Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Andy_75
    • 01.01.2009
    • 170
    • Andy
    • Werneck
    #346
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
    Eins noch: Welche Blätter fliegst du? Ich bis jetzt die Blätter mit dem Ausgleichsgwicht ("Gnubbel").
    Die anderen habe ich noch nicht getestet.
    Und wie fest sind die Blätter angezogen? Bei mir sind sie so angezogen, dass sie sich grad noch strecken können. Und hast du auch die BLW und den Spurlauf geprüft? Die BLW muss fest sein.
    Ich glaube zwar nicht, dass das was mit dem Heck zu tun hat, aber bei FBL sollte eben alles stimmen.
    gruß tobi.
    Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe die Blätter ohne Knubbelig geflogen, da war das Heckschwingen stärker, dann die mit Knubbel und es war besser. Komisch, draußen, als etwas Wind ging, so bei ca. 4-5kmh habe ich nichts mehr von dem Heckschwingen oder Nachpendeln gemerkt.
    Drinnen habe ich dann die Blätter mit Knubbel, mit einem Tesa, dass Gewicht ausgeglichen und dadurch wurde es auch besser mit dem Heck, finde ich.
    Was mir noch aufgefallen ist, dass das Landegestell unwahrscheinlich leicht aus dem Halter ging und ich es sogar mal mit dem "schweren" Akku und bei einigen Pitchstößen verloren habe, sodass es dann nur noch am Akku hing und ich Notlanden musste.
    Bei der Landung hat sich dann mein HZR etwas verdreht und ist aus der Nut raus, sodass der Heli stark vibriert hat. Das gerichtet und jetzt geht es wieder.
    Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #347
      Was immer Kreiseldämpfung heissen mag , ich konnte auch bei den Flugeigenschaften keine Veränderungen feststellen, und ich habe alle normalen und extremen Werte getestet , weil ich mein schwammiges Heck wegbekommen wollte..
      Richtig , in der Anleitung stand davon nichts.
      Das war bei dem 130x aber auch so , und da kann man ja bekanntlich jede Achse einzeln abstimmen..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • Andy_75
        • 01.01.2009
        • 170
        • Andy
        • Werneck
        #348
        Kann jemand mal von hinten auf die Heckfinne beim Schweben schauen?
        Ist die ruhig oder schwingt sie. Bei mir schwingt die hochfrequent. Weiß nicht, ob das auch ein Grund für das Heckpendeln sein kann!?
        @Tom hast Du das hochfrequente "Zittern" der Heckfinne auch?
        • dieter.guenther
          • 05.02.2007
          • 425
          • Dieter
          #349
          Der mcp X BL zittert vor der Kälte draußen.
          Gruss, Dieter
          • Kristian
            Kristian
            #350
            Gruss, Dieter
            Der war SUPER da hast recht.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #351
              Ja hatte ich am Anfang extrem..
              Hab dann mal den Rotorkopf samt Blättern abgebaut und festgestellt, daß die Welle keine mittige Bohrung hat, und das die Welle ganz leicht krumm ist..
              Zu dem war der Rotorkopf irgendwie nicht richtig auf der Welle..
              Hab alles nach bestem Wissen und Gewissen wieder montiert..
              Danach war das Schwingen der Flosse weniger aber immer noch vorhanden..
              Und ja , diese Vibrationen stören auf jeden Fall die Reglung des AS3X..
              LG Tom
              Blade 150S
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #352
                mit Dank an A6er!! durfte ich heut auch mal (s)einen fliegen.
                Wenn ich mal meine Leistungsbesessenheit weglasse kann ich folgendens sagen:
                Der BL ist out of the Box ein souveräner und wirklich brauchbarer Micro bei dem die Leistung stimmt und beim Heck kann man sagen ES HßLT brauchbar. knapp 4 min Flugzeit bei dem Wetter sind echt ok.
                Alle mechanischen "defizite" des mcpx sind aber gleich und können natürlich genaus getunt werden. Für den Gelegenheitsflieger aber auch so ohne Problem und ohne verschleiß fliegbar.
