Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #61
    AW: Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
    Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
    Ist die Haube auch geeignet, große Akkus des mCPX (bei Verwendung des mCPX-LG) aufzunehmen?
    kann ich nicht sagen, hab das mCPX Gestell nicht.
    Werner
    • wachtel
      • 26.04.2012
      • 373
      • Konrad
      #62
      Hallo Werner,
      Das CFK Rohr ist nicht exakt 2mm. Ist etwas kleiner innen
      Habe ich einfach mit einem 2mm Bohrer von Hand aufgebohrt.
      Die Bohrung ist auch nicht exakt mittig! Ist aber das kleinste Problem. Die Welle hat ja außen 4mm und kann ruhig schmäler sein!
      Wenn ich dich richtig verstanden habe, nimmst du einfach kurze Stücke
      eines 4mm Karbonrohrs als Stellringe.
      Hast du dabei bedacht, dass der Originalstellring zum Lager hin innen etwas
      ausgestellt ist? Dadurch ist gewährleistet, dass der Stellring nur auf der
      inneren Lagerschale aufsitzt.
      Bei einer Breite von 4mm (ohne Ausstellung) besteht meines Erachtens die
      Gefahr, dass der Stellring an der äusseren Lagerschale streift. Das würde
      stark bremsen und der Stellring wird dann an dieser Stelle so heiss, dass
      er aufschmilzt.
      Leider habe ich kein Ersatzlager zur Hand, sonst würde ich den Durchmesser
      der äusseren Lagerschale mal messen.
      Möglicherweise ist an dieser Stelle ein 3mm Rohr besser.
      Konrad
      • wachtel
        • 26.04.2012
        • 373
        • Konrad
        #63
        Umbau eines mCPx LG für den Nano
        Gerade nach einem BL-Umbau möchte man den nano gerne mit etwas
        stärkeren Akku´s betreiben und landet dann sofort bei den mCPx Akku´s.
        Dafür ist natürlich das mCPx LG bestens geeignet. Ausserdem ist es
        deutlich stabiler als das Nano LG. Allerdings sind die Zapfen 2mm weiter
        auseinander, was zur Folge hat, dass es sich nur mit etwas Gewalt in
        den Nano Rahmen eindrücken lässt. Dadurch wird der Rahmen unter
        Druck gesetzt und das Ritzel/Zahnspiel kann sich vergrössern.
        Ich möchte euch eine einfache Methode zeigen, wie man ein mCPx LG
        Nano-tauglich machen kann.
        Bild 1 zeigt das mCPx LG von der Seite. Die Mittelstege sind in etwa gerade.
        Nun habe ich mir in ein altes Stück 2.5mm Alublech 2 Löcher (d=2mm) im
        Abstand von 27.9mm gebohrt. Das mcpX LG wird nun mit den beiden
        Zapfen in diese Löcher gesteckt. Die Querverbindung des Mittelstegs
        wird mit mehreren Lagen Nähgarn fest auf das Alublech gezogen.
        In Bild 2 ist deutlich zu erkennen, dass der Mittelsteg jetzt ein S schlägt.
        Nun kommt der Föhn zum Einsatz. Mit einer schmalen Düse wird gezielt
        dieser Mittelsteg erhitzt. Dann abkühlen lassen und fertig ist das LG
        für mCPx Akku´s für den Nano (Bild 3)
        Viel Spass beim Föhnen
        Konrad
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #64
          ausgestellt ist?
          Hallo Konrad,
          klar, für einen perfekten Rundlauf spanne ich die Fertig verklebte Rotorwelle in einen Dremel und schleife den Stellring runter.
          Danach hat er einen besseren Rundlauf als die Originalwelle!
          Der Stellring ist nach dieser Behandlung sogar noch etwas schmäler als der des Originals.
          Werner
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #65
            Hi Konrad
            passt das mit dem HZR denn noch ?
            sieht auf jeden fall mal sehr witzig aus
            • wachtel
              • 26.04.2012
              • 373
              • Konrad
              #66
              Hi Mario,
              Ja, das HZR sitzt noch deutlich darüber.
              Konrad
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #67
                Hi Mario,
                Konrad
                ob man das auch mit dem msr-x LG machen kann ? dort sitzen die pinne ja noch weiter auseinander. zumindest wäre das LG stabiler als das orig, das vom mcpx möchte ich nicht nehmen da ich keine akkus in dieser grösse habe und die orig evtl dann schon mal verrutschen könnten.
                • wachtel
                  • 26.04.2012
                  • 373
                  • Konrad
                  #68
                  Hi Mario,
                  Hab ich leider nicht, sonst würde ich das mal probieren. Prinzipiell kannst
                  du das LG unter Hitze in jede Form bringen. Allerdings wird es bei grossen
                  ßnderungen schwer, die Seitenteile gerade zu halten.
                  Konrad
                  • wachtel
                    • 26.04.2012
                    • 373
                    • Konrad
                    #69
                    Bau einer BLW aus Federstahldraht
                    Heute habe ich mich mal drangemacht und aus Federstahldraht eine
                    BLW gebastelt. Ausgangsmaterial war dieses hier:
                    Nanoheli.net - Federstahldraht St?rke= 1,0 mm, L?nge= 300 mm (30cm) 06003
                    Davon habe ich 19.6mm abgeschnitten und an beiden Enden mit dem Dremel
                    (Flexscheibe) etwas angefast, damit der Gewindeschneider besser greift.
                    Dann habe ich etwa 3-4mm von jedem Ende kurze Zeit ausgeglüht, um das
                    Material etwas weicher zu machen. Sonst wird das Schneideisen zu schnell
                    stumpf. Anschliessend wurden unter Zuhilfenahme der Drehbank die Gewinde
                    geschnitten.
                    Bild 1 zeigt die fertige Welle im Vergleich zum Original.
                    In Bild 2 sieht man die BLW mit einseitig aufgeschraubter Messingmutter.
                    Diese habe ich mit Loctite 648 Ritzelkleber gesichert. Auf die andere Seite
                    kommt dann ein weniger fester Sicherungslack.
                    Wenn ich etwas Erfahrung im Einsatz dieser BLW gesammelt habe, wird
                    wieder berichtet.
                    Folgende Fragen treten auf:
                    --Wie verhalten sich die unterschiedlich harten Zonen entlang der Welle?
                    --Ist es vielleicht besser, die Welle am Schluss komplett wieder zu härten?
                    --Oder komplett auszuglühen? Aber dann könnte sie sich verziehen.
                    Konrad
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #70
                      geschnitten.
                      wieder berichtet.
                      Konrad
                      Wo bekommst du diese kleinen Muttern her?
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #71
                        die liegen der blw bei ?
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #72
                          Und er kauft zu jeder selbstgemachten BLW eine originale um so eine Mutter zu bekommen?
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                            #73
                            Coole Nummer!
                            Wir haben einen Künstler unter uns!
                            Wer inzwischen genug BLW'n geschrottet hat, hat die kleinen Dinger zu Hauf RUMliegen...
                            Außerdem: Zur Not macht er die auch noch selbst!
                            "Think positive!"
                            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                            mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #74
                              Klar kann man die von den Originalwellen nehmen. Klar kann man die Mutter selber machen. Man kann auch Blätter oder ein Landegestell selber machen. Auch nen ganzen Heli. Ich würde nur gerne wissen, ob das Selberbasteln der BLW durch wachtel eher dem Modellbaufieber oder einer irgendwie anders gelagerten Erwägung entsprungen ist.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #75
                                eben , selbst ich hätte schon die 2 benötigten muttern hier liegen... naja ok die eine liegt die andere fliegt
