450x mit 350Blades
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #46
    AW: 450x mit 350Blades
    Mit der neuen BLHeli Software und Gov. Mid. bekomm ich einen super weiten Drehzahlbereich.
    Heute ungelogen unter 1300 rpm mit dem Blade geflogen 360mm Blades.
    Klar damit ist außer Rundflug nix möglich aber die Erfahrung war GEIL.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #47
      Ganz kurzes Video vom Test mitm neuen Kopf
      u.a auch die 1300 rpm
      Die Dämpfung ist brutal hart und Poti 1 ist fast auf Anschlag, da wobbelt nix.
      Sound laut bei 0:55 dann sollte man die Drehzahl hören
      [youtube]vDxCn5h4PGE[/youtube]
      Zuletzt geändert von Diablol; 30.11.2013, 21:57.
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        #48
        Richtig geil. Ab welcher Drehzahl ist leichtes 3D (Looping, Rollen und Stall Turns) möglich? Oder reichen die 1300 dazu noch aus?
        Welche Dämpfung fliegst du? Wie viel wiegt der Heli mit Akku in etwa?
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #49
          also ne solide Drehzahl ist dafür eher 1700. Damit ist das alles gut möglich.
          1300 is schon mit Pitch am Limit.
          Als Dämpfung gibts nur die Alternative von Lynx.
          Abfluggewicht liegt bei etwa 850g
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #50
            Bei niedrigen Drehzahlen, sollte doch eher ne weiche und bei hohen Drehzahlen ne harte Dämpfung rein, oder nicht?!
