        Dieter
                        Guckst du hier:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Shrink / Blade 130X meets Align T-Rex 250DFC
                        Und jetzt auch bei Hobbyking:
                        30mm JST-SH1.0 Servo extension (5pcs/bag)
                        120mm JST-SH1.0 Servo extension (5pcs/bag)
                        60mm JST-SH1.0 Servo extension (5pcs/bag)
                        Walter
                        • AlexM78
                          • 17.02.2011
                          • 838
                          • Alexander
                          • Münster bei Dieburg
                          Bei den Hobbyking Verlängerungskabel muß man nur auf die richtige Polung achten, da hier abweichend zu den Originalsteckern die beiden äußeren Kabel (minus und Signal) vertauscht sind.
                          Entweder dann das Servo quasi falsch anlöten, also minus vom Servo an das Signal des Steckers und Signalkabel des Servos an minus des Steckers, damit dann die Boardbelegung stimmt.
                          Oder man öffnet vorsichtig die Klipse am Stecker, und vertauscht die äußeren Kabel, dann kann man die Servokabel richtig anlöten, minus an minus und signal an signal.
                          Ich hab bei meinem BLEX die erste Variante verwendet.
                          GruÃ? Alexander
                          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            nicht nur da - eigentlich bei allen diesen Microservos.
                            Es gilt ja nicht mal mehr die alte Regel "rot/Plus ist immer in der Mitte", Signal und Minus können vertauscht sein - beim Blue Arrow 3g ist ja sogar rot auf einer Seite!
                            Wobei ich bezweifle, dass es irgendeinen Microempfänger gibt, in dem dieses Blue Arrow 3g dann ohne Umpolen bzw. ohne die beiliegenden Adapterkabel direkt gesteckt werden kann; ist also eine extrem sinnlose Aktion, die nur zu versehentlich geschrotteten Boards führt.
                            Servo falschrum anstecken am 130x Board -> Board BEC kaputt...
                            Sinnvoll wäre es wohl, diese Servos alle gleich ohne fertig konfektionierten Stecker auszuliefern, sondern z.B. nur mit angecrimpten Kontakten; dann würden beim Einstecken in die Hülse die Leute nämlich darauf achten.
                            So "schauen viele gar nicht" und tun einfach, ohne auf die Polung zu achten; Servo, Board, ... eventuell dann kaputt.
                            Walter
                            Zuletzt geändert von donaldsneffe; 28.11.2013, 09:41.
                            • Magic-Herb
                              • 13.02.2006
                              • 508
                              • Markus
                              • Hengersberg im schönen Niederbayern
                              Hallo!
                              Nachdem mein "Rotary 130-er" jetzt doch noch fliegt, nachdem ich 3 defekte neue Platinen getauscht habe hier der versprochene Bericht zum "D05010MG 5.7g" als Heckservo:
                              Ich war damit nicht zufrieden, da das Heck gependelt hat, was auch nicht wegzukriegen war. Ich habe mit den Boardeinstellungen gespielt, den Servohebelweg verändert, hat nichts gebracht. Entweder hat das Heck gependelt oder die Empfindlichkeit war so gering, dass es beim Rückwärtsfliegen umgeschlagen ist.
                              Das HK 5330 funktoiniert dagegen einwandfrei, dieses Servo ist sehr zu empfehlen.
                              Magic-Herb
                              • wellnet
                                wellnet
                                Magic-Herb , haste auch das WK 03-4 aufn Heck mal probiert?
                                gibt es eigentlich immer noch Probleme bein DS35?
