AW: Der brandneue mCP X Brushless von Horizon Hobby
Wo ist das mit der Gyro Sense in der DX6i einstellbar und was für Werte stelle ich hier ein? Danke.
Zitat von tobi -obu
Beitrag anzeigen
Hab ihn
Okay ein erstes Review.
Wichtigster Unterschied ist natürlich der Antrieb, der beim neuen Full Brushless erfolgt.
Der neue wirkt insbesondere am Kopf und am Heck wertiger konstruiert als der MCPx V2, aber das stimmt nur bedingt. Die Blatthalter und das Zentralstück inkl. der BLW sind deutlich robuster. Die HRW ist allerdings identisch mit der des MCPx V2 und leider auch wieder ein Rohr.
Die Steuereinheit hat Spiel, ebenso wie beim MCPx V2.
Das Heck entspricht von der Länge her dem des MCPx V2 mit langem Heckausleger, es ist aber ebenfalls von einem Brushless-Motor angetrieben.
Ansonsten nimmt er sich -abgesehen von dem auffälligen Canopy- nicht viel mit dem MCPx V2. Die Größe ist nahezu identisch.
Soviel dazu. Also DX6i gebunden, und los gehts.
Die TS steht gerade, 0 Grad Pitch passt optisch(habe leider keine Pitchlehre hier), die Blätter habe ich einen Tick fester angezogen, und sicherheitshalber alle Schrauben kontrolliert.
Er ist gut zusammengebaut, und wartet auf seinen Testflug.
Konnte leider nur im Zimmer testfliegen, da es schon dunkel war.
Das Heck war minimal unruhig, was aber auch an der verminderten Drehzahl gelegen haben kann. Das Zimmer ist mir doch etwas zu eng für volle Drehzahl. Das Heck ist übrigens in der Gyro Sense vom Sender her einstellbar. Evtl. muss ich da noch optimieren.
Ansonsten prima. Liegt stabil in der Luft, das Antriebsgeräusch macht Laune und er lässt sich präzise steuern. Wie bei fast allen Minihelis wollen Pirouetten allerdings gut ausgesteuert werden, ansonsten haut er schnell in Drehrichtung ab.
Der Antrieb ist kraftvoll, und das hört man auch. Der kleine ist bei gleichen Einstellungen deutlich agiler und schneller als ein MCPx V2. Pitchstöße steckt er ohne großes Heckzucken und hörbare Drehzahleinbrüche weg.
Wie er sich draußen macht, berichte ich dann morgen
Zum Thema der Kompatibilität: Es ist ein MCPxV2 - und auch wieder nicht. Ich habe es umfassend geprüft, und folgende Teile passen bzw. sind anders:
Landegestell: Aufnahmepunkte gleichen dem MCPXv2, aber andere Akkuaufnahme
Canopy: Ist minimal größer, aber mit etwas Fummelei kompatibel.
Rahmen: Bis auf die Motoraufnahme identisch.
HZR: Von den Maßen her identisch, ob die Zahnzahl identisch ist, weiß ich nicht.
HRW: Ist identisch, leider auch wieder ein Rohr kein Stab.
Lager HRW: Sind identisch
TS: Ist identisch
Servos+Anlenkungen: Sind identisch
Kopf: Ist komplett anders aufgebaut, dito für BLW.
Anlenkgestänge: Sind identisch.
Blätter: Sind minimal größer als beim MCPx V2
Heck: Vom Heck sind nur der Propeller und die Finne identisch, der Rest ist neu. Die Länge entspricht der vom MCPXv2 mit verlängertem Heck.
Das Rohr sieht zwar identisch aus, hat aber ein etwas anderen Durchmesser (2.5 gegenüber 2mm)
Elektronik und Motoren: Komplett neu (logisch *g*).
Mal sehen wie der Kleine draußen so geht
Ich könnte mir gut vorstellen, das der Neue vom Flugbild her deutlich erwachsener ist als der MCPX v2, aber wir werden sehen
gruß
tobi
TS: Ist identisch
gruß
tobi
