Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Andy_75
    • 01.01.2009
    • 170
    • Andy
    • Werneck
    #226
    AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
    Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
    Hab ihn
    Okay ein erstes Review.
    Wichtigster Unterschied ist natürlich der Antrieb, der beim neuen Full Brushless erfolgt.
    Der neue wirkt insbesondere am Kopf und am Heck wertiger konstruiert als der MCPx V2, aber das stimmt nur bedingt. Die Blatthalter und das Zentralstück inkl. der BLW sind deutlich robuster. Die HRW ist allerdings identisch mit der des MCPx V2 und leider auch wieder ein Rohr.
    Die Steuereinheit hat Spiel, ebenso wie beim MCPx V2.
    Das Heck entspricht von der Länge her dem des MCPx V2 mit langem Heckausleger, es ist aber ebenfalls von einem Brushless-Motor angetrieben.
    Ansonsten nimmt er sich -abgesehen von dem auffälligen Canopy- nicht viel mit dem MCPx V2. Die Größe ist nahezu identisch.
    Soviel dazu. Also DX6i gebunden, und los gehts.
    Die TS steht gerade, 0 Grad Pitch passt optisch(habe leider keine Pitchlehre hier), die Blätter habe ich einen Tick fester angezogen, und sicherheitshalber alle Schrauben kontrolliert.
    Er ist gut zusammengebaut, und wartet auf seinen Testflug.
    Konnte leider nur im Zimmer testfliegen, da es schon dunkel war.
    Das Heck war minimal unruhig, was aber auch an der verminderten Drehzahl gelegen haben kann. Das Zimmer ist mir doch etwas zu eng für volle Drehzahl. Das Heck ist übrigens in der Gyro Sense vom Sender her einstellbar. Evtl. muss ich da noch optimieren.
    Ansonsten prima. Liegt stabil in der Luft, das Antriebsgeräusch macht Laune und er lässt sich präzise steuern. Wie bei fast allen Minihelis wollen Pirouetten allerdings gut ausgesteuert werden, ansonsten haut er schnell in Drehrichtung ab.
    Der Antrieb ist kraftvoll, und das hört man auch. Der kleine ist bei gleichen Einstellungen deutlich agiler und schneller als ein MCPx V2. Pitchstöße steckt er ohne großes Heckzucken und hörbare Drehzahleinbrüche weg.
    Wie er sich draußen macht, berichte ich dann morgen
    Zum Thema der Kompatibilität: Es ist ein MCPxV2 - und auch wieder nicht. Ich habe es umfassend geprüft, und folgende Teile passen bzw. sind anders:
    Landegestell: Aufnahmepunkte gleichen dem MCPXv2, aber andere Akkuaufnahme
    Canopy: Ist minimal größer, aber mit etwas Fummelei kompatibel.
    Rahmen: Bis auf die Motoraufnahme identisch.
    HZR: Von den Maßen her identisch, ob die Zahnzahl identisch ist, weiß ich nicht.
    HRW: Ist identisch, leider auch wieder ein Rohr kein Stab.
    Lager HRW: Sind identisch
    TS: Ist identisch
    Servos+Anlenkungen: Sind identisch
    Kopf: Ist komplett anders aufgebaut, dito für BLW.
    Anlenkgestänge: Sind identisch.
    Blätter: Sind minimal größer als beim MCPx V2
    Heck: Vom Heck sind nur der Propeller und die Finne identisch, der Rest ist neu. Die Länge entspricht der vom MCPXv2 mit verlängertem Heck.
    Das Rohr sieht zwar identisch aus, hat aber ein etwas anderen Durchmesser (2.5 gegenüber 2mm)
    Elektronik und Motoren: Komplett neu (logisch *g*).
    Mal sehen wie der Kleine draußen so geht Ich könnte mir gut vorstellen, das der Neue vom Flugbild her deutlich erwachsener ist als der MCPX v2, aber wir werden sehen
    gruß
    tobi
    Wo ist das mit der Gyro Sense in der DX6i einstellbar und was für Werte stelle ich hier ein? Danke.
    Mini Titan SE Freestyle MP, MCPX V2 ALU, MCPX BL, T-Rex 150, Futaba Fasst FF-7, DX6i
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      #227
      Dx6i im Gyro-Menü. Damit veränderst du die Heckempfindlichkeit.
      gruß
      tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #228
        Nabend..
        Gerade den zweiten Akku in der Küche geschwebt..
        Auch ich hab mich nicht getraut auf engstem Raum mit voller Drehzahl zu fliegen..