                Die Leistung ist sehr gut aber ein eigener 2s (hp08/hp06) geht um einiges besser und ein 1s Spin oder TA geht mindestens genauso gut.
                Bei Wind und Rückwärtsflug kann das Heck aber ausbrechen.
                Ein gemoddetes Bl Heck (HAWK/hp03) + BLHeli ist vermutlich um einiges besser. Daher wird es wohl schwierig sein einfach so ein stärkeren Motor einzubaun.
                Die Erfinderei geht einfach wieder von vorne los.
                Also ich sehe das so, wer jetzt einen bl mcpx will bzw einsteigt bekommt damit auch out of the box einen den man nicht modden braucht.
                Wer aber, wie viele, schon einige mcpxe haben und gerne auf bl umgebaut haben, werden noch lange keine Nachteile haben. Ein mit BLHeli ausgerüsteter mcpx geht besser.
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #353
                  Ich kann leider nicht bestätigen, dass die Alu-Taumelscheibe (Microheli) passt!
                  Die neuen Anlenkstangen passen unten nicht auf die TS bzw. sind zu gross.
                  Die Anlenkstangen des "alten" MCPX hingegen passen wiederum nicht 100%ig auf die Kugelköpfe der Blatthalter bzw. sind ein klein wenig zu gross!
                  Schade
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • dogy
                    dogy
                    #354
                    alte kugelköpfe vom alten mcpx auf die anlenkstangen!? oder die vom alten MCPX komplett verwenden würde das passen??
                    wenn die HRW gleich ist würden ja auch die zentralstücke und blatthalter vom alten passen! passen die blätter in die blatthalter des alten mcpx?
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 19:50.
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #355
                      Also ich würde da mal sagen, dass man einen kompletten MH Kopf verbauen könnte wenn man die TS benutzen will.
                      Was ich vergessen habe, aber eh schon einige erkannt haben. Der hat ja neue Blätter. Man sollte die Flächenbelastung nie unterschätzen. Das ist auch der Grund warum ich bei meinem schweren Teil versucht hab 130x Blätter(gekürtz) zu verwenden. Wenn man den BL mit den alten mcpx Blättern fliegen würde, könnte man nochmal einiges an Agilität abziehen.
                      Das heißt aber im Umkehrschluss alle gut motorisierten alten mcpxe werden nochmal ein nicht unerachtlichen Bonus bekommen. Wobei das die etwas schweren exemplare (z.B. 2s/3s) oder welche mit hungrigen 1s Motoren und goßen Lipos noch viel mehr trifft. Also ich erwarte da bei meinem 3s noch einiges an Aglilität was eben durch die Flächenbelastung verloren ging. Die 130x waren vom Profil zu dick...
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        #356
                        so zum Abschluss noch:
                        [SIZE="1"]....hey pssst hier gibts schon Blätter los los alles leerkaufen lol
                        Blade mCP X BL: Blade mCP X BL Tuning[/SIZE]
                        • dogy
                          dogy
                          #357
                          na da wart ich mal bis es die gelben gibt
                          • thomas0906
                            • 14.08.2010
                            • 104
                            • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
                            #358
                            Ich stell mir als Anfänger noch folgende Fragen:
                            Geht durch die hohe Drehzahl und das Mehrgewicht häufiger was kaputt?
                            Sind die Flugzeiten durch den Stromverbrauch höher?
                            Ist er hibbelieger und empfindlicher auf Ausschläge als der normale mcpx?
                            Thomas
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #359
                              Das lohnt sich für uns Extrembastler ja. 2S Lipohalterung und Blätter die endlich zur Leistung passen.
                              • dogy
                                dogy
                                #360
                                wenn die blattlagerwelle gleich blieb.... dann wird die häufiger sterben. genauso wie die HRW..
                                wird wie beim BL "UR" mcpx sein
                                agiler / hibbeliger denk ich auch!
