Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    #256
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Das vorgehen beim 130x
    1. sender an, gas nach oben
    2. akku anschließen
    3. neben der blauen status led blinken eine rote, grüne und blaue led als sequenz kurz auf
    4. mit nick auf blau stellen fürs heck. bei der werkseinstellung leuchtet die led dauerhaft
    5. dann mit roll nach links heck seniblität verringern und nach rechts vergrößern
    nach links verringert sich das blinken und nach rechts erhöht sich die blinkrate
    6. akku ab und testen!
    (hier aus dem Forum)
    funktioniert beim MCPx BL nicht. Da passiert schlicht gar nichts, er initialisiert normal und nach Throttle hold an/aus läuft er dann an.
    gruß
    tobi
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #257
      danke für Deinen Bericht.
      Aber ein paar Fragen hätt ich noch:
      Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
      Rahmen: Bis auf die Motoraufnahme identisch.
      Der BL mCP x soll doch ein 2.5 mm Heckrohr haben, im Gegensatz zum alten mCP x.
      Da sollte die Heckrohraufnahme doch dann auch größer sein, oder?
      TS: Ist identisch
      Sieht aber auf den Bildern anders, deutlich stärker aus?
      Anlenkgestänge: Sind identisch.
      "Hundsknochen"?
      Sicher? Die Kugelköpfe sehen auf den Fotos der Taumelscheibe größer aus als beim "alten" mCP x.
      Hast Du "alte" Knochen probiert?
      Walter
      • Sabbl
        Sabbl
        #258
        Würde mich Walters Frage gerne anschließen: vom Mitlesen hört es sich so an, als sei die TS identisch.
        Wäre total toll, wenn sich jemand mal die Mühe machen würde, dass zu überprüfen, auch ob die Anlenkungen tatsächlich passen.
        Ganz vielen Dank!
        Gesendet von meinem Handy mit Tapatalk 2
        • Nachtfalke1
          • 17.03.2011
          • 697
          • Berlin / Bärenklau
          #259
          wenn meiner heute kommt, werde ich das auch ausprobieren ob die Knochen passen.
          Ansonsten kommt alternativ zur Alu TS auch wieder ein Alu Kopf drauf und und dann passt die alte BLW und die Knochen auch....und bisher fliegt das ja beim HP05S auch super.
          Die Drehzahlen beim BL sind ja rechnerisch auch nicht höher...
          Damit sollte das zumindest gehen....
          RC_heaven bietet den "modifizierten" MH Rahmen auch für den BL an.
          Das heisst das geht auch....die Motorträger platte wurde modifiziert....
          und es kommt ein Teil für die Heckstabreduzierung von 3mm aus 2,5mm mit.
          Den Motorträger kann man selber anpassen und das Heck bleibt bei 3mm würde nur am ende den Stab auf 2,5 runterschleifen.....
          • dieter.guenther
            • 05.02.2007
            • 425
            • Dieter
            #260
            ich würde mir eh Gedanken machen über die Kabel des Heck BL-Motor.
            Wenn es da zum Kurzschluss kommt?
            Auf den Bord ein paar Fet´s zu tauschen, macht wohl kein Spass.
            Gruss, Dieter
            • Nachtfalke1
              • 17.03.2011
              • 697
              #261
              Dieter
              da hast du vollkommen recht, habe beim mcpx auch gleich das Heck getauscht
              Kabel und Stab....werde das hier auch machen
              • erro
                • 05.07.2011
                • 375
                • ernst
                • Wien
                #262
                so, habe auch einen bestellt und gleich einige Akkus dazu, bin gespannt!
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                • Andy_75
                  • 01.01.2009
                  • 170
                  • Andy
                  • Werneck
                  #263
                  Das mit der ALU-TS und dem ALU-Kopf vom MCPX V2 würde mich auch interessieren, das möchte ich nämlich auch gleich tauschen.
                  Hoffe, dass passt!!!
                  Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
                  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
                    #264
                    Ich bin jetzt mal auf die Erfahrungen der anderen Piloten gespannt. So richtig glücklich bin ich noch nicht. Schweben und Rundflug o.k. aber dafür brauche ich auch kein BL. Als ich den kleinen aber das erste mal auf den Rücken gelegt habe bin ich ganz schön erschrocken, der war so was von träge Nick, ich hab den kaum rumbekommen.
