mCPX BL Tips und Tricks
  • Huschi
    Huschi
    #136
    AW: mCPX BL Tips und Tricks
    Hallo zusammen.....
    Ich habe ein neues Problem XD Ich habe jetzt meinen Blade mcpx v2 einem Freund gegeben der eine Spektrum DX6i hat mit DSM2. Ich habe die ganzen Einstellungen von der Bedienungsanleitung übernommen, jedoch wenn ich Gas gebe, fangen die Haupt und Heck-Rotorblätter nicht an zu drehen.... Die Taumelscheibe bewegt sich jedoch Rauf und Runter an was könnte das liegen???
    Lg. Huschi
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #137
      Throttle Hold ist an oder Gas nicht richtig programmiert. Evtl. schalten die Regler nicht scharf, weil der Weg des Gaskanales nicht tief genug geht.
      Warum kauft man sich eigentlich heute noch eine neue DX6i, wenn es die DX6e gibt? Willst du heute neben DSMX auch noch DSM2 neu haben, musst du andere Sender als die von Spektrum kaufen.
      Grüße von Andreas
      • ABC
        ABC
        • 13.12.2014
        • 841
        • Achim
        #138
        ... oder der Heli ist noch von der DX4e her auf "Nicht-Computer-Sender" gestellt.
        [mCPX] Problem beim Binden DX6i mit mCPx V2 - RC-Heli Community
        Anleitung Seite 23:
        Zuletzt geändert von ABC; 03.12.2016, 12:43.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #139
          AW: mCPX BL Tips und Tricks Autorotationsversuch
          Hallo Leute,
          wie in einem anderen thread angedroht, wollte ich doch mal sehen, ob mit dem mCPx BL eine irgendwie geartete Auro machbar sei.
          Habe noch von freakware einen Freilauf gefunden und Blätter vom 130X montiert.
          Allerdings geht der Freilauf zu streng; der müßte butterweich laufen.
          Warum das so ist, wird niemand sagen können; aber hat das schon mal wer versucht und weiß, welcher Freilauf "läuft!?
          Wolfgang
          • Huberschrauber
            • 13.04.2012
            • 61
            • Volker
            • Ã?berall in HH Rissen
            #140
            PLATINE DEFEKT?
            ich brauche dringend einen guten Tipp!
            Mein kleiner dreht zwar mit dem Haupt- und Heckmotor an, erreicht aber nur eine geringe Drehzahl um dann schlagartig stehen zu bleiben.
            Manchmal denkt man auch der Hauptmotor dreht sehr unrund, in Wirklichkeit schwingt er nur schnell hin- und her.
            - Ist das ein defekter Regler?
            - Kann jemand die Platine prüfen / reparieren?
            - Gibt es sonst eine Möglichkeit, z.B. externen Regler verbauen? Gibt es im Forum dafür eine Anleitung (konnte nicht finden)?
            Danke für eure Hilfe!
            Gruss, Volker
            Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
            Blade Nano / MCPX V1 "Hughes 500" / MCPX V2
            Früher: Schlüter Mini-Boy / Heim Star Ranger
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              #141
              Akkus ok ?
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Huberschrauber
                • 13.04.2012
                • 61
                • Volker
                #142
                Zitat von Wizard Beitrag anzeigen
                Akkus ok ?
                Der ist ok. Gerade noch einmal mit einem 430er versucht...!
                • drayson
                  • 26.04.2013
                  • 18
                  Zitat von Huberschrauber Beitrag anzeigen
                  PLATINE DEFEKT?
                  Gruss, Volker
                  Habe bei meinem das selbe Problem - läuft kurz an, das wars dann, bzw. zeitweilig läuft er überhaupt nicht mehr an.
                  Akkus sind es nicht - die habe ich durchgestestet und auch mal testhalber nen neuen 2S 1000mAh dran gehängt - am Schreibtsch natürlich und ohne Blätter - gleiches Verhalten...
                  Kann es sein, dass da irgendwas zu heiß wird? Lötstelle? MosFet?
                  Any hints?
                  Neues 3:1 kostet 70€, ich würd den Zwerg aber noch gerne länger im Hangar und in der Luft haben... :-(
                  Danke für Hinweise.
                  lg
                  Chris
                  Zuletzt geändert von drayson; 09.08.2018, 08:44.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #144
                    Läuft das Heck auch nicht richtig?
                    Falls das OK ist, tippe ich auf den Motor.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #145
                      Neue Platine blinkt nicht nach Anschluß an den Akku.
                      ich habe eine neue und original verpackte Platine für den "BL" verkauft.
                      Der Käufer hat einen Akku angeschlossen und sagt, daß sie blinken müßte, es aber nicht tut.
                      Ist sie defekt, oder erwartet sie den Anschluß aller Komponenten, bevor sie in den Bindemodus geht?
                      Ich möchte sichergehen, bevor ich ihm den Kaufpreis zurück überweise.
                      Danke und Gruß
                      Wolfgang
                      • Fips
                        Junior Member
                        • 08.04.2020
                        • 1
                        Hallo an alle,
                        Sorry das ich hier einfach schreibe, fand keine andere Möglichkeit.
                        Kann mir jemand sagen wie ich einen Eintrag eröffnen kann?
                        Wo bekommt man die Rechte dazu?
                        • kater68
                          • 31.03.2020
                          • 140
                          • Manne
                          • Weil der Stadt
                          #147
                          Da steht doch links "Thema neu".
                          Immer eine Handbeit Luft und dem Heli.. ð???
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #148
                            Wenn der Fips das seit April nicht gemerkt haben sollte, wird's dieses Jahr eh' nix mehr . . .
