Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    #271
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Zitat von Andy_75 Beitrag anzeigen
    Das mit der ALU-TS und dem ALU-Kopf vom MCPX V2 würde mich auch interessieren, das möchte ich nämlich auch gleich tauschen.
    Hoffe, dass passt!!!
    warum soll das nicht gehen?
    Die HRW hat den selben Durchmesser...und die Aluteile halten ja auch bei den HP06S /Hp08 und die haben mehr bums als der 2S Motor der hier verbaut ist
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      • Werl / Kamen / Datteln
      #272
      Das Heck läuft meiner Meinung nach mit 3S, weil an dem Motor 3 Kabel sind
      • castors heli
        castors heli
        #273
        Hat schon jemand probiert wie sich der bl im schnellen Rückwärtsflug verhält, den man anschliessend in einem Rückwärtslooping enden lässt? Weicht da das Heck aus?
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          #274
          das ist bei 1S auch so....hat was mit BL zu tun....nicht mit der Spannung
          • David Penger
            • 26.11.2007
            • 248
            • David
            #275
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #276
              RC_heaven bietet den "modifizierten" MH Rahmen auch für den BL an.
              Das heisst das geht auch....die Motorträger platte wurde modifiziert....
              und es kommt ein Teil für die Heckstabreduzierung von 3mm aus 2,5mm mit.
              Den Motorträger kann man selber anpassen und das Heck bleibt bei 3mm würde nur am ende den Stab auf 2,5 runterschleifen.....
              Wow - die sind aber schnell!
              Tuning-Rahmen: Carbonrahmen mCPX BL und Ersaatzteile
              Ob die Händler das mit dem BL mCP x schon lange gewusst haben und nichts durchgedrungen ist?
              Walter
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #277
                Das Heck muss zwangsläufig auch mit 2S laufen, da braucht man nicht nachmessen odgl.
                Der ganz normale Verstand sagt einem, dass ein "8100Kv BL Heckmotor" der laut Beschreibung im Link aus Post 1 verbaut ist, viel zu langsam dreht um den Mini Prop genügend Drehzahl zu spendieren.
                • Jörg Ehrhardt (Sinus)
                  #278
                  So, David Penger hat recht,
                  nachdem ich den Weg 125% und DR auf 125% erhöht habe wirds deutlich besser. Ich hab jetzt aber keine Lust mehr zum testen, hier schneit es schon wieder :-(
                  Sinus
                  • BMPD69
                    BMPD69
                    #279
                    AW: AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
                    Walter
                    Der Rahmen scheint zumindest der gleiche wie bei dem mcpx V2 zu sein. Mehr habe ich nicht verglichen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 10:46.
                    • Strassenkater
                      • 13.04.2011
                      • 1473
                      • Frank-Michael
                      • Wuppertal
                      #280
                      Natürlich passt das, da die HRW ja nach wie vor 3mm Durchmesser hat.
                      • Strassenkater
                        • 13.04.2011
                        • 1473
                        • Frank-Michael
                        • Wuppertal
                        #281
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #282
                          Da würd ich nicht drauf wetten. 8100 reichen dicke bei 1S.
                          Aber wenn du, wie ich, ein mit 2S betriebenes 8500kv Heck kennen würdest, wäre hier jeder MCPX BL Besitzer in Ohnmacht gefallen.
                          Die Schubentwicklung und Drehzahl ist abnormal.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #283
                            Blitzgneisser, ha?
                            Würd man bei uns sagen
                            SCNR,
                            Walter
                            • MGK
                              MGK
                              #284
                              erster Flug hinter mir, der Kleine geht gut. Gewicht ohne Akku ca. 46g. Die Taumelscheibe ist nicht mit der alten identisch.
                              Bye
                              Marcus
                              Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #285
                                alles klar, sind 2S Akkus bei und Heck braucht 3S, sollte das jetzt verarsche sein
                                nix besseres zutun?
