Brushless-Umbau beim Nano cpx
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #1291
    AW: Brushless-Umbau beim Nano cpx
    was wäre jetzt besser ? neue akkus kaufen oder ständig neue motoren ? also für mich gibts da nichts zu überlegen
    • goanaut
      goanaut
      #1292
      hallo Freunde der Elecktronik
      ich habe diesen Regler gekauft
      lOl Brushless Regler EAZY 3A 0.4g 1S Lipo indoor micro | eBay
      ich bekomme ihn aber nicht ans laufen der Motor Pipt immer sofort wenn ich ihn an den Akku anstecke ich habe verschidenen abgiffpunkte versucht dann dreht er aber keine volle Drehzahl.Ich habe ihn mal zum Spaß an einen Servoausgang gelötet,da läuft er zwar mit voller Drehzahl aber ich komme nie in das progamiermenü
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        #1293
        Ich geb dir ja schon Recht. Aber wie gesacht...warum auch immer...es überzeugt mich net so richtig...
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #1294
          Der Regler erwarte laut Manual ein Servo-Signal. Das hat der Nano nicht.
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • Heliot1977
            • 17.08.2012
            • 671
            • Eichenzell
            #1295
            Interesse an nem Komplett-Set?
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #1296
              mich überzeugt es schon deswegen das ich nicht ständig defekte motoren ersetzen muss. und er fliegt mit dem brushless kit auch viel schöner, meiner meinung nach.
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                #1297
                Hat jemand ne Idee, warum mein BL-Regler dauernd abschaltet?
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #1298
                  hast Du den Regler geflasht?
                  Sonst geht nix...
                  Walter
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #1299
                    Kann das Lager vom Motor verrecken? Meiner ist nämlich ziemlich laut auf einmal. Zahnrad habe ich schon getauscht. Können nur die Lager von der HRW oder die vom Motor noch sein. Der Motor läuft ohne Zahnrad/ Belastung allerdings sehr leise.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #1300
                      ich hab ein lager vom motor auch schon gewechselt, das hatte oben drauf eine deutliche beule. das hatte ich gemacht weil ich ja extremen leistungsverlust hatte welcher sich ja dann als wackelkontakt und letzten endes komplett abgegangenen motorstecker entpunpt hat.
                      ein bisschen lauter ist meiner aktuell auch, ich schiebe das im moment noch auf das HZR wo ich morgen oder übermorgen ersatz bekomme. dieses ist leicht angekrazt worden als der motor die tage aus seinem halter gerutscht ist.
                      • goanaut
                        goanaut
                        #1301
                        erstmal danke ... aber wo steht das?
                        • goanaut
                          goanaut
                          #1302
                          http://s14.directupload.net/images/130518/eybztcd3.jpg
                          Und noch ein wer weiß was Bild in der Mitte ist ein silbernes Bauelement mit 6 "beinchen".Was ist das und was bewirkt es.Ich möchte diese Elemente bestellen ein link wäre großartig
                          nur zu info...das ist ein CSTCE16M0V53Z-R0, Resonator16MHz und zu erwerben bei
                          eibtron.com - Einer der führenden Onlineshops Europas für Elektronik und Elektrotechnik - einfach.intelligent.bestellen
                          Ich habe es geschaft das Element zu ersetzen ersparnis ca 45€ weil ich keine neue Platine brauche ...na ja jetz habe ich zwei konnte den Versant nicht abwarten
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2013, 18:38.
                          • goanaut
                            goanaut
                            #1303
                            uups
                            • goanaut
                              goanaut
                              #1304
                              Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                              das sind Mosfets wie z.B. dieser hier: Transistor MOSFET N/P-Ch 20V 1P-Ch 845A
                              Die brennen auch schon mal durch.
                              Nur Auswechseln funktioniert leider nicht wirklich...
                              Ich hab mich inzwischen leider damit abfinden müssen, dass die Servos bei den kleinen Eflite Helis mehr oder weniger Verbrauchsmaterial sind, trotz Tunerspray, neuen Servomechaniken, ...
                              Walter
                              Noch mal danke für die Info.Ich habe das Element bestellt und getauscht. Erster Versuch war ein Erfolk der Zweite nicht, die Lötstelle war noch nicht heiß genug und habe die Leiterban zerstört.Ich würde es wiedermachen weil kaputt waren sie schon.
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #1305
                                Also meiner fliegt jetzt so eine Woche auf bl und ich bin voll zufrieden,
                                Nur der Alu Rahmen ist zu schwer,
                                Die 205er mylipo funtzen Super und die 175er gehen auch für 2min..
                                Ich finde den Sound toll..
                                Vg
                                Guido
