(verbesserte) Rotorblätter beim mcpx
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: (verbesserte) Rotorblätter beim mcpx
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    man könnte meinen ich flieg besser als ich bastle..
    Hmm ... also wenn ich so überlege...
    Ich meine, Du fliegst dann wahrscheinlich wie ein ... (fängt mit Weich an und hört mit Ei auf)
    Walter
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Du lehnst dich ganz schön weit raus, die Manöver bei denen technische defekte auftreten können willst du gar nicht wissen, sonst kannst nicht schlafen
      • petrus
        petrus
        Ich hab den Klebefolien"mod" einfach mal an alten Blättern getestet. Ich glaube er wird träger aber für den Wohnzimmertest eben sehr angenehm. Ich glaube allerdings, dass die Knüppelstellung zum schweben schon ein wenig höher liegt. Was mich gewundert hat: ohne auszuwuchten keinerlei Vibrationen. Wohl Glück gehabt.
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Klebefolien sind halt schwerer. Die Blätter dürften sich ähnlich den kbbd verhalten. Halt träger, aber durchaus OK. Für etwas agilere Aktionen nicht optimal.
          Zuletzt geändert von scrat; 27.11.2012, 23:34.
          GruÃ?, Wolfgang
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            erst hab ich nicht damit gerechnet und dann
            habe die Blätter mal weiter modefiziert,
            dachte mir was für die Großen(richtigen) gut ist kann ja auch für die Kleinen nicht schlecht sein.
            vom Westland Lynx( Speedrekord) hab ichs mir abgeschaut und probiert.
            Vorder und Hinterkante 5mm weg, Spitze bin ich bei 15mm was stehen bleibt.
            Was soll ich sagen; bin überrascht, trotz fehlender Gewichten wie beim FF, kein aufbäumen mehr bei schnellen Speed. Gut braucht ein wenig mehr Drehzahl, aber liegt gut in der Luft. 2 Akkuladungen getestet auf 80%, 100% muß ich später noch testen.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              Wasn jetzt?
              Will keiner von Euch Blätter aus Balsaholz mit Sperrholzspanten und dann bespannt probieren?
              So ne Bastelstunde am Wochenende...
              Inzwischen trau ich Euch das zu
              Eh cool
              Walter
              • petrus
                petrus
                #37
                nicht ganz abwägig
                Mein Klebefolienmod hat im übrigen den "draussen-Praxistest" nicht bestanden. Leider doch zu träge.
                • RedSky
                  • 27.06.2011
                  • 644
                  • Oliver
                  • Peine
                  #38
                  Wasn jetzt?
                  Eh cool
                  Walter
                  wirst lachen, also aus Holz bin ich schon am überlegen, weil läßt sich leichter schleifen
                  allerdings darf dann aber wohl kein dickerer Halm auf der Wiese im Weg sein
                  Weil hab noch vor mir asymmetrische zumachen, müßte ich mit den Drehzahlen noch weiter runter gehen können. Klar für 3D ist das nix, aber für den Kleinen Scaler dürfte das vielleicht gut kommen.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #39
                    So kann man sich täuschen
                    Da ich mal wissen wollte in weit die Blätter die Leistung beeinflussen hab ich mal Verbrauch und Schub bei allen gemessen.
                    Das Ergebnis gefällt mir gar nicht so. Alle Blätter, die aus den 130x gemacht hab haben mehr verbraucht. Ohne Pitch bei 7000rpm waren es 2,9A und die original 2A.
                    Weiterhin hab ich den Strom bei jeweils 100g Schub gemessen aber auch da waren die 130er (etwas) schlechter. Nur im maximal Schub konnten die 130er mit 300g punkten, sonst sinds "nur" etwa 250g. (Dauerschub! Peakwerte sind deutlich höher).
                    Woran das liegt kann ich mir noch nicht so ganz erklären, aber es sieht so aus, als ob der Profilwiderstand der 130x größer ist. Die Dicke der Blätter bestätigt das.
                    Ein entgültiges Ergebnis ist das aber noch lange nicht, ich hab noch einige Messungen im Kopf die ich machen muss, auch echte Flugzeiten Tests mit Lipos, weil mein Gefühl war echt anders.
                    Das Video hab ich eiglt nur für mich gemacht, habs aber doch einfach mal hochgeladen..
                    Blätter - YouTube
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      #40
                      Hallo, hab auch selbst gemachte Rotorblätter ! Ursprünglich sind die vom Gaui 100,- ich hab sie gekürzt und flacher geschliffen. Rotordurchmesser ist jetzt 31cm.
                      Die sind aus Buchenholz (ähnlich hart wie Carbon ! ) fliegen tun sie auch recht gut !
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #41
                        Man sieht,... es ist ein Trainingsheli...
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #42
                          Meine "Pilots Choice" sind vor ein paar Tagen angekommen.
                          Leider konnte ich sie noch nicht testen, da mir am selben Tag der Heckmotor abgeraucht ist und ich keinen Ersatz parat habe.
                          Die Blätter machen aber einen interessanten Eindruck.
                          Orange: Originale Blätter von Blade
                          Weiß trapezförmig: KBDD alt
                          Weiß rechteckig: KBDD "Pilots Choice"
                          Es ist deutlich zu sehen, dass die PC im Vergleich zu den originalen mCPX Blättern um einiges schmaler und 1,5mm länger sind.
                          Außerdem ist Material etwas elastischer und weicher als das der originalen mCPX Blätter.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #43
                            Also ich fliege die PC schon eine weile auf einem Stock mcpx und bin super zufrieden.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #44
                              Die Form ist sicherlich gut, aber mit so geringen Steifigkeiten hab ich keine guten Erfahrungen. Bin mal gespannt wie dein Flugtest ausgeht.
                              • Strassenkater
                                • 13.04.2011
                                • 1473
                                • Frank-Michael
                                • Wuppertal
                                #45
                                Das wird leider noch mindestens 3 bis 5 Wochen dauern.
                                Ich schrieb ja irgendwann mal, dass ich das 120SR Heck solange fliege, bis es kaputt ist und dann auf Brushless Heck umbauen werde.
                                Werde mir den BL Heckmotor von Hawk bestellen und den flashbaren Doppel-ESC und USB-Adapter von Hobbyking.
                                Der XP12A und Steve-Konverter fliegen dann raus.
                                Leider ist der Kram von HK auf BK - aber so preiswert, dass sich das Warten lohnt.
                                Hoffe ich zumindest...