                    Ich dreh alle meine Helis von Nano bis zum 600 fast auf der Stelle rum, aber bei dem brauche ich richtig Platz. Mir kommt es fast so vor als ob das AS3X etwas zu viel ausgleichen will und etwas dagegen steuert. Rumturnen wie in den Videos ist zumindest mit meinem noch nicht drin, aber ich denke das ist nur ne Einstellungssache, vielleicht hilft diein der Werbung beschriebene Kreiseldämpfung über Kanal 5 ja noch und wirkt auf alle 3 Gyros, wobei ich da im Moment einstellen kann was ich will, da ändert sich nichts, auch nicht auf dem Heck und die Bedienungsanleitung schweigt sich darüber aus.
                    Sinus
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 09:42. Grund: Ergänzung
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #265
                      Moin..
                      Genau das hab ich auch festgestellt , keinerlei ßnderung über Kanal 5..
                      Fliege meinen gerade in der Turnhalle , da macht er richtig Spass ..
                      ImageUploadedByTapatalk1358585834.372697.jpgImageUploadedByTapatalk1358585876.702662.jpg
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                      • David Penger
                        • 26.11.2007
                        • 248
                        • David
                        • Werl / Kamen / Datteln
                        #266
                        Guten Morgen,
                        ich bin mit meinem gestern Abend (23.30 Uhr) die erste Runde unter der Laterne geflogen...Das war leider nicht die Erfüllung. Zu viele Autos rund um den Lichtkegel.
                        Also heute Morgen das gleich nochmal.
                        Also das Wort träge kennt mein mCP X BL NICHT!
                        Ich habe einfach mein normales mCP X Programm in der DX6i genommen und bin losgeflogen.
                        Mein DX6i Setup....
                        -DR alles auf 100%
                        -Kein Expo
                        -Travel ADJ: ELEV: beide Richtungen 125..
                        AILE beide Richtugen 120..
                        RUDD beide Richtungen 125
                        Ob Rudder allerdings mehr Drehrate bringt kann ich noch nicht sagen. Ging beim
                        mCP X leider nicht. Wird sich aber gleich zeigen wenn der Akku voll ist.
                        -GYRO: 100%...rein vom Gefühl ist das Heck strammer.. kann natürlich auch ein subjektiver Eindruck sein.
                        Der Rest sollte klar sein.
                        Achso, mit den richtigen Blättern geht der verdammt gut.
                        Die "Speedblätter" hab ich nach dem ersten Flug runter genommen.
                        Wenn noch Fragen sind, einfach melden.
                        Gruß David
                        Zuletzt geändert von David Penger; 19.01.2013, 10:02.
                        • Nanuk96
                          Nanuk96
                          #267
                          Hi habe meinen zwar noch nicht aber weiß vom 130x das wenn man die TraveladjustWerte höher wie 100 stellt der extrem agil auf Nick und Roll wird würde ich mal testen
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2013, 10:18.
                          • Nanuk96
                            Nanuk96
                            #268
                            genau das meinte ich fast gleichzeitig geschrieben
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #269
                              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                              Kannst Du erkennen, ob der mit 1 oder 2 s läuft (der Heckmotor)?
                              Danke,
                              Walter
                              Ich stelle die Frage auch noch mal in den Raum, könnt da wer was zu sagen?
                              • Nachtfalke1
                                • 17.03.2011
                                • 697
                                #270
                                so meiner ist auch da...
                                und fliegt!!
                                im Wohnzimmer konnte ich den grossen Unterschied zum HP05S Full BL nicht erkennen.
                                Das teste ich morgen in der Halle.
                                Die Knochen passen nicht!!! sind...auf beiden Seiten gleich gross nämlich so gross
                                wie die am mcpx Blatthalter.!!
                                Leider ist der Kopf wieder offen...so das die Knochen auch wegfliegen können.
                                Das hätten sie sich bei den Aluköpfen auch abschauen können...
                                Evt bringt ja RHK und Microheli passende Stifte für die TS raus...
                                Die Blätter sind ca 1cm länger....werde sie mal auf dem HP05S testen...
                                Aufgefallen ist mir sofort der Sound...er ist viel rauher als mein Full BL.
                                leider sind sowohl HRW als auch Heck wieder Rohr...das ist doch klar auf Ersatzteilverkauf ausgelegt und nicht benutzerfreundlich gedacht
                                Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 19.01.2013, 10:33.
