mCPX BL Tips und Tricks
AW: mCPX BL Tips und Tricks
Finde die Stock Akkus eigentlich gar nicht schlecht.Zitat von Albfahrer Beitrag anzeigen
Albfahrer
suche die mylipo... 430er.... hab die shops wo ich kenn alle durch.... NIX
Albfahrer
nicht mal bei mylipo selbst... die sind dort gar nicht mehr im sortimentZitat von Albfahrer Beitrag anzeigensuche die mylipo... 430er.... hab die shops wo ich kenn alle durch.... NIX
Im Nano CPX-Fred wurde diese Aussage verbreitet:
Eine Erklärung von Boris:
Boris M-K
mylipo.de
Onlineshop
Flugort: Grasberg/Bremen
Standard AW: Was ist bei mylipo los??
Leider gibt es Verzögerungen, demnächst ist wieder das meiste verfügbar.
Sehr unbefriedigend, aber leider nicht zu ändern.
Aus Gründen der ßbersichtlichkeit, sind nur alle sofort verfügbaren Akkus zu sehen.
Evtl. abwarten, ob die begehrten Akkus bei MyLipo bald wieder auf der Seite zu finden sind.
Gruß JanWenn man glaubt, schon alles erlebt zu haben, wird das Leben ganz schön langweilig...
Sind zwar nicht die Mylipo, dafür aber verfügbar.Zitat von Albfahrer Beitrag anzeigenHallo...
hat bitte aktuell einen Link für gescheite Akkus ?
die Links bei den gepinnten Tips und Tricks funzen nicht mehr.... helft nem alten Mann
Danke
Ich hab diese hier:
WELLPOWER LIPO AKKU SE 220 MAH / 7,4 VOLT 2S 30/50C CH5 BLADE MCP X BL M. UMX STECKER | Akkus | LindingerMfG Christian
Bei deinem Link sind das nur 220 mAh
Hier mal bitte schauen
Modellbau Wunderland - myLipo.de Seite 29 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack (E-flite EFLB2002S25 micro series compatible) (NL)Zitat von Albfahrer Beitrag anzeigenhat bitte aktuell einen Link für gescheite Akkus ?
Ich will ja mit dem kleinen 3D fliegen und nicht nur Rundflug.Zitat von RealSlowhand Beitrag anzeigenBei deinem Link sind das nur 220 mAh
Mit deiner Empfehlung ist der Heli zu schwer.MfG Christian
Ja, für 3d wäre der dann wirklich etwas zu schwer.
Für Rund- bzw. Kunstflug müsste der aber noch gut funktionieren.
Ich fliege noch mit den orig. Akkus ( funktionieren 1a, schaffe damit 4.5 min und mehr bevor der Akku schwächelt (bin aber noch relativer Anfänger))
SAB Heli Division Austria Teampilot
Goblin Fireball; Black Thunder Sport
VBar Control
Muss korrigieren .... nun flieg ich auch mit den Wellpower 220mah!
Die kann ich auf alle Fälle weiterempfehlen. Die Leistung und das Gewicht stimmen sehr gut.
Einzige Mängel - die Akkus sind ein bisschen breiter und höher als die orig.. Mit etwas Druck gehen die aber auch Problemlos rein. Dafür hab ich auch noch die zwei "Nocken" der Akkuhalterung mit einer Feile beseitigt. Damit der Stockakku da auch noch fest sitzt, habe ich ihn mit etwas Isolierband "breiter" gemacht. Funktioniert super!
LG EliasSAB Heli Division Austria Teampilot
VBar Control
Nein.Zitat von M28t Beitrag anzeigenHi
Sind die Taumelscheibe vom BL und dem normalem mcpx gleich?
Schau mal auf der ersten Seite im Thread. Da steht alles Wichtige.Gruß Robert
Hab dies jetzt !!1 ist genial!!!Zitat von RealSlowhand Beitrag anzeigenHallo an alle!!
Wo bekomme ich das Landegestell her????
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=_Q58LGptFl49 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin verrückt, eine summt!
