Blade 130X macht Pirouetten nach Flip
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #46
    AW: Blade 130X macht Pirouetten nach Flip
    Zitat von djmoehre Beitrag anzeigen
    Mein Reden !
    war übrigends heut sehr cool beim fliegen, mit einem gewitter als kulisse ich habs noch knapp geschaft vor dem regen wieder zuhause zu sein
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      #47
      Bei mir ist es wieder da. Das sind aber ga keine Pirous nach nem Flip, sondern welche bei Vollpitch. Nach den ersten Flips habe ich nur ordentlich reingelangt, um ihn abzufangen. Die Zahnräder sind augenscheinlich i. O. Was soll denn das jetzt noch sein? Ich habe Heck Gain +2.
      Der Motor wird aber schon nach einem Akku sehr heiß. Ist der hinüber?
      Gruß Holger
      • djmoehre
        djmoehre
        #48
        Ich hatte das Problem mehr oder weniger stark noch ein zwei mal. Immer nach einer unsanften Landung und immer waren es die Zahnräder. Bei mir geht komischerweise immer das Rad auf der Hauptrotorwelle kaputt. Daher ist es nun aus Metall. Hinten ist noch Plaste mit Kleber-Mod.
        Das Heck steht, bei jedem Wetter.
        • djmoehre
          djmoehre
          #49
          Da kommt mir direkt noch ne Frage in den Sinn: An dei unter euch, die Metallzahnräder verbaut haben (also Metall auf Metall), schmiert Ihr die Zahnräder? Falls ja, womit?
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            • Wildflieger Heddesheim
            #50
            Teflonfett. Problem ist, das es nicht lange dort bleibt, bei den Drehzahlen.
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #51
              Ich schmiere da nichts. Fliegt trotzdem :-)
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #52
                Dryfluid Gear Lube auf alle 4 Zahnräder! (Hab A+B aus Metall, C+D Kunststoff)
                • holgers
                  • 21.09.2010
                  • 1331
                  • Holger
                  • Berlin
                  #53
                  Ich schmier auch nix.
                  BTW: Das Drehen nach Flip war weg, nachdem ich den Heckservo 1mm weiter nach hinten geschoben habe und der HeRo beim Pitchen mehr Druck aufbauen konnte (siehe dazu Post 8905 vom Thread "Erfahrungen mit dem 130X").
                  Gruß, Holger
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #54
                    Ich hatte an A & B Metallabrieb. Nach derBehandlung mit Gear Lube nicht mehr. Dann dachte ich mir, an C & D schadet es sicher auch nicht
