450x mit 350Blades
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    [450X/3D] 450x mit 350Blades
    hat schon mal wer die 350 Spinblades redtip auf dem 450x gehabt ?
    Passt das mit dem Heck??:dknow:
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: 450x mit 350Blades
    kleb doch ein 25mm stück pappe an deine blätter und schau selbst ob genug platz ist, oder mess es mit einem geeigneten messmittel aus. allerdings dann auch mal die blätter über dem heckrohr runterdrücken, um zu schauen ob eine boomstrike gefahr gegeben ist.
    gruss guenni
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Nein.
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        Toll...sorry aber
        wenn nicht genügend platz währe hätte ich die frage garnicht gestellt
        oder soll ich Hauptrotor und Heckrotor so Synchronisieren das sie ineinander greifen
        ich frag mal anders: reicht der Heckrotor (Durchmesser Geschwindigkeit) aus
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          ist aber egal die Antwort ist
          Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
          Nein.
          • guenniwende
            guenniwende
            Toll...sorry aber
            wenn du doch weist das genügend platz ist, warum stellst du dann diese überflüssige frage?
            scheinbar ist ja doch nicht genügend platz!
            gruss guenni
            • Doublehorse9104
              • 26.01.2012
              • 1173
              • Ronny
              • Frankfurt am Main
              Vorallem was soll es für ein Sinn ergeben, wenn du mehr Auftrieb bzw. Fläche haben möchtest, nimmste Halbsymetrische Blätter aber die sind ziemlich anfällig für Wind bzw. dann der Heli.
              Also wenn ich es mir hier an meinem angucke geht es nicht!
              Gruss Ronny
              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Einen Sinn gibts da schon. Zum einen ganz einfach die Größe, gibt ja nicht umsonst größere Helis.
                Die andere Sache ist noch die Flächenbelastung! Vllt Autorotation!
                Ich selber hätte eigl Lust mal sowas zu probieren. Leider gibts für den Blade noch keine Dokumentierte Lösung.
                Wenn ich meine Blätter iwann Crashe oder auch sonst werde ich das vllt schon mal probieren den zu stretchen.
                Ich bräuchte dann jmd der einen 450 Rex sowie Blade besitzt..
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Jetzt kommts lool
                  Nachdem mir iwie kein Hersteller nen Riemen schicken will für mein Stretching Projekt aber die 350 RAdix heut kamen hats natürlcih gekribbelt....
                  Also 350er aufn Blade geschnallt und mal Abstand getestet. LEgt man es drauf an berühren die Blätter sich schon..logisch. Lustiger Weis läuft das aber immer so versetzt das es gut ausgeht.
                  Also bin dann mal raus und dachte, ja gut ohne Rückenflug und starken Manöver gehts ja..ICH WILL DIE BLßTTER TESTEN
                  mit kleiner Drehzahl angefangen ging super
                  Drehzahl erhöht ging noch superer
                  Auch Rollen, Flips, Inverted.. alles kein Thema. Man kann den Abstnd der Rotorflächen ja beim Flug sehn. Der ist AUSREICHEND. Also selbst bei Vollausschlägen nicht "anähernd" Probleme.
                  Kurze Zwischenfrage: Bei welchem Manöver neigt sich die Disk denn wirklich nachhinten..ist das beim Ziehen wirklich so?
                  [SIZE="5"]ABER:[/SIZE]
                  Ich habe die bockelharte Dämpfung von Lynx drin!!
                  und man merkt einfach dass sich da einfach nix neigt!!
                  Zum Flugverhalten:
                  Es geht deutlich weniger Drehzahl und die Stabilität ist auch merkbar höher.
                  Flugzeit teste ich gleich noch.
                  Ob ich das so lassen werde? KEINE AHHHHNUNG?!!!!!
                  Wenn man einfach sagen könnte, jop es geht, auch bei 3400 rpm extrem, dann ja!
                  Die Frage ist ob ich es ausreizen will.
                  Vermutl werde ich es davon machen wie einfach eine kleine Verlängern geht. Eigtl ist das ja voll einfach..
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    [youtube]KI4rL6KnEek[/youtube]
                    muss mich erst dran gewöhnen daher sind die figuren etwas "unschön"
                    Zuletzt geändert von Diablol; 25.07.2013, 12:03.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      AW: Jetzt kommts lool
                      Wie viele Zähne hat denn der 450X Riemen?
                      Wie lang muss der Riemen denn sein und wie viele Zähne soll der haben?
                      Der Beam E4 sollte einen längeren Riemen mit anscheinend 453 Zähnen: "Bandos Synchronous Belt B 453 MXL"
                      Der Riemen ist ca 43,3cm lang
                      Zuletzt geändert von LudwigX; 25.07.2013, 12:24.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        War das jetzt an 3S oder 4S ?
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Der origninal ist 75 cm lang (gemessen an einem kaputten?!) und damit sollte er 375 Zähne haben. Bez. ist allerdings. 2M-810-3 von 'gul-tz'
                          Ich hab mir den von Tarot bestellt und den, eigtl im anderen Fred.
                          Ich hab dann einfach die fehlenden 2x2,5cm dazugezählt und komme auf etwa 400 Zähne.
                          Der is ja auch bestellt aber trotz Liefergarantie kam der auch nicht..lol soll wohl nicht sein.
                          war 3s, das war kurz 4s hab mich aber nix getraut..
                          4s blade 450x radix - YouTube
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Bin 13 min low rpm geflogen (nach 13:30 kam der Lipowarner, war für den Flugstil eigtl zu spät)
                            Mit stromsparender Einstellung gingen sonst nur 11-12min.
                            Dachte erst die Blätter sind nich so effizient weil DER SOUND EINFACH ZU GEIL ist wenn man es drauf anlegt.
                            Also ich weis jetzt schon dass ich bei den 350er bleibe. Es ist einfach genau das was ich will. Das Flugspektrum ist schön groß. Richtig leise low rpm mit langer Flugzeit und richtig Power mit Sound wenn man es will.
                            Das ganze verpackt in einem etwas erwachsenerem Verhalten, merkt man wirklich.
                            Grad bei Piros o.ä. wo ein 450er sonst schon recht schnell geflogen werden will gehts jetzt, wenn auch nur etwas, schöner zu.
                            Heck wird aber schon noch verlängert, jedenfalls versucht.
                            Die verringerte Rotorkreisbelastung entspricht einer Gewichtsersparnis von mehr als 100g.
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              Aaaaaaaa
                              Schön zu hören das es klappt
                              werd ich bein nächster gelegenheit auch mal prob.
                              wenn´s bei deinem Flugstil klappt dann bei meinem bestimmt