        Das Heckpendeln hatte ich immer noch, da ja BL , werden sich die Motoren sicher NICHT noch einschleifen wie beim Nano..
        Ich hab im Flug mal verschiedene Gyro Werte probiert, Bereich war so von 30-70%
        Welchen Einfluß das auf die FLugeigenschaften hat , konnte ich auf kleinstem Raum nicht testen, jedenfalls pendelt das Heck bei allen Werten spürbar..
        Der Akkuschacht macht mir Sorgen, meine Mylipo 240er (haben leider dünnes Kletttape seitlich vom MiG Fliegen) passen kaum rein..
        Die UMX 200er 25C Lipos von E-Flite (auch mit dünnem Klett) haben das selbe Problem..
        Mal sehen..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Andy_75
          • 01.01.2009
          • 170
          • Andy
          • Werneck
          #229
          Zitat von sheep Beitrag anzeigen
          könnte man nicht einfach zwei vorhandene 1s LiPos als 2s verwenden? Von der Größe her sollte das passen und ein Adapter dafür sollte doch schnell gebaut sein...
          Gute Idee und die Adapter gibt es doch auch, oder!? Meine, die gesehen zu haben.
          • bonsai
            bonsai
            #230
            Hi, kann einer von euch den hauptmotor im Durchmesser messen?
            Und ebenfalls den Heckmotor?
            Würde mich sehr interessieren
            Wie sieht's denn mit engen härteren funnels aus?
            Was macht das Heck da?
            Ich muss leider auf die Post warten und das wird wohl vor Montag nichts weil er heute erst raus gegangen ist :-/
            • RevoFever
              • 06.12.2011
              • 89
              • Jürgen
              #231
              Hauptmotor D 10 x 29
              Heck D 8 x 18,5
              E-Flite Blade mCPx BL / Align T-REX 450 V2 BeastX / Mikado Logo 500 V-Stabi / DX8
              • BMPD69
                BMPD69
                #232
                Wie heisst denn der Stecker, der am Akku verbaut ist?
                • bonsai
                  bonsai
                  #233
                  Ist ein umx Stecker.
                  Besten dank für die abgaben!!!
                  • Tatum
                    • 21.12.2010
                    • 448
                    • Alexander
                    #234
                    Morgen erstflug bin gespannt.
                    Mfg Alex
                    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                    • bonsai
                      bonsai
                      #235
                      Ist im Rahmen noch etwas Platz? Der spin 8800 hat 13,6 mm....
                      Da wird's dann schon schwierig für nen aussenläufer :-/
                      Oder ist es denkbar den alten Rahmen zu verwenden?
                      Also sind die schraubenabstände von V2 Platine zur neuen gleich?
                      Wie sieht's mir den Servos aus? Haben die andere Abstände zwischen den Schrauben?
                      Wenn Servos und Platine auf den alten Rahmen passen, dann geht da was
                      • bonsai
                        bonsai
                        #236
                        Noch eine frage:
                        Kann jemand die ritzel zähne zählen?
                        Besten dank!!!
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #237
                          Hallo zusammen..
                          Bin gerade den dritten Lipo in der Küche geschwebt..
                          Mit der Gyro Sens bin ich jetzt bis auf -80% runter gegangen..
                          Im Bereich zwischen -80% und -30% scheint das Heckpendeln weniger zu werden..
                          Allerdings rastet das heck dann nicht mehr ordentlich ein und schwingt nach..
                          Meine Heckfinne schwingt im Flug auch ordentlich..
                          Beim Hochlaufen lassen hab ich das Gefühl , daß die Rotorwelle unwuchtig bzw nicht gerade ist..
                          Edit : Hab mal die Rotorwelle begutachtet..
                          Bei mir ist die Bohrung nicht mittig..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #238
                            Der Heckrotor wird hier gut gefordert.
                            4:30min bis zum LVC
                            • bonsai
                              bonsai
                              #239
                              Wo wird denn da das Heck gefortdert*
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                • Mettenheim (Aschau)
                                #240
                                Ich will mir Morgen einen bei meinem Händler holen aber irgendetwas hällt mich davon ab.
                                Was sagt ihr?Kaufen oder nicht?
                                Ich habe auch Angst das er sehr Wabbelig beim abfangen ist denn manche Helis brechen dabei aus, was ich richtig blöd finde.
                                Und wie kann man ihn mit dem 130x vergleichen??
                                GruÃ? Lukas
                                Logo 600sx
                                Controlled by JR XG8
