Blade 130X macht Pirouetten nach Flip
  • djmoehre
    djmoehre
    [130X] Blade 130X macht Pirouetten nach Flip
    habe mir nach dem MCPX nun auch nen 130C zugelegt.
    Heute mal 3 Akkus geflogen. Beim letzten auch mal ein paar Flips probiert.
    Leider kam der kleine 2 mal aus dem Flip und hat sich dabei ein paar mal um seine eigen Achse gedreht. Ich habe das Gefühl, das trat dann auf, wenn ich mit Pitch hart drangegangen bin. Bei weichen, langsamen Flips nicht so.
    Ich hatte Glück, dass ich Ihn abfangen konnte. Einmal hat er sich locker 2 mal gedreht.
    Was könnte die Ursache sein? Kennt das jemand?
    Martin
    AW: Blade 130X macht Pirouetten nach Flip
    Wenn es nur beim Flip in der einen Richtung auftritt, dann ist es fehlendes Pitch-Management (also ein zu schwaches Heck). Die andere Richtung ist ja für das Heck viel weniger anstrengend.
    • castors heli
      castors heli
      Prüfe vielleicht einmal das Heckzahnrad (D-Zahnrad). Wenn es durchzurutschen beginnt, kommt dein beschriebenes Problem beim 130er sehr häufig vor.
      • djmoehre
        djmoehre
        Ich meine die Drehung auf den Rücken war noch OK. Die Drehung zurück in die normale Fluglage brachte dann die ungewollten Pirouetten.
        Ich dachte, dass Heck beim 130er wäre dafür geeignet? Vom MCPX kenne ich das Problem.
        • djmoehre
          djmoehre
          Welches ist das genau? Hinten am Heck oder vorne an der HRW?
          • kastlunger
            kastlunger
            Selbes problem hatte ich auch beim 130X.
            Das Heckzahnrad (das auf der Welle vom Heckrotor) hat normalerweise so eine kleine ecke drin.
            Diese ist eigtl dafür gedacht das das Zahnrad nicht durchdreht bei harten manövern.
            Nun wenn man den Heli ein paar mal erdet schleifts das Zahnrad rund aus und es dreht sofort leer auf der welle.
            Montier ein neues Zahnrad und klebe es dann am besten auf die Welle. Damit sollte es behoben sein
            Du findest das am einfachsten raus in dem du den Heckrotor fest hälts und dann mit gefühl am Hauptrotor drehst. Wenn nun sich der Hauptrotor drehen lässt dann isses wahrscheinlich das Zahnrad. Wenn nich gibs da noch einige andere möglichkeiten^^
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              Moin, da muss was faul sein entweder wie schon geschrieben irgendein durchrutschendes Zahnrad oder das heck hat nicht genug Weg zur Verfügung. Kannst leichte Drehmomentausgleichsvorsteuerung am heck einstellen, mindestens aber neutral.
              Fliegst du volle 100 prozent flat gasgerade? Bei zu wenig Drehzahl evtl. möglich.
              Ansonsten kannste den 130er in alle Richtungen flippen rollen und das auch mit zuviel pitch, macht er alles mit.
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • djmoehre
                djmoehre
                Habe das Zahnrad mal getestet. Das kleine Rad auf der Heckrotorwelle dreht auf der Welle durch. Nun weiß ich nicht, ob ich es durch mein Drehen zerstört habe, oder ob es schon vorher so war.
                Wodurch wird das gehalten?
                Ich fliege eine V-Kurve mit 100% an den Enden und 70% bei 0° Pitch
                Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2013, 21:16.
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 529
                  • Philipp
                  vermutlich war es schon durch, das hat schon etwas widerstand wenn es noch ok ist.
                  über eine Abflachung wie alle anderen Zahnräder auch, ausser die geschraubten
                  • djmoehre
                    djmoehre
                    Ich habe aber schon ordentlich gedreht. im Nachhinein dachte ich mir, soviel Power hat der Motor nicht.
                    • kastlunger
                      kastlunger
                      Das Zahnrad wird nur durch die Ecke im Zahnrad gehaltn! Da reicht in crash aus und das hält schon nimmer. Teilweise schiebt es dann auch die ganze welle durch als wird der weg in eine richtung kürzer. Ich denke mal es war schon kaputt
                      Einfach wechseln kleber rauf und ab gehts^^
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 529
                        • Philipp
                        Wie bekommste denn das geklebt?
                        C rad klar aber D?
                        Die beiden Zahnräder gibts als Doppelsatz, sehr sinnvolle Ersatzteile
                        Da sollte man immer ein paar Tütchen zu hause haben
                        Da wirst du öfter basteln
                        • kastlunger
                          kastlunger
                          ja ich hab davon einige verblasen. ich hab mit schmirgelpapier die welle angeraut und gaaaanz wenig epoxi drauf gemacht. Nach ein paar stunden wars trocken und hielt bomben fest.
                          Leider hab ich den 130x in nen see geerdet von daher...
                          Aber ich denke es hält immer noch super in 10 meter tiefe.
                          • Flip73
                            • 29.03.2013
                            • 529
                            • Philipp
                            Leider hab ich den 130x in nen see geerdet von daher....
                            verdammt
                            d rad würde ich lieber öfter wechseln, wenn das verklebt ist ist das Heck nicht mehr zerlegbar.
                            • kastlunger
                              kastlunger
                              Es gäbe auch die möglichkeit dir z.b. von Microheli so eine andere welle zu besorgen.
                              Soweit ich weiß ist die durchgehen so wie ein "halbmond". Hält da um einiges besser!
                              Habe ich aber nie getestet.
