Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #361
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
    Das lohnt sich für uns Extrembastler ja. 2S Lipohalterung und Blätter die endlich zur Leistung passen.
    Das dachte ich mir auch, allerdings beim Landegestell hätte ich Probleme, da meine Lipos direkt mittig unter der HRW sitzen, damit der Schwerpunkt wieder stimmt. Somit ist das bischen Käse. naja, ok zumindest ist das LG etwas höher und die Lipos schleifen nicht am Boden
    Oder man würde das Landegestell modden... und die neue mcpx BL haube sollte dann viell auch über den Lipo schauen, dann sieht man den Akku nichtmehr... Muss man mal testen =)
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #362
      Beim alten Stock...hört sich wie ne Kneipe..ne das wär Zum alten Stock XD
      Hier hatte mal jmd nach dem Ritzel gefragt, wurde aber noch nicht beantwortet. Vllt könnte doch noch jmd sagen was für eins drauf ist.
      Oder noch besser, vllt kann jmd sogar die Drehzahl mal messen. Mein Eindruck war nämlich dass die gar nicht soo viel höher war als beim alten stock. Die größeren Blätter und die Drahzahlstabilität machen das meiste aus. KAnn mich aber täuschen. Da waren heut ganz andere Blattgeräusche in der Luft
      Ich schätz da is max. ein 8er drauf was etwa 5000rpm gibt.
      Zuletzt geändert von Diablol; 19.01.2013, 20:35. Grund: Wortspiel
      • Hebelbieger
        Hebelbieger
        #363
        So ist es, habe eben nachgeschaut.
        Jürgen
        • bonsai
          bonsai
          #364
          Hmmm.... 8er ritzel.....
          Und? Hat schon jemand geguckt ob in den Rahmen ein hp08 passt?
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            • Mettenheim (Aschau)
            #365
            Mein Heck rastet auch sehr schwammig ein, mein Heckrohr ist aber ganz eingeschoben.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            Controlled by JR XG8
            • dogy
              dogy
              #366
              und passen die neuen servos in den alten orginal / MH-Rahmen für dan alten mcpx ??
              dann wärs egal.... einfach umschrauben. der neue rahmen sieh irgenwie komisch aus ist oben offen
              • Tuning Tom
                Tuning Tom
                #367
                Habe wohl offensichtlich ein defekten Lader bekommen.
                Habe den Akku nach dem auspacken angestöpselt, eine Weile laden lassen, dann blinkten die Led ungleichmässig herum.
                Habe mal die Zellspannungen überprüft und die eine war bei 4.4V und die andere bei 3,8V
                Erstmal ein provisorisches Ladekabel gebastelt und den Akku an mein Hyperion gehangen.
                Erstflug fällt dann heute wohl aus
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                  #368
                  Hast Du mal die Anleitung des Laders gelesen?
                  Wenn der so ist wie beim 130X, must Du erst einen Knopf drücken.
                  • dogy
                    dogy
                    #369
                    ein vernünfitges ladegerät ist eh besser
                    • s1l3ntb0b
                      s1l3ntb0b
                      #370
                      So ich klink mich hier nochmals ein. Da das Thema Laden mich auch interessiert. Diese Celectra Ringens sind ja schön und gut aber für die ersten Paar Flüge aber dann muss ein Seriellkabel her. Hat jemand schon eins gefunden da s passen würde? 3 aus einmal ist das minimum. Ich hab für den nano auch so ein Kabel von MyLipo funktioniert prächtig. Das mit dem Parallelladen ist nix.
                      Kann jemand weiterhelfen?
                      Gruss,
                      Max
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #371
                        1.9
                        2.0
                        2.1
                        2.3
                        all diese servos haben die gleiche Bauform werden also passen.
                        Ich musste letztens all meine 2.3 wieder gegen die 1.9 eintauschen und bereue es. Keine Ahung obs ander Stellkraft liegt oder am Regelverhalten aber mir haben die 2.3 besser gefallen, nicht nur wegen dem fehlenden Zittern.
                        Ich interessiere mich auch dafür welche Stellung die 2.1 jetzt einnehmen.
                        Sie haben die gleiche Stellkraft der 2.3, aber zittern die auch? Kann mal jmd hören?
                        Wenn ja, sind es die 2.3 auf Helianforderung getrimmt.
                        ausnahme 2.9 (130x)
                        Das blödeste was auch sein kann bei der ganzen mcpx Teile Mischerei ist wenn die PLatinenaufnahmen vom Rahmen nich kompatibel sind...hoffentlich nicht (iwo müssen die mit ihrer Gemeinheit doch gepatzt haben sind doch sonst nicht so perfekt).
                        Zuletzt geändert von Diablol; 19.01.2013, 21:39.
                        • Andy_75
                          • 01.01.2009
                          • 170
                          • Andy
                          • Werneck
                          #372
                          Habe auch noch mal alles geprüft, nur keinen Fehler gefunden. Am Mo wird der zurückgehen.
                          Echt schade, hatte mich echt gefreut, nur bringt eben nichts, wenn keiner das Problem hat und es ein Ausnahmefall ist, der sich nicht beheben lässt.
                          Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
                          • Nachtfalke1
                            • 17.03.2011
                            • 697
                            • Berlin / Bärenklau
                            #373
                            AW: Beim alten Stock...hört sich wie ne Kneipe..ne das wär Zum alten Stock XD
                            wie kommst du auf 5000?
                            mein Drehzahlrechner sagt 6077...bei 2S 8 Ritzel 64 Zähne HZR
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #374
                              Ist das mit der BLW eigentlich wieder so beknackt mit Kreuz und Schlitz oder haben sie eine elegantere Lösung ála Nano verbaut?
                              • tobi -obu
                                • 02.04.2012
                                • 2277
                                • Tobi
                                #375
                                @Andy: Klar, nachvollziehbar. Berichte mal obs mit nem neuen besser ist. Werde auch noch etwas forschen, ob ichs irgendwie nachstellen kann
                                @diablol: Die Servos vom alten MCPx unterscheiden sich nur insofern, als das die im BL oben ein Kugellager haben. Bei den "alten" wars ein Gleitlager. Ergo sollten die neuen länger leben. Ansonsten lassen sie sich tauschen.
                                Die Platinenaufnahmen sind imHo auch identisch.
                                @tasse: Ich müsste jetzt nochmal nachsehen, aber imHo waren das beidseitig TORX-Schrauben.
                                Ich werds die Tage nochmal sehen, wenn ich die FF-Blätter teste. Also bitte korrigieren, wenn ich falsch liege
                                gruß
                                tobi
                                T-REX 600 ESP 'FBL',
                                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
