Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dogy
    dogy
    #376
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Ist das mit der BLW eigentlich wieder so beknackt mit Kreuz und Schlitz oder haben sie eine elegantere Lösung ála Nano verbaut?
    ich finde das besser als beim nano!? warum ist das schlecht, ich hatte noch niemals probleme damit und habe die schon sooooo oft getauscht und umgebaut und sichere immer mit loctite
    einen guten satz micro-schraubendreher sollte man hierbei schon haben
    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 22:08.
    • Andy_75
      • 01.01.2009
      • 170
      • Andy
      • Werneck
      #377
      Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
      @Andy: Klar, nachvollziehbar. Berichte mal obs mit nem neuen besser ist. Werde auch noch etwas forschen, ob ichs irgendwie nachstellen kann
      gruß
      tobi
      @tobi - Als ich heute draußen mit etwas Wind geflogen bin, habe ich nichts vom Heckschwingen beim Schweben auf der Stelle oder vom schwammigen Einrasten gemerkt.
      Wenn ich aber im Wohnzimmer schweben, dann schwingt das Heck immer ganz leicht und wenn ich das Heck bewege und einrasten lasse, dann funktioniert es mal und dann wieder gar nicht und schwingt ein ganzes Stück nach. Genau wie in dem Video von Tom.
      Interessant wäre ein kurzes Feedback von den anderen MCPX BL Piloten, wie es denn im windstillen Raum ist, beim Schweben auf der Stelle und dann beim Heckbewegen und Einrasten. Zwei Piloten haben es hier ja auch schon bestätigt.
      Werde auf jeden Fall, wenn ich einen neuen habe das prüfen und hier Posten.
      Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #378
        Beim Nano kann man halt nicht abrutschen wie beim Schlitz. Kreuz ist ja noch ok.
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          #379
          Zitat von s1l3ntb0b Beitrag anzeigen
          So ich klink mich hier nochmals ein. Da das Thema Laden mich auch interessiert. Diese Celectra Ringens sind ja schön und gut aber für die ersten Paar Flüge aber dann muss ein Seriellkabel her. Hat jemand schon eins gefunden da s passen würde? 3 aus einmal ist das minimum. Ich hab für den nano auch so ein Kabel von MyLipo funktioniert prächtig. Das mit dem Parallelladen ist nix.
          Kann jemand weiterhelfen?
          Gruss,
          Max
          Jaaaaaaaaaaa. Laut shop sogar lieferbar Ladekabel 3-fach (seriell) 130X, UMX, mCPX BL, EFLITE Stecker , 8,00
          • Moe89
            Moe89
            #380
            Meiner schwingt hinten auch und rastet nicht sauber ein. Ist auch egal wie ich den Gyro einstelle 0-100% keine Veränderung
            Habe ne DX7s
            Bin auch in der Wohnung geflogen.
            • Jörg Ehrhardt (Sinus)
              #381
              Gruss,
              Ma
              Warum nimmst Dann nicht wieder eines von Mylipo?
              Ladekabel fr 3 Lipos, seriell UMX + 130X + mCP X BL - mylipo.de
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #382
                Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
                wie kommst du auf 5000?
                mein Drehzahlrechner sagt 6077...bei 2S 8 Ritzel 64 Zähne HZR
                ja das kann jeder Rechner anders machen, je nach angen. Spannung und
                Wirkungsgrad.
                aber 6077 kommt mir zu viel vor selbst mit den unrealisitschn 42,V
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #383
                  Also mein Heck schwingt auch im Schwebeflug, warum auch immer...
                  Im Flug selbst fällt das aber nicht auf bzw. tritt nicht störend in Erscheinung.
                  Ansonsten habe ich ein ganz klein wenig axiales Spiel in der HRW, was manchmal zu einem leichtem Wobbeln führt (bekannt).
                  Ich habe mir bereits eine Vollcarbon HRW von MH bestellt. Ein Muss bei einem BL MCPX, wie ich finde!
                  Ich habe den Rotorkopf nur einmal ab- und wieder angeschraubt und schon ist diese blöde Hohlwelle schon oben leicht eingerissen
                  Ansosten:
                  GEILER HELI
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    #384
                    Halst Du vielleicht einen Link dazu?
                    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    Microbeast+Pro, DX9 BE
                    • Andy_75
                      • 01.01.2009
                      • 170
                      • Andy
                      • Werneck
                      #385
                      Meinst Du diesen Link: Blade mcpx BL : Schwammiges Heck - YouTube
                      • Nachtfalke1
                        • 17.03.2011
                        • 697
                        • Berlin / Bärenklau
                        #386
                        ich habe mir eine Form gebaut und fertige meine HRW selber...
                        die nächste werde ich mal aus 3mm Fieberglas machen.....
                        ich finde auch das eflite die aus VollKarbon hätte machen sollen genau wie das Heck
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          #387
                          Nein, ich meinte den Link zur Vollcarbon HRW
                          MCPX, MCPX BL, NCPX
                          • Andy_75
                            • 01.01.2009
                            • 170
                            • Andy
                            • Werneck
                            #388
                            Oh, Sorry. Hier E-flite Carbon Hauptrotorwelle mit Mitnehmer und Zubehör (Blade mCP X BL), BLH3913 - MHM-Modellbau
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #389
                              hier gibts ne Menge relativ billig :p
                              Carbon Stab 3 mm * 1000 mm 434 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                              *hust*
                              sonst google nach MH-MCPX066C
                              DAs mit dem schwammigen Heck kommt davon wenn man nicht dämpft bei den hohen Drehzahlen.. 1:0 für BLHeli.
                              Zuletzt geändert von Diablol; 19.01.2013, 23:24.
                              • ThorstenB1978
                                • 08.12.2011
                                • 1365
                                #390
                                Aber das ist doch nur das Originalersatzteil, die bekomm ich an jeder Ecke hier in München
                                Ich dachte an einen Link für die Microheli Vollcarbon HRW
                                MCPX, MCPX BL, NCPX
