Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • marix
    marix
    #1411
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    Dein Foto sieht aus wie Frankensteins Werkstatt.
    G
    Marco
    • Mythos
      • 12.02.2013
      • 454
      • Oliver
      • Bremen
      #1412
      Und dabei war das nur ein Ausschnitt. Hier nochmal die gesamte Arbeitsfläche, je kleiner das Werkstück, desto größer die Arbeitsfläche.
      Das Ergebnis ist ein Nano mit 16.500kv Main, 12.000kv Tail, RKH Rotorkopf und MCPX Stromanschluss (mit Adapter auf Nano).
      PS: Man beachte den Wechsel des Getränks und die leere Keksschüssel. Wenn Koffein und Zucker rausgeholt werden, nähert es sich dem Ende!
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #1413
        Wo liegt den der Schwerpunkt bei deinem komplett BL?
        • marix
          marix
          #1414
          Hmmm... kommt mir irgendwie bekannt vor, wozu sollte der Esstisch den sonst gut sein?!?
          G
          Marco
          • marix
            marix
            #1415
            Und nun ein paar Bilder meiner Rahmenmod für alle "Standard"-BL-Motoren bis zu 14mm Durchmesser, Kosten 1.-€.
            Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2013, 18:18.
            • ZoTTeL72
              • 85
              • Florian
              • Wildflieger im Taunus
              #1416
              Respekt!
              und das hält?
              flo
              • Onkel Opa
                • 01.11.2012
                • 748
                • Uwe
                • GM
                #1417
                Und nun ein paar Bilder meiner Rahmenmod ...
                Machst Du ein Video davon, wenn das Hinterteil ohne Vorderteil weiterfliegt
                nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                • marix
                  marix
                  #1418
                  Das ist die 3. Version, die 2. war bereits wesentlich widerstandsfähiger als die erste (anderes Material), die 3. besteht aus einem neuen Material, und zusätzlich habe ich einen Zwirn-Verband angelegt, deshalb habe ich große Hoffnung auf eine gute Dauerhaltbarkeit.
                  Flugtests mit der 3. Version stehen noch aus.
                  G
                  Marco
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #1419
                    Tja, da ist er nun irgendwo in eine Hecke oder einen Garten gefallen und wir haben 2-3 Stunden inkl. Helfer vor Ort gesucht, aber leider ohne Erfolg.
                    Wenn Du z.B. ein XP3A für den Brushless Umbau verwendest (BlHeli geflasht), dann
                    fängt der Heli nach 3min an zu Piepsen, Zeit und Lautstärke sind einstellbar.
                    Die Parameter lassen sich unter "Beacon Strength" (Lautstärke) und "Beacon Delay"
                    (Zeit nach Signalerlust bis das Piepsen beginnt) einstellen, eigentlich ganz nützlich,
                    wenn der Kleine sich mal verirrt hat .
                    • Jumpingjack
                      Jumpingjack
                      #1420
                      Kleiner Tipp um den Schwerpunkt Perfekt einzustellen:
                      Wie hier beschrieben den Sicherungsring entfernen:
                      Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                      Auf der Ritzelseite ist auf der Welle unter dem Lager ein Sicherungsring montiert
                      der verhindern soll, dass der obere Käfig samt Welle nach oben wandern kann.
                      Den Ring hat der AD-Motor nicht, man kann also Ritzel, Welle und Käfig von Hand
                      nach oben schieben, bis das Ritzel am Lager anliegt.
                      Der Sicherungsring ist offensichtlich viel zu stramm, ich habe ihn mal entfernt und
                      nun dreht sich der Motor (händisch) genauso leicht wie der AD-Motor.
                      Der Ring ist unnötig der Motor hält auch bestens ohne.
                      Dann den Heli Komplett flugfertig montieren.
                      Mit irgendwas stumpfem die Welle in den Motor drücken, so dass sie nich von alleine zurückspringt.
                      Dann den Heli am Rotorkof festhalten, und den Akku so justieren das der Heli im Gleichgewicht bleibt.
                      Mit Edding jeden Akku makieren.
                      Dann die Welle leicht bewegen, dass sie zurückspringt.
                      • stefloss
                        • 28.03.2011
                        • 120
                        • Wehringen/Schwabmünchen
                        #1421
                        Also ich bin echt absolut unzufrieden mit dem HKRC Set mit den 205er mylipos.
                        Ich hatte mit nem neuen Stock Motor gefühlte 50% mehr Leistung als mit dem 13500er
                        Rundflug geht Top aber wenn ich ihn flippen will bricht die Leistung so derbe ein, das er einfach runterfällt.
                        In der Halle im Winter konnte ich ihn 1 Meter überm Boden flippen und ihn locker abfangen. Jetzt hab ich's grad auf 3 Meter Höhe im Garten versucht, keine Chance!
                        Ich habe auch schon mit der Drehzahl und den pitchwerten rumgespielt, aber immer dasselbe. Hat der Motor so wenig Leistung?
                        MfG Stefan
                        Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #1422
                          Nö, der ist schon ok.
                          7er oder 8er Ritzel ?
                          LVC Widerstand auf der Hauptplatine entfernt ?
                          • stefloss
                            • 28.03.2011
                            • 120
                            #1423
                            Ja LVC is raus, habe das 7er Ritzel drauf, mit dem 8er ging gar nichts.
                            Den Regler hab ich direkt an die Hauptplatine gelötet um Gewicht zu sparen
                            • Onkel Opa
                              • 01.11.2012
                              • 748
                              • Uwe
                              • GM
                              #1424
                              Dann sollte er eigentlich auch ordentlich gehen, bei dem HKRC ESC ist aber wohl
                              eine 80er Gasgerade (oder mehr) erforderlich, ich habe den Motor am XP3A, da
                              reicht auch eine 75er Gerade bzw. 75-72,5-70-72,5-75 um ohne Probleme 4min
                              lang Flips zu üben.
                              • Jumpingjack
                                Jumpingjack
                                #1425
                                Bei mir war es am Anfang ähnlich, der Motor hat am Servo geschliffen, und das Ritzelspiel war zu eng.
